Сварочное оборудование REHM
Сообщений в теме: 293
#41 Igor_74
Igor_74
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 Декабрь 2014 08:56
Igor_74, Неправда Ваша! Что, нет нормальных фирм с хорошим сервисом, продающих китай?
Я описал только свой опыт работы и только с тем "Китаем" с которым столкнулся, м.б. и есть другой "Китай", но с ним не поработалось пока.
На абсолютную истину не претендую - переубедите меня и будет у вас новый адепт :drinks: .
В нике мой регион, а не год рождения, мне Пекин и Штутгарт одинаково, в пределах 5 часов.
#42 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 01 Декабрь 2014 09:12
Igor_74,Как Вам крутая европа?
#43 Igor_74
Igor_74
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 Декабрь 2014 10:32
Брэнд датский, ноги китайские (потому как руками так собрать нельзя), а почему нет то?
Уже не первый десяток лет  в Азии расположены сборочные производства почти всех ведущих компаний во многих областях промышленности, именно это и дало основной импульс для технологического развития самого Китая. Реверс-инжиниринг
там отлично работает, просто пока страдает реализация в "железе", "кремний" то у них всех одинаковый - но это уже вопрос
культуры производства, после рисовых чеков сразу в высоких технологиях не просто!  НО, обратная инженерия позволяет
почти скопировать, но никак не понять нюансы в процессах - это как решение задачки по арифметике в 5 классе с заглядыванием
в ответ, цифры то сошлись, а вот понимания принципа не добавилось.
Перекладывать ответственность за потерю качества "Migatronic" только на китайцев тут тоже не красиво, если это конечно не полный контрафакт (но в это я мало верю), стало быть имеет место потеря контроля со стороны Заказчика. (скорее всего в угоду прибыли)
Копия не бывает лучше оригинала, я собственно об этом и писал ранее.
Сообщение отредактировал Igor_74: 01 Декабрь 2014 10:50
#44 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 04 Декабрь 2014 17:42
welderman, чисто технически есть два способа: 1. На примере EWM Saturn - это как спрашивал Сержант, после диодного моста на - клемме идет два провода один через дроссель (мягкая дуга), второй провод идет напрямую без дросселя, либо у дросселя два отвода, один по центру дросселя (мы используем половину катушки) и полный отвод. Это в случае трансформаторного источника тока. 2. Электронная регулировка дросселя осуществляется формой тока (импульсов) поступающих на дроссель. В случае инверторного источника тока как вторичного инвертора, так и первичного.
Технология SDI - Stepless Dynamic Induction
Бесспорные преимущества:
  • Плавная регулировка перехода капель металла в шов при сварке короткой и смешанной сварочной дугой;
  • Безусловная стабильность сварочной дуги;
  • Оптимальные характеристики при сварке цветных металлов;
  • Стабильность дуги в местах принудительного формирования шва, при заварке корня шва и при вылетах электрода.
SDI – Изменение регулировки дросселя
С помощью SDI можно увеличивать и уменьшать количество подводимого в основной металл тепла
Закрашенные участки - это тепловложение, большая площадь - больше тепла. Жесткая дуга - резкий обрыв дуги, малая крутизна спада, меньшее время на переход тепла.
На снимках показано стыковое соединение стальных листов (S235) t= 3 мм с зазором  2 мм. В процессе съемки регулятор SDI Plus был активен с целью выявления влияния в условиях провара и формы разделки шва.
Сообщение отредактировал sergey_61rus: 04 Декабрь 2014 18:00
СварТехСистем - Технологии эффективного производства. Реализованные проекты. Статьи.
#45 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 163
Отправлено 06 Декабрь 2014 17:52
Я не спрашивал,как реализована регулировка индуктивности в "железе", меня интересовала физика процесса увеличенного(уменьшенного) тепловложения при различных положениях регулятора, картинки с раскрасками  убеждают мало.Поэтому повторяю вопрос-за счёт чего реализуется увеличение-уменьшение тепловложения?
