Модернизация сварочной маски
маска светофильтры
Сообщений в теме: 125
#81 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 Апрель 2016 21:01
Гнезда батарейные можно со старых материнских плат выпаять. И батарейки литиевые обычные без приварных контактов просто вставлять в гнезда без лишней пайки.
Хорошая идея.  :good: В будущем так и сделаю.
#82 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 200
Отправлено 06 Апрель 2016 10:40
При условии что в корпусе есть место под гнездо. Ведь не просто на контактах батарейку туда вкорячили. Хотя могу и ошибаться.
#83 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 06 Апрель 2016 15:46
copich, я так делал. В любом случае старые батареи выпаивать вот там и видно будет. Можно гнезда поставить, или внешний отсек городить.
#84 P0rn_King
P0rn_King
  • Cообщений: 2
Отправлено 26 Февраль 2017 23:38
Купил ULTIMA 5-13 PANORAMIC
Иногда цепляю крутилку с боку. подскажите как ее можно доработать, и вообще кто пользует подобное, напиште мнение. Буду признателен.
#85 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 27 Февраль 2017 01:41
внутрь повернуть :) :) :)
#86 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 Февраль 2017 06:42
крутилку попробуй снять, в смысле барашек пластмассовый.............
#87 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 120
Отправлено 02 Март 2017 22:13
 По поводу крутилки думайте сами, например, снять и сточить на высоту стержня на которой эта крутилка держится.
Я хотел бы сказать про другой изъян дизайна - внешнее защитное поликарбонатное стекло вставляется в канавки по бокам, а верхняя и нижняя часть просто прилегает к корпусу. При сварке на полуавтомате, при большом количестве брызг, эти брызги иногда пробиваются сквозь верх или низ за защитное стекло и прилипают к светофильтру, и если их отдирать, то получаются сколы на внешнем стекле. Простой вариант решения - наклеить изоленту по верху и низу, и таким образом изолировать светофильтр от брызг. Изоленту клеить с запасом по горизонтали, чтоб заходила на боковую часть корпуса
#88 P0rn_King
P0rn_King
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 Март 2017 11:53
Сделал так - попалась под руку изоляция с провода, что-то паял, приклеил ее по кругу, получился ограничитель с DIN 9-13 т.к. варю только mma 80-120 А,чтобы исключить прокручивание до DIN 8? Заодно потуже стала куелка работать, закажу на ибее спидглас.
#89 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Декабрь 2017 21:53
Еще бы изолировать корпус фильтра от попадания на него брызг, ужасно не продумано.
От попадания брызг внутрь маски сразу себе сделал "капюшон" для защиты сверху. Долго я искал фото того как был сделан фирменный вариант, и их оказалось два варианта - один на обычную маску, другой на вентилируемую.
В принципе сейчас они все стали делать в упрощенном варианте - пластиковая полоса с небольшими прищепками (может как на подтяжках брюк?) прижимает материал "капюшона" по внешнему контуру корпуса, а прищепки цепляются еще и за внутренний, там даже есть маленькие выступы во внутренней части верхнего контура,  может для этих прищепок и были сделаны.
Я же сделал "капюшон" из пластикового ведра для краски или строительной смеси (среднее на 5 кг. кажется, в общем совпадающее по дуге с верхом маски). Из верхней каймы ведра сделал "кайму" для корпуса, выдолбил перемычки из каймы, разметил как отрезать, где оставить место для "боковых колец" (одной из фирменных фишек Speedglas-а в креплении защиты головы и защиты шеи), вычислил где сделать разрезы колец (правда уже забыл где), в общем сдеал держатель. Далее сделал сквозные отверстия сквозь обе стенки каймы и затем был очень неудобный процесс пришивания кожи к этому держателю, но получилось очень фирменно или даже лучше, типа из козьей кожи. Быстро снял/одел, все как полагается
Напора выдыхаемого воздуха не хватит на такое действие жабр 100%
Да, я тоже так подумал... :)
Сообщение отредактировал brat_h: 03 Декабрь 2017 21:56
#90 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 842
Отправлено 03 Декабрь 2017 22:02
brat_h, дорогой мой собеседник, такие модернизации нужно доносить до адресата, сюда это как минимум, а в 3М обязательно! Сделайте пожалуйста фото!
Но, я думаю Вы меня недопоняли, я имел ввиду защиту снаружи, под серебристую пластину летит так, что новая маска через минуту работы на ручной дуговой и полуавтомате, становится глубоко Б/У. И засрано все, и снова не правильные условия эксплуатации.....
#91 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 332
Отправлено 04 Декабрь 2017 16:14
а где фото???
#92 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 120
Отправлено 04 Декабрь 2017 21:34
а где фото???
