Модернизация сварочной маски
маска светофильтры
Сообщений в теме: 125
#1 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Август 2014 23:11
У каждого из нас имеется та или иная сварочная маска, которая верой и правдой служит нам изо дня в день. Но все ли наши маски соответствуют нашим желаниям?.. В идеале, конечно же, будет приобрести себе маску последних моделей 3М с турбо-блоком (adflo) и не знать печалей. Но далеко не у каждого заработки позволят осуществить данную покупку. А посему начинаю сию тему. Возможно местами кто-то скажет : "Придумали колхоз на голове городить". Мне же очень хотелось бы, что бы по итогам этой темы из всего этого "колхоза" каждый смог для себя вынести что-то практичное и полезное конкретно для своего случая.
И так, начнёмс! Что же лично я успел навоять со своей (пока ещё неповторимой) маской))
Первым делом на что хотелось бы обратить внимание - это изолирование наружной части светофильтра от попадания на него пыли. Думаю не нужно рассказывать счастливым обладателям хамелеонов на сколько данные девайсы чувствительны к царапанью при протирании.  Лично я наиболее простой способ защиты увидел в использовании малярного скотча, который при всей своей приличной адгезии весьма легко снимается при замене переднего защитного стекла маски. Пройдясь по периметру данного стёклышка я предотвратил попадания под него пыли, которая бы со временем ухудшала видимость и (теоретически) затрудняла работу датчиков.
Что бы он не так бросался в глаза я подкрасил ярко-жёлтый скотч чёрным маркером. Данный приём не есть моё ноу-хау. Про подобное мероприятие я прочитал ещё до приобретения своей маски, когда изучал отзывы тех, кто уже таковыми обзавёлся. Данная процедура не есть сверх трудоёмка, но (как по мне) есть весьма полезна))
Далее я никак не мог смирится с тем количеством испарений при РДС, которое даже при удовлетворительной вентиляции всё же проникало под щиток. Сажа в ноздрях и периодические головные боли при длительной работе в закрытом помещении заставили задуматься над подачей воздуха под щиток. На модную американскую маску денег я ещё не насобирал. Поэтому решил делать турбо блок своими руками. Были, к слову, и попытки найти отдельно уже готовый блок. Но они не увенчались успехом. Данный вопрос касается более рынка СИЗ на Украине. В Белоруссии и России с этими вещами, возможно, обстоят дела по-проще. Вернёмся же к хенд-мейду))
Изучив рынок на наличие вентиляторов я не смог найти улиткоподобного воздухонагнетателя, как в оригинале.
Довольствуясь тем, что предлагает на сегодняшний день рынок, я остановился на сетевом вентиляторе с диаметром 100мм.
При своих не больших габаритах из того, что я нашёл, это был наиболее производительный вариант. ...да. Есть не большой минус... Он работает от сети 220)) Очень хотелось сообразить что-то от аккумулятора, но... Подходящего дуйла я так и не нашёл(( Успокоил тот факт, что работать на сегодняшний день приходится больше стационарно и немного помудрив всё же получилось свести к минимуму неудобства от дополнительного провода))
Начнём же собирать весь этот винегрет в единую миску!))
Для начала нам понадобятся несколько элементов из сантехники, а именно:
С использованием таковых Вы могли уже сталкиваться на форуме в темах по сбору коптилен.
Используя сверло 1,5-2,0 мм делаем отверстия для того, чтобы в дальнейшем к ним прикрепить капроновыми нитками ремень:
Ремень у меня делался из подручных остатков капроновых ремешков сумок
- тут уже у кого что под рукой будет и на сколько привередлива эстетика. Главное не упустить моменты с: регулировкой длины, легкостью снятия и одевания, фиксацией провода питания (посредством карабинов). У меня это выглядело так:
Решаем вопрос с выключателем:
Была заминка в размышлениях о его необходимости и всё же я пришёл к выводу, что он пригодится))
Дорабатываем сам вентилятор. Для дальнейшей фиксации фильтра и удобства при его замене я использовал специальную заглушку и мебельные магниты:
Для того, чтобы заглушка села плотненько на своё место, пришлось взять большие ножницы, полотно по металлу/дереву и изрядно над ней поиздеваться.
