Вопросы по сварке TIG
#41
Отправлено 13 Ноябрь 2010 02:23
Skype: aka-shira
#42
Отправлено 14 Ноябрь 2010 22:53
#43
Отправлено 14 Ноябрь 2010 23:06
Как можно плотнее подогнать , чтоб зазора небыло вообще . Удалить грязь ( обезжирить - я пользуюсь пастой для чистки швов ) , короткой дугой .Может кто подскажет, как правильно сваривать нержавейку t-0.8мм. При соединении в нахлёст постоянно подрезаю верхний лист?
ПС Стараюсь не связываться - глаза не те ...... и руки уже.
#44
Отправлено 15 Ноябрь 2010 12:47
Почему сварные швы проверяют керосином, потому, что у керосина большая способность проникновения. Если проверить водой то не выявишь дефект, который выявляют с помощью керосина. А если керосин показал дефект значить шов не герметичен и даже при небольшом давлении шов даст течь.А почему не пройдёт?
#45
Отправлено 15 Ноябрь 2010 22:41
#46
Отправлено 15 Ноябрь 2010 22:56
Вот такой вот травлю http://www.nordweld....hita/himia/595/ - года 2 назад уговорил знакомый продавец в магазине купить на пробуalek956: А вот на счет пасты пожалуйста по подробней.Где можно купить. На счет глаз и рук ты точно подметил, дугу короткую трудно удержать. 1.2мм ещё нормально,а меньше, уже возникают трудности.
В каком городе ? купить.
#47
Отправлено 15 Ноябрь 2010 23:05
Повторятся чесно говоря лень немного, здесь уже писал об этой "безвредной" пасте: http://websvarka.ru/...topic=166&st=40 пост №46
#48
Отправлено 15 Ноябрь 2010 23:18
почему не пишут, серная, азотная, плавиковая... по той же ссылкеНе зря там состав не пишут.
Да. испарения от нее знатные, но и чистит зараза хорошо. Другими недорогими подручными средствами вряд ли так обработаешь. Кроме того есть травильные пасты, которые оставляют следы травления. а есть которые не оставляют, но стоят и те те недешево.
#49
Отправлено 15 Ноябрь 2010 23:42
Серной кислоты там нет,почему не пишут, серная, азотная, плавиковая... по той же ссылке
Кремнефтористоводородный натрий это загуститель(гелеобразователь)
Фтористоводородная (плавиковая) кислота, обладает комулятивным эфектом-попав в организм она уже не выводится, "Специфические антидоты практически отсутствуют, поэтому при сорбции кожей смертельной дозы фтороводорода человек может жить несколько суток (на наркотиках), но без надежды на спасение."
взято здесь: http://ru.wikipedia....виковая_кислота
#50
Отправлено 15 Ноябрь 2010 23:49
Паста обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид шва. Stain Clean состоит из азотной (макс.20%), серной (макс. 10%) и плавиковой (макс.5%) кислотСерной кислоты там нет,
Skype: aka-shira
#51
Отправлено 15 Ноябрь 2010 23:50
Stain Clean состоит из азотной (макс.20%), серной (макс. 10%) и плавиковой (макс.5%) кислот, нерастворимых в воде сложных фторидных структур, разбавленных водой до 100%.
AkaShira,
#52
Отправлено 15 Ноябрь 2010 23:56
#53
Отправлено 15 Ноябрь 2010 23:58
А вот Плавиковая(фтористоводородная) есть и там и там. А она как на мой взгляд представлет самую большую опасность-способность накапливатся в организме(комулятивный эфект).
#54
Отправлено 17 Ноябрь 2010 00:22
#56
Отправлено 24 Ноябрь 2010 00:42
#57
Отправлено 24 Ноябрь 2010 00:55
не зная состав свариваемой детали это лотереяЧто может произойти? Какие присадки лучше использовать в таких случаях при сварке АДС?
#58
Отправлено 24 Ноябрь 2010 01:27
Как на мой взгляд, хозяин или грамотный, или кто то проконсультировал грамотно.На первый взгляд похожа на нерж-ку.. Хотел варить АДС,но хозяин попросил РД...Сварил.Эл.по нержавейке д 3мм. После остывания видимых трещин небыло.
Нержавейку на шиномонтаже не применяют-экономически не выгодно. То есть литейная черная деталь. АДС-быстрый нагрев + быстрое остывание = возможное охрупчивание и трещины. РД по нерже оптимальнее-зона прогрева больше, никель из электрода даст пластичность шва + меньшее выгорание лигатуры(при АДС локальный нагрев выше и выгорание никеля тоже выше). Может что из доводов и упустил, но примерно так думаю
#59
Отправлено 24 Ноябрь 2010 11:33
#60
Отправлено 26 Ноябрь 2010 21:22
Работают.У меня валяется 1.6 ,искривлённый такой по радиусу.Цанг нет и горелок уже под них.Выкинуть-руки не доходят.Это зелененький который весь? я думал уже давно такими никто не работает.
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"Автор Argen , 25 Сен 2016 |
Общие вопросы по аттестации технологии сваркиАвтор МассаТом , 17 Авг 2020 |
