Спор о технике выполнения шва
#1
Отправлено 05 Сентябрь 2010 11:20
#2
Отправлено 05 Сентябрь 2010 12:40
#3
Отправлено 06 Сентябрь 2010 19:40
Моя ссылка
Могу, только, посоветовать начать тренироваться с электрода 2,5 мм на постоянном токе. Также когда электрод с основным покрытием тоже немного легче варить на подъем.
Удачи в ваших начинаниях!
Сообщение отредактировал pofigist: 06 Сентябрь 2010 19:57
#4
Отправлено 24 Май 2012 15:29
#5
Отправлено 24 Май 2012 16:56
да пробовал частенько по подвалам много этажик , а там стока этих консервных банок и фольгина работе был спор что можно консервную банку заварить электродом 3мм кто ни-будь бробавал ?
#6
Отправлено 24 Май 2012 17:30
#7
Отправлено 24 Май 2012 17:35
#8
Отправлено 24 Май 2012 20:38
Во всех пространственных положениях варю без отрыва (тупо быстрее получается), если позволяет толщина металла.кто как научился тот так и варит, мне проще варить вертикальные швы без отрыва особой сложности нету,колебательные движения полумесяцем назад, в отрыв также но внешний вид шва так себе, мало опыта в сварке с отрывом, в отрыв не люблю варить, но научили.
Можно и в отрыв сделать красивый шов, да и толщина металла и диаметр электрода в этом случае не так нервы портят.
#9
Отправлено 24 Май 2012 21:15
#10
Отправлено 24 Май 2012 21:44
#11
Отправлено 24 Май 2012 21:45
а дальше - да, чёрт дёрнул...
Сообщение отредактировал svarnjuk: 24 Май 2012 21:46
#12
Отправлено 24 Май 2012 21:47
#13
Отправлено 24 Май 2012 22:24
Как на работу выйду...
Сообщение отредактировал svarnjuk: 24 Май 2012 22:26
#14
Отправлено 24 Май 2012 23:25
Пытался я как-то двойкой, крышку от тушёнки на место приварить, больше 15мм нормально проварить так и не удалось, всё остальное - дыры, ещё и края неровные были, от обычного (туда-сюда) консервного ножа.покажет фото как доказательство что это возможно
А вот пластину - 2мм. приварить к банке из под сельди, это без проблем, НО, электрод 2мм.
Именно в подвале мне и попалась эта банка и время свободное былода пробовал частенько по подвалам много этажик
#15
Отправлено 24 Май 2012 23:54
Круто, мне казалось вообще нереально.Пытался я как-то двойкой, крышку от тушёнки на место приварить, больше 15мм нормально проварить так и не удалось, всё остальное - дыры, ещё и края неровные были, от обычного (туда-сюда) консервного ножа.
#16
#17
Отправлено 25 Май 2012 15:25
#18
Отправлено 22 Июнь 2012 06:59
это как , можно по интересоваться , очень интересно , если можно понятней .движения полумесяцем назад,
#19
Отправлено 08 Июль 2012 20:45
#20
Отправлено 08 Июль 2012 20:50
Уточню,что при условии ведения "слева на право".Вертикально полумесяцем вперед будет вот так:(((((-это полумесяцем вперёд,)))))-это соответственно назад-оба варианта,думаю,имеют равные права на жизнь,хотя первый мне нравиться больше...
О технике реза плазморезомАвтор t4sha , 15 Фев 2011 |
Технология выполнения сварочных швов,описание и обсуждения-способы,методыАвтор saper24 , 11 Дек 2016 |
Инструкция по технике безопасностиАвтор Anton1111 , 18 Июн 2016 |
Многослойные многопроходные швы. Техника выполненияАвтор Романыч , 04 Окт 2014 |
Техника выполнения шваАвтор AkaShira , 27 Сен 2010 |