Вот фото :) :
И вот так оно могло четко и красиво выглядеть:
Но у меня было больше похоже  на "Хищника"... :)
В общем никакого особого секрета в креплении "капюшона" не оказалось, принцип фиксации просто сила трения и форма плотно совпадающая с верхом маски:
вид крепления сбоку:
Просто из какого-то пластикового ведра (полипропилен вроде) для строительной смеси или краски вырезал форму повторяющую контур маски как на верхних фото, потом пришил полосу кожи потом добавил остальную часть. Получилась как фирменная в верхней части, но для того чтобы хорошо защищала от брызг пришлось сделать ее заметно длинней внизу. Правда у фирменной кольца вроде еще дополнительно через ленту подсоединены к защитной ткани.
Чтобы одеть, сначала одеваешь кольца на "ось вращения маски", потом натягиваешь на корпус остальное крепление, при разборке - обратная последовательность. Speedglas же разборной весь, разобрал помыл, высох, внешнее защитное стекло поменял, раз в месяц внутреннее стекло аккуратно промыл/протер, собрал и готов к работе. С защитой головы ("капюшоном") внутренне стекло три года было почти как новое, и то только из-за того, что в первый день работы одна злопакостная брызга метала оставила мне небольшой "узор" на внутреннем стекле. Работал на ПА, но у рабочего стола, без "потолочных", и на плазму смотрел издалека на плазменном станке :)
PS: маски уже год как нет, и фото тоже :(
Сообщение отредактировал brat_h: 04 Декабрь 2017 22:24
#93 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 04 Декабрь 2017 23:14
продлить жизнь предфильтра можно установить ещё один дополнительный. Я беру самые дешёвые в хозяйственом магазине и из них вырезаю. На покраске забиваются.
я вот теперь думаю как такое сколхозить для 2138, он круглый и ставится сверху. Разве что какое-то крепление из дюраля сварганить и тонкой материей прикрыть.
C 10-метровым шлангом Вы вообще дышать не будете...  Либо Вы не сможете пропихнуть воздух по тонкой трубке из-за гидравлического сопротивления, либо будете гонять один и тот же воздух по трубе. Жизненный объём легких 2-3 литра. Осталось посчитать объём воздуха в 10-метровой трубе....
Интереса ради взял кусок МБС шланга d=8 мм 4 метра длиной, вдохнул - идет воздух. Выдох естественно носом, а вдох через загубник как у аквалангистов.
У них же оказывается давно решается аналогичный вопрос и придумано много всего интересного. http://forum.tetis.r...pic.php?t=70623
Особенно интересно на 20 странице,
"Чел. соорудил помпу из мембранного компрессора и литиевого аккумулятора."
Мембранный компрессор я так понял для аквариумов, то есть чистота воздуха получается медицинская. Эдакий AirFlow занедорого.
Сообщение отредактировал Yuriy82: 04 Декабрь 2017 23:15
#94 nik633
nik633
  • Cообщений: 760
Отправлено 05 Декабрь 2017 07:18
Ну на круглый проще, надо подобрать пластиковую крышку(или заглушку) что бы одевалась на фильтр с усилием. В ней вырезаем отверстие или делаем много моленьких для воздуха.
#95 hof
hof
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Март 2018 20:39
Вот фото :) :
Оооо, я такие штуки уже лет пять для себя на каждую маску делаю. Не зря, оказывается.
#96 Max7
Max7
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 Апрель 2018 23:29
Можно посмотреть фото готовой самоделки
#97 Kasyanenko
Kasyanenko
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Апрель 2018 19:43
я на авроре сан 7 Резинку запихивал под крутилку,чтобы туже крутилась
#98 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 120
Отправлено 24 Август 2018 00:16
Самодельный воздуховод для Speedglas 9100
Общий вид самодельного воздуховода на базовом рисунке с фирменным вариантом.
Принцип – ошейник-воздуховод, относительно жестко прикрепленный к несущим элементам оголовья по-бокам, и возможностью некоторой фиксации в передней части возле подбородка. Сам воздуховод можно легко снять, останутся только боковые крепления.
В таком варианте исполнения, когда нижняя часть маски достаточно хорошо уплотнена, респираторная защита уже достаточно хорошего уровня, недостатком является то что вес шланга уже грузит шею и одевание/снятие маски затруднено.
Вариант без боковых креплений, с упругим "несущим" шлангом уже не так хорош с точки зрения изоляции от сварочного дыма, но заметно легче в пользовании - не грузит шею, легко снять одеть маску.
Сделана система из «подножного» материала:
пластиковая гофротрубка – шланг слива для стиральных машин (желательно брать качественную эластичную);
держатель этого самого шланга для слива (из него делаются два крепления по-бокам и одно по центру);
два полипропиленовых уголка на 45° для диаметра трубы 25мм (подбирать так чтобы гофротрубка плотно входила во внутренний диаметр).
уголок для компрессионного фитинга полиэтиленовых труб диаметром 25 мм (нужен патрубок, выделенный на рисунке).