Магниты изначально планировал посадить на клей. Но не всё так гладко пошло, как мне хотелось. Первый подрихтовав немного ножом получилось идеально посадить на предполагаемое место. Второй же магнитик не поддался и я решил прикрутить его болтиками/гайками, дополнительно ещё погрызя заглушку, чтобы они не мешали ей свободно входить. Пластины же к заглушке намертво сели на клей. Тут будет уместным подметить, что используемые магниты отлично справляются с возложенной на них функцией. При этом не стоит злоупотреблять с клеем. Если залить в магнит он не будет работать, как надо))
Уплотнив вентилятор тем же малярным скотчем до нужного диаметра для состыковки,
решаем вопрос с питанием и вставляем наш вентилятор в его будущее место проживания:
Пара капелек клея для того, чтобы он не выпал, не помешает))
Собрав оставшиеся части нашей сантехники получаем следуещее:
Уплотнительных прокладок вполне хватает для нормальной фиксации и клеить в блоке уже ничего не пришлось. Для изготовления фильтра мне пригодился салонник с моей Авео:
Нарезов полоски по 2 см можно получить фильтры-гармошки в количестве 9шт, которые плотненько садятся под обрезанный наличник:
Переходим непосредственно к маске. К сожалению не все фото дожили до сего дня... Поэтому местами рассказ мой будет принимать немного чёрно-белую окраску)) Вы уж не обессудьте))
Используя прямую трубку и трубку 45 градусов,
посредством пилки и клея делаю необходимой длины патрубок. Одним концом (45) направляю прямо на стекло. Другим (прямым) вывожу за край маски с небольшим запасом (около 3 см). Креплю всё это дело металлическими прорезиненными половинками хомутов для крепления труб к стенам типа:
Пара капель клея не помешает, чтобы трубка не наровила покрутиться вокруг своей оси. Перейдём к созданию пародии на подстёжку аля "комфорт":
Она необходима. Ибо без неё поступающий воздух просто будет перемешиваться с испарениями, от которых мы хотим уйти. Как сделать её я так и не придумал. И пошёл немного другим путём. Взяв свой старенький проверенный в боях зимний подшлемник
я отрезал от него все верёвочки и отпорол зимнюю подкладку. Насверлив необходимое количество отверстий в маске
пришил его и ушил то место, которое было рассчитано на регулировку размера шнурками.
По форме подшлемник идеально подошел под маску своей формой. Далее взяв имеющиеся под рукой несколько кусочков кожи формы, которая была...
сделал нижнюю окантовку:
Пришлось немного повозиться с задней часть, чтобы при опускании маски вся эта конструкция не задиралась и возвращалась в исходное положение. Кто надумает пробовать повторить подскажу более детально, как этого можно достичь)) В результате к изоляции от не желаемых испарений добавилась надёжная защита от искр летящих в темечко, ухо или за шиворот. А в поднятом положении дополнительные боковые "шторки" от зайчиков, которые могут прилететь от работающего сбоку человека
Так же впредь никаких бликов от источников света сзади.
Соединим же воедино маску и блок!)) Всё та же сантехника нам в помощь!)) А именно гофра:
И теми же уплотнительными резиновыми прокладками-кольцами всё это дело собирается воедино и при необходимости легко разбирается. По началу загорелся использовать гофру на подобие шланга:
Уже даже было начал её лепить на свою конструкцию... И благо, что передумал! Не знаю из чего их делают, но это "что-то" по ходу очень токсично и дышать этим точно не стоит. Для защиты своей гофры от искр был сшит рукав из кожи. За счёт длины этого рукава гофра подгоняется по длине до нужного размера. Чтобы не испытывать проблем с источником питания, я смастерил себе удлинитель с вилкой на одном конце и тройником на другом. Тройник позволит спокойно вклиниться между инвертором и сетью. Длину удлинителя можно брать из расчета длины провода питания сварочника в сумме с длиной провода держака + пара метров запаса. Для безопасности можно взять провод с более плотной изоляцией. Посадив провод на карабин по-ближе к блоку,
чтобы он всегда был сзади и не выскакивал из розетки, я получил вот такую вот картинку:
Успев уже поработать в эти летние дни смею сообщить, что данной своей сборкой я остался очень доволен.