#46 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 06 Декабрь 2014 19:02
welderman, Я переделал картинку. Суть во времени и интенсивности спада тока. Большая индуктивность позволяет гасить спад тока. Собственно у катушки большое сопротивление к переменному току и малое сопротивление к постоянному току.
Вот вам не картинка с раскраски Слева на право: SDI +5 (Жесткая дуга, "Холодная"), SDI 0 (Умеренная), SDI -5 (Мягкая, "горячая"). По цветам побежалости и шву видно.
#47 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 163
Отправлено 07 Декабрь 2014 21:11
Ладно,будем считать что убедили...почти.. :wacko:
#48 Igor_74
Igor_74
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Декабрь 2014 15:04
Нехорошие кратерочки на всех швах, некорректно работает заварка кратера, или не было такой цели? По ЗТВ тепловложение норм видно,
НО если сварка проводилась без возврата заготовки в НКУ - то фото некорректно и по цветам побежалости судить не можно=).
(по формированию левого шва от начала к концу уже видно влияние нагрева заготовки).
#49 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 09 Декабрь 2014 18:40
Igor_74, задача стояла показать тепловложение. Это не деталька, это баловство! На кратер я не обращаю внимания  :crazy:
#50 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 01 Январь 2015 21:57
Интересно бы поварить Пантерой алюминий и сталь и сравнить ощущения с имеющимся у меня Пикомигом. Очень уж сей аппаратец мне любопытен...
#51 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 10 Январь 2015 00:18
ARGONIUS,у вас в Нижнем есть дилер, попросите его о демонстрации, но мне кажется что Пантеру в Россию никто не заводил. Если появится у нас, поварю, расскажу свои впечатления.
#52 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 10 Январь 2015 01:36
sergey_61rus, было бы очень интересно.
#53 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 317
Отправлено 21 Январь 2015 11:07
sergey_61rus, Можно сделать фото протяга на SYNERGIC.PRO² 230-2, там действительно стоит пластиковый протяг?
#54 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 Январь 2015 17:05
СергейКл, Механизм протяжки в исполнении с двумя роликами
#55 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 317
Отправлено 21 Январь 2015 19:06
sergey_61rus, Спасибо. Нет ли у Вас фото или видео как он варит алюминиевой, Бронзовой проволокой? Дали на нем попробовать поварить, думал механизм "левый" , но нет - такой же. На сайтах нигде не нашел фото 2-роликового. Крутил индуктивность по разному - практически не заметил разницы.  Высоковат валик показалось. Обычно трехфазники хорошо разливают шов. Может я настроил аппарат неправильно.
Сообщение отредактировал СергейКл: 21 Январь 2015 19:07
#56 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 028
Отправлено 21 Январь 2015 19:21
 А где вы там два ролика увидели, если не секрет?
#57 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Январь 2015 12:43
На фото все видно, прижимной и подающий
Пайка бронзовой проволокой по теме вопроса начиная с 00:55 с.
#58 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Январь 2015 12:52
Какой основной материал ? Какой присадочный материал? Какой газ? Тип соединения? Опишите может что подскажу.
#59 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 317
Отправлено 23 Январь 2015 14:26
Сталь 3 толщина 2мм, проволока сталь омедненная 1,0мм, углекислота, горизонтальный стыковой. Варил в ручном режиме - положение переключателя напряжения 7, коррекция проволоки посередине почти. (на этом аппарате меняли потенциометр коррекции, возможно поставили не тот, не подскажете номиналы его?). Можно ли у Вас приобрести ручку потенциометра?
#60 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Январь 2015 16:12
СергейКл, Резистор 10 кОм
Ручка потенциометра есть, цена вопроса 12,36 €
По поводу шва, что со швом, брызгает? не сплавляет? В СО2 обычно мы варим не в ручном режиме, но при этом коррекцию подачи проволоки на положение от 2-3 (рекомендация производителя 5, но это для смеси). Индуктивность в СО2 можно и не пытаться крутить  :mellow:  Поставьте смесь 82/12 и будет вам счастье  :good:
Сообщение отредактировал sergey_61rus: 23 Январь 2015 16:17