Дальше нужны будут ткань желательно огнеупорная и желателно молескин (в общем с начесом для нежности), кусок тонкого пластика для колец боковых креплений, прочные нитки, пара винтиков и гаек с резьбой M5, и для соединения всего этого воздуховода со шлангом подачи воздуха нужна будет трубка с внешним диаметром 32 мм (пластиковые сифоны для умывальников бывают с такими).
Из инструментов – нож, ножовка, дрель, шарошка, сверла (для отверстий для сшивания 2 мм), коронка для отверстий на 29 мм, игла «цыганская», выжигатель по дереву «советский», строительный фен для сварки полипропилена.
Самой сложной деталью является «тройник» для подключения воздуховода и шланга сзади. Делается он из двух ПП уголков на 45° на 25 мм и патрубка от компрессионного фитинга на 25 мм.
Уголки свариваются в одной плоскости самым простым способом – разогреть металлическую пластину, затем одновременно с двух сторон разогреть ПП уголки пока пластик хорошо не расплавится и совместить, и прижать уголки чтоб получился вот такой вариант
Далее срезать патрубок из компрессионного фитинга, снять с резьбы пластиковое кольцо и резиновое уплотнительное кольцо, внутренний диаметр в начале будет около 32 мм (то что нужно), далее внутренний диаметр около 27 мм, в принципе его можно так и оставить, но можно и развернуть коронкой на 29 мм до 30 мм, а дальше шарошкой до 32 мм, в общем надо чтобы был достаточно плотный но «быстросъемный» контакт с соединительной трубкой внешним диаметром 32 мм (на рисунках не показано). Далее подготовить посадочную форму обратной стороны патрубка для соединения с ПП уголками (линии резов показаны на рис ниже).
Далее, чтобы сделать тройник надо разметить место совмещения при сварке на ПП уголках, патрубок должен быть приварен где-то под углом 45° к плоскости ПП уголков.
Далее, чтобы сварить эти две криволинейные поверхности я воспользовался строительным феном, сделал прокладку из кожи и вставил сопло в патрубок и на небольшом расстоянии от патрубка держал ПП уголки, таким образом у меня одновременно разогрелись свариваемые поверхности, разогревать наверное, лучше на максимальной температуре (или почти), лучше подождать до появления заметных признаков плавления пластика, и работать надо в сварочных крагах.
(это не реалное фото, а фотомонтаж для общей наглядности)
Следующий пункт: воздуховод и его крепления.
Боковые крепления сделаны из пластиковых колец внешним диаметром где-то 83 мм. (слегка выступают за корпус маски снизу и сзади), внутренний диаметр немного больше «посадочных мест» на держателях оголовья. К кольцам пришиваются боковые части от держателя шланга, прорези (щели) фиксирующей части держателя ориентированы во внутрь маски.
Переднее крепление вырезается так чтобы «язычок» стреловидной формы входил в специальную щель в нижней части маски для фирменной «защиты шеи», этот «язычок» затем придется согнуть на 90° и слегка прогревая «советским выжигателем» линию изгиба добиться устойчивой формы. Переднее крепление нитками фиксируется вокруг гофры, с внутреней стороны гофры выжигателем делаются два полуовальных выреза по бокам от центрального крепления, для выхода воздуха, желательно ориентировать их как бы внутрь-вверх.
Несколько фото (ужасного качества) реального воплощения.
Сообщение отредактировал brat_h: 24 Август 2018 00:24
#99 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 120
Отправлено 24 Август 2018 02:17
Для полноты картины приведу предыдущий вариант с такими же ужасными фото:
Достаточно жесткий шланг, воздуховод-ошейник с не идеальной защитой снизу от сварочного дыма, но заметно менее громоздкий в пользовании:
снял/одел маску,
снял/одел шланг с ошейником
снял/одел пояс с вентилятором
Масса всего этого комплекта получается на поясе.
воздуховод с шлангом
тройник из уголка на 25 мм и куска трубки на 32 мм
И все это в комплекте с вентилятором на поясе:
на корпус еще ставилась крышка с фильтрами... но тут у кого какие фильтры и фантазии их крепления.
Если рабочее место типа "сварочная кабина", то вместо аккумулятра можно подключиться к блоку питания (в моем случае до 24В, аналоговый регулятор напряжения в принципе понижает напряжение до допустимых 15В и ниже, хотя смотря как сделать) через спиральный шнур (типа телефонного), чтобы облегчить себе вес на пояснице.
Сообщение отредактировал brat_h: 24 Август 2018 02:22
#100 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 532
Отправлено 24 Август 2018 06:55
brat_h,  когда то я тему создал "голь на выдумки хитра"  Тема заглохла, а выдумки  :good:  остались  :pleasantry:
Темы с аналогичными тегами: маска, светофильтры