И, если и становилось очень жарко, так это только от того, что куртка у меня очень плотная - её данное изобретение никак охладить не в состоянии)) Из случайных наблюдений добавился эффект антизапотевания стекла.
На будущее очень и очень загорелся оборудованием маски источником света. Данная идея очень понравилась в исполнении
DED 1
Вот мой вариант;
Диоды добыл из безцокольных однодиодных автолампочек. Отпаял сопротивления, и припоял проводочки на прямую. Замерил ток - 0,01Ам один диодик, в сумме - 0,04Ам. Питание от аккумулятора "Крона" на 0,250Ам. Сначала думал её сделать съёмной, для зарядки, но решил что проще вывод для зарядника сделать, чем всякие коробочки лепить. На фото отводка пока нет, надо в магазин за контактами ехать. Всё приклеил на двухсторонний скотч. Через час работы, замерили вольтаж "Кроны" под нагрузкой - 8,72 вольта.
Ну и фоточки....
Прошло 3 часа, 8,62 Вольта под нагрузкой, всё прекрасно видно. Пока я ну ооооочень доволен.
 Так же подумываю за основу фильтра брать 3М-вские респираторы 9152:
...по рублю за штуку))) Может получиться дёшево и сердито))
Ждёмс Ваших комментариев, дополнений))
Усем спасибо!))
ЗЫ: По возможности, кто имеет удачный опыт по борьбе со скрипом маски - оставляйте свои варианты борьбы с этой "халерой".
Сам в шоке!!!!! :blink:
Eugeny Rehtin, а вы не рассматривали вариант с компьютерными куларами вместо сетевого нагнетателя ? Недавно копался в гараже и нашёл процессорный кулер от моего первого компьютера, так у него не плохие обороты, он гораздо легче будет и меньше по габаритам. Можно будет и от аккумулятора запитать, благо их сейчас под заказ можно какие угодно найти.
Затея мне нравится, сам об этом задумывался  :good:
Главное есть первый вариант, а модернизировать можно постоянно )
Отвечая на это сообщение, я даже и не подозревал чем это всё может закончиться!!!!! Забегая на перёд, не могу сдержаться, чтобы не поблагодарить svarnjuk за его вопрос! Огромное тебе !!!СПАСИБО!!! за твоё сообщение!!! Отвечая же на него я попал на видео, где мужичок мастерил центробежный вентилятор из дерева. Просмотрев его я просто не смог удержаться от попытки сделать подобный радиальный вентилятор при том, что всё необходимое (за исключением нескольких трубок) уже имелось в хозяйстве)) И понеслась!... На данный момент не имею достаточного количества времени для написания описания :pardon:  Пока выкладываю только фото отчёт, из которого и так почти всё будет понятно :good:
Ну и куда же без помощи вина))))
Я в ШОКЕ! Но оно дует! Реально дует!!!)))) И при этом вообще бесшумно!)))) :yahoo:
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 15 Август 2014 07:31
  • 21
Век живёшь - век учись!.. Вот бы кто ещё подсказал куда за вторым веком обращаться, чтобы использовать всё то, что выучишь))
#2 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Август 2014 15:12
Isperyanc
советует для борьбы со скрипом использовать ФУМку
А точнее использовать шайбы из фторопластовой плёнки... Где её искать то - эту плёнку то пока ещё не придумал))
Может у кого уже есть опыт разборки/сборки данного механизма - каковы тонкости?
