gor85
Весь контент gor85
  1. свариваю перильные трубы из полированой нержавейки. окалина образуясь тонет в шве проявляясь после зачистки трубы в виде пор. к томуже изза окалины увеличивается по высоте сварной шов, который потом очень сложно зачистить заподлицо. в основном проворачивать трубу во время сварки нет возможности. поэтому полный спектр:и горизонтальный и верикальный и потолочный швы на одном стыке. может есть какаето техника движения горелкой чтоб уложить шов минимальной высоты с достаточным проваром на всю толщину трубы.
  2. не понял терминологии: что такое защита корня? прежег шва идет от дуги или от взаимодействия с кислородом? и поможет ли поддув аргоном с внутренней стороны трубы?
  3. зазоры иногда бывают большиватые, но на результате это отражается лишь шириной и высотой сварного шва... пробовал сопрягать стык трубкой стало немного лучше по части провалов но окалина по прежнему присутствует. иногда попадаются угловые швы на профильных трубах-если подогнано варю без присадки-получается красивый (относительно конечно) шовчик с цветами побежалости как только подаю присадку шов идет с окалиной... электрод в горелке 2мм присадка 1,5-2мм может дело в чистоте газа или недостаточном расходе... расходомера нет... есть только редуктор. может есть способ как настроить подачу газа без расходомера...
  4. помогите по аргоновой сварке. по работе пришлось варить нержавейку. до этого аргоном не варил... в основном приходится варить нержавеющую трубу диаметром 50 стенка 1,5мм. видел на форуме фото швов которые варились при большом токе и имеют золотистый цвет... я варю при 45А и иногда шов проваливается и закипает... много окалины... подскажите в чем причина и как уложить шов чтобы был практически заподлицо(его потом приходится счищать)
