Сам процесс аналогичный, что и при пайке газом.Как бы да, но с ТИГом времени больше уходит, почти в два раза).
Сварка / пайка медь+сталь. Варианты решений.
#21
Отправлено 08 Сентябрь 2014 17:56
#22
Отправлено 08 Сентябрь 2014 23:11
#23
#24
Отправлено 09 Сентябрь 2014 08:25
Однако, эта тема о полуавтоматическом процессе.Если по теме то медь+сталь=пайка, правда п/автоматическая. Может топик-стартер не осознаёт всей сложности сварка-пайки п/автоматом, тем более медных трубок со сталью.
#25
Отправлено 09 Сентябрь 2014 08:33
Похоже так. При его желании можно переименовать тему, например "Сварка/пайка медь+сталь", и перенести в "Технологии сварки".
#26
Отправлено 09 Сентябрь 2014 09:10
Лень. Мне жутко лень с вами спорить.
Сразу видно- лень человеку спорить. Суть моей работы лежит несколько в иной плоскости от создания фотоколлажей. Я работаю на образцах узловых соединений интересных производствам (различных) , я не произвожу продукцию как таковую , я ищу технологические решения по конкретным задачам. Еще - несколько затруднительно (работаю один , не в паре) и варить , , и осуществлять техаудит предприятия , и работать с клиентом, и снимать
Охолоните чюток. Вижу не пробовали режим миг-пайки. Попробуйте- вам понравится (видел ваши фото), и пригодится в вашем ремесле. По фотоколлажам - займет время , но согласен наглядность полезна. Моя работа до сего времени не предпологала создания фотоколлажей на тему- О как я могу . Сейчас (совпало) руководство желает выложить в ютуб галерею работ по техрешениям.
Демонстратор, Вам - устное предупреждение за чрезмерное цитирование.
шурпет.
Сообщение отредактировал шурпет: 09 Сентябрь 2014 10:11
#27
Отправлено 09 Сентябрь 2014 12:00
В том то и дело, что пробовали, покажите пожалуйста свой пример миг-пайки на трубках?
#28
Отправлено 09 Сентябрь 2014 13:26
Потому сразу и говорю - Ваше техрешение в данном случае ошибочно. И по трудоемкости процесса и по количеству брака на выходе. А если вы подобное никогда сами не пробовали изготавливать и техпроцесс не отрабатывали, то зачем спорить и доказывать.
По вашим сообщениям сразу понятно - теоретик.
Теоретически, то что вы предлагаете конечно возможно сделать... Но вот на практике реализовать ваш вариант соединения, это огромная заморочка.
Это я вам, как человек который занимается подбором технологических решений говорю.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 09 Сентябрь 2014 16:03
#29
Отправлено 09 Сентябрь 2014 17:21
Я внимательно читаю все сообщения...варить Al п/а проволкой не собираюсь...сталь с медью - тем более...модернизировать аппарат,который на гарантии - не планирую.
В любом случае - всем спасибо.
Кстати, может быть кто-нибудь подскажет : работал в конторе , там варили ацетиленом со специальными присадочными электродами :латунный пруток+обмазка белого цвета(скорей всего возили из Финляндии) Варили трубки для гидравлики(дор.строит.техника)
В Петербурге есть такие электроды? Где можно заказать?
#30
Отправлено 10 Сентябрь 2014 15:06
Контора моя -торговая, трубок (разнообразных) просто нет в наличии. Могу только при случае из материала предприятия (где демонстрация проходит) сделать образец , и тот образец обычно забирает представитель предприятия (испытывать наверно). Но сейчас озобочусь фотогалереей для наглядности. А соединение медь + сталь я уже делал для завода теплообменного оборудования и делал именно полуавтоматом миг-пайкой прсадка- кузя3 .Изделие (верхняя крышка радиатора) прошло все испытания на ура. Теперь не только фото но и видео буду думать как сделать (наглядности ради).
#31
Отправлено 10 Сентябрь 2014 17:19
Теперь не только фото но и видео буду думать как сделать (наглядности ради).Будем ждать с нетерпением ваших видео и фотографий.
#32
Отправлено 11 Сентябрь 2014 02:59
tinpu, это скорее всего был офлюсованный серебряный припой. castolin , например.
#33
Отправлено 16 Сентябрь 2014 04:07
Да, можете сделать себе TipTIG (ближайшее наше рАДС_П\А или П\А_рАДС или ПСЗГ_АНЭ или АНЭ_ПСЗГ) вешаете к горелке полуавтомата горелку для аргона, кнопки подключаете в разрыв парой. От П\А подача, от Вас - движение рукой всей пары, наконечник будет мешать его можно снять оставив голый проволкопровод, заморочка стоит своих денег, подача газа с аргоновой горелки удобней, она под большим углом, если нужна картинка в гугле наберите TipTIG (Tip Tig) на 20й найдете.
Супер удобно при разносортных кромках, не нужны навыки подачи присадки, минус - чуть расстроеное отношение - подача\ток\скорость - шов не получится, в идеале кнопка зажигания дуги, и колесико под пальцем скорости подачи (тогда подавать можно плавными рывками.
Получается обычная аргонка с маленьким торчащим проволокопроводом, на малых скростях сварки вполне себе ничего и дешево и сердито
- НО -
придется лезть в аппарат и коверкать проводки, можно на Евро 1 обойти кнопку, но колесико подачи придется распаивать на 2й резистор (отключая первый или совсем его убрав).
Если аппарат на "ходу" не меняет ни ток ни подачу ( а только на отключенной дуге) забейте на этот пост сразу)
Вариант 2 - 2 аппарата - любой который тянет Ваше сечение проволоки (в принципе вообще любой для 0.8) и полуавтомат - педаль на полуатомат, горелку в одну руку, аргонку в другую руку, если захотеть (зафиксировав например одну) может получиться. Можете на коретку повесить обе, подберете угол, вылеты и этой штуковиной варите, поворотные стыки можно крутить одной рукой, добавляя колебания аргонки второй рукой, почти как первый вариант, только без лазания внутрь аппаратуры (если резистор коротнет на пробитом проводе - блоку управления подачей проволоке скороее всего будет Хана).
На такие каретки иногда вешали блок подачи флюса, в Вашем случае тетрабората натрия.
Сообщение отредактировал Гефест: 16 Сентябрь 2014 04:13
Сталь АРМКО! Чем сварить??Автор Welding_vrn , 29 Сен 2020 |
Замена потенциометра регулировки тока СТАЛЬ MULTI-MIG-305 PROFIАвтор Andru_parus , 07 Сен 2020 |
Что за сталь ( Нержавейка?! Или..)TigАвтор Grigoriii , 14 Ноя 2019 |
Ремонт трапеции стеклоочистителя Ленд Ровер. Пайка разнородных металлов.Автор Точмаш 23 , 15 Июн 2019 |
Жаропрочная сталь.Автор ep331 , 16 Июл 2019 |