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 13 Август 2014 15:13
#3 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 14 Август 2014 11:26
#4 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 Август 2014 12:03
Я бы сказал, что с них то всё и начиналось)) Изначально формируя картинку будущего блока в голове подумал сразу же про них. Даже набрал на радио-рынке б/у-шных по доллару за штуку. На деле же оказалось, что ни конструкция самого вентилятора (форма лопастей, зазор между лопастями и внешним ободом), ни его принцип (шаговый) не позволят выдавить хоть что-то из него под нагрузкой)) Есть видео на тему турбинки из 3-х кулеров...
https://www.youtube....h?v=YFVPE0q5SO4
Там основная проблема, что средний должен работать в другую сторону относительно общей оси, для достижения желаемого результата. Искать такой при заведомо неизвестном результате эксперимента я не решился. Да и три курера по габаритам уже не одиин)) Так же в продаже имеются кулеры по типу ПК-шных производственного назначения (например, для охлаждения радиатора того же сварочника) на 12В постоянки. Но поигравшись вдоволь дуйчиками данного типа особого доверия я к ним не почувствовал... Тот, который вытяжной - подшипниковый с гарантией 2 года и общим ресурсом, если я не ошибаюсь, 5 лет. Такой,  что включил себе в сеть и пущай маслает без перебоя))) Если есть сомнения - достаточно в каком-нибудь магазине, где они имеются, посмотреть как он дует по сравнению с ПК-шным ;)  Сама по себе моя конструкция напоминает попытку затолкать слона (воздух) в мышиную норку (гофра)... :D И КПД нужно максимальное при минимальных размерах, чтобы хоть "хобот" впихнулся)) Другое бы дело было, если б нагнетатель улиткой был. но... Увы - я такого не раздобыл))
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 14 Август 2014 12:12
#5 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 14 Август 2014 12:22
да, согласен, что по мощности может и не хватить дешёвых кулеров...
можно ещё рассмотреть вариант с насосами для накачивания надувных бассейнов и матрасов :
http://www.vseinstru...r._220v._66620/
к сожалению более мелкие, но мощные насосы гораздо дороже...
#6 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 Август 2014 12:37
Вот такое бы замутить и было бы сое то!!!
Насосы не катят. Могут "вдавливать" воздух, но при этом малая подача воздуха, размеры, вес и шум при работе не позволяют их рассматривать в данном проекте. Не нашёл своего автомобильного пылесоса, чтоб во внутрь посмотреть - выкинул или подарил кому... От него толку, как от пылесоса никакого не было)) В идеале было бы соорудить вот такое:
Ещё есть вариант рассмотреть бытовой фен.
Монтажный, мне кажется, не подойдёт, т.к. рассчитан более на нагрев воздуха, чем на его подачу
Вот ещё простая и при этом отличнейшая почва для желающих поэкспериментировать с источником подачи воздуха:
Немного пластика с клеем, моторчик под 12В и вперёд!)) Аж самому захотелось поиграться... :crazy:
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 14 Август 2014 12:50
#7 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 15 Август 2014 15:46
Взято на заметку )
#8 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Август 2014 18:25
Конечный вариант моего скворечника-гробика с подсветкой))
Ленту запитал от основного аккумулятора через выключатель. Чтобы частично избавиться от блика переднего стекла, под лентой приклеил бортик)) Да и, если изрядно поцарапано, это даёт о себе знать. и всё же, если уровень освещения очень низок да и просто что-то подсветить - подсветочка то, что надо! ;)
В качестве фильтра взял Росток 3пк (4-й класс)
... с фильтром слабо дует - над ещё подумать над альтернативами. Крыльчатку можно было сделать мельче и чаще... Передняя и задняя стенки - фанера. ДВП себя не оправдало при сборке. Буду юзать пока не накоплю на Альбатроса! :D
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 17 Август 2014 19:24
#9 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 719
Отправлено 16 Август 2014 19:07
Центробежный вентилятор от компьютера можно взять на 12 вольт. Такие есть.
http://astopo.ru/goo...r=2701&id=13448
А аккумулятор от шуруповерта. Будет перезаряжаемый вариант и довольно мощный. Особенно если аккумулятор литий ионный. Такая спарка вполне протянет стандартную кассету от респиратора  Это мое видение вопроса. Тоже задумывался над подобной конструкцией, но дальше мысли не пошло.
Сообщение отредактировал saper24: 16 Август 2014 19:26
#10 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Август 2014 19:10
Хотел как-то про это написать, да забыл)) Видал такие на рынке из-под ноутбуков... Малые их размеры не внушили доверия и я даже их и не рассматривал... А зря)) Центробежный мал - да удал)) Их можно (с учётом их малого размера) в паре пробовать ставить))
Кто его знает?.. Не попробуешь - не узнаешь)))) То что именно "кассету", а не сам респиратор,  можно взять - это вариант... Она может меньше на входе сопротивляться B)
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 17 Август 2014 19:26
#11 Karat
Karat
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Август 2014 11:31
Вот тоже решил установить что то типа фонарика из светодиодной ленты.
#12 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 Август 2014 10:24
...фонарика из светодиодной ленты.
Ярко)) Только обязательно нужно доклеивать бортики под ленты, чтобы не было блика от ламп. Особо ощутимо, если переднее стёклышко уже не свежее и изрядно поцарапано. А вообще для прицеливания в место начала сварки в плохо освещаемом помещении пойдёт :good:
И подумай ещё над проклейкой лобового стекла малярным по периметру, чтоб пылючка между стёкол не собиралась ;)
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 31 Август 2014 10:28
#13 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 Сентябрь 2014 18:10
:sorry: Краш-тест блок не прошёл - падение с 4-х метров :fool:  с препятствием)) Крыльчатка рассыпалась - буду переделывать не более мелкую ^_^
#14 Djey40
Djey40
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Сентябрь 2014 15:04
Здравствуйте! Как сделать самому кожаную маску по типу этой: http://www.svarbi.ru...61.resize1.jpeg
Может существуют какие-то выкройки?
#15 Karat
Karat
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Сентябрь 2014 09:10
 Вот немножко переделал диоды.Пустил их поверх защитного стекла.А чтоб не пожечь их сваркой ,купил самую дешевую защитную маску для работы болгаркой и с него вырезал стекло. Приклеил его поверх диодов на двухстороннею ленту.Теперь свет не отражается в стекле и все видно очень хорошо.Работаю в ней уже неделю,полет нормальный.
#16 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Сентябрь 2014 03:24
И лампочек стало в 1,5 раза больше!))) Прям не голова, а фонарик получится :P  Остаётся вопрос: на сколько будет хватать 9V батарейки с таким количеством 12V ламп?.. B)
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 07 Сентябрь 2014 08:55
#17 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Сентябрь 2014 04:00
Здравствуйте! Как сделать самому кожаную маску по типу этой:...
Фото не видно :search:
Если что-то типа
То тут с раскроем всё просто, как с чехлом в авто на подголовник))):
Сзади молнию, чтобы удобно одевать/снимать было)) И пара дирочков для вентиляции не помешало бы)) Да и вообще сначала стоит подумать над выбором защитного стекла и как вся эта конструкция будет держаться на голове)) Такие вещи обычно используют для работы в труднодоступных местах и нормальная фиксация просто необходима! ;)
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 07 Сентябрь 2014 04:07
#18 Karat
Karat
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Сентябрь 2014 10:00
Я крону аккумуляторную купил и поставил.Как начинает садиться я ее подзарежаю.
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Сентябрь 2014 10:09
Сначала стоит подумать нужно ли это Вам, а потом может проще купить?
Эверматик неплохие маски делает, а переносной осветительный прибор - просто сказка. Всегда было интересно в каких же таких местах вы варите, что мы без всего этого обходимся, а вам непременно нужно маску светодиодами обвешивать и изобретать велосипед на базе подшлемника?
#20 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Сентябрь 2014 10:27
Ну не знаю... В подвале вокруг труб крутиться и дополнительный провод за собой тащить, думая куда прикрепить лампу... Или занимать руку фонариком... Как по мне куда лучше кнопочку на щитке щёлкнуть и вперёд)) Вечером даже в гараже, когда вокруг не поворотной выплясываю, приходится использовать. Может у нас ещё квалификация не та... :rolleyes: ИМХО
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 07 Сентябрь 2014 10:29
Темы с аналогичными тегами: маска, светофильтры
