TIG сварка меди
Сообщений в теме: 151
#141 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4170
Отправлено 14 March 2019 09:00
Нужно приварить медный провод к медной шинке
Клемма генератора? Аргон + медносеребрянный припой, сперва лужу оба контакта, потом быстро спаиваю без перегрева.
#142 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 08 May 2019 19:20
Деталь машины точечной сварки.Потекла трубка.Вроде бы ничего необычного,а повозиться пришлось изрядно:большая теплоемкость,даже №5 прогреть очень тяжело. Вес кг. 15
  • 8
#143 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1868
Отправлено 08 May 2019 19:46
наверное не помешает
а как профиль влияет на снятие напряжения, и как оно вообще это напряжение в момент удара снимается..очень интересно, если есть возможность наглядно показать на примере какого нибудь фильма, буду премного благодарен
#144 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 3039
Отправлено 08 May 2019 20:04
МассаТом,Я имел в виду,что изделие у человека проковывалось в художественных целях,но молотком с квадратным бойком,который оставляет забоины,а с полусферическим бойком молоток их не оставит.Я вел речь не про сварочные напряжения.Изделие у человека луснуло судя по всему от неправильной присадки,которая оказалась более хрупкая,чем основной металл .
Не мы такие,жизнь такая...
#145 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1868
Отправлено 08 May 2019 20:40
Schlosser, понял, спасибо.
#146 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 3039
Отправлено 14 May 2019 21:32
Мелочь,но тем не менее кину в общую копилку.Сильно красиво не получилось- надо было и присадку 1,6 расплавить и трубку не прожечь .Пульс .Присадка CuSn.Вроде не текет)
#147 temu4en
temu4en
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 October 2019 00:23
Коллеги. Такая вот проблема. Фото нет. Постараюсь на словах. Окантовка зеркала, медь 5 мм толщина, 50 ширина. Сварка по плоскости 50мм под полировку. Зачистка, снятие фасок, и т.д. и т.п. и вот проблема. Поры!!!. Ванна не кипит. Но!! Выползают поры. Процентов 80.
Кто сталкивался? Под полировку?
argon4ik
#148 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 365
Отправлено 05 October 2019 07:39
это в меди примеси, попробуйте варить с присадочным материалом cusn1 или хотяб медным проводом
#149 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1543
Отправлено 05 October 2019 07:58
temu4en,Доброго дня,это водородная болезнь,как  подготавливаете соединение перед сваркой и какой присадкой работаете?Рекомендую к прочтению хорошую книгу ред Абрамович В.Р. Сварка плавлением меди и сплавов на медной основе
http://websvarka.ru/...na-mednoj-osno/
#150 temu4en
temu4en
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 October 2019 12:42
Спасибо. Про водородную читал.
Там засада. Что за материал не ясно. Присадка можно глянуть.
Подготовка стандартная, снятие фасок фрезой. И пруток нулевкой перед сваркой.
Далее 180 190 ампер греем до начала плавления и потом всё очень быстро.
Швы ровные. Немного подрезов, но это решаемо.
Газ аргон вч.
argon4ik
#151 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1543
Отправлено 05 October 2019 14:08
temu4en,обезжириваете ,проволоку от окислов очищаете? Какую присадку применяете?
#152 VVB
VVB
  • Cообщений: 187
Отправлено 20 January 2021 09:04
С наступлением морозов поехали теплообменники с колонок. Что характерно, уже был паянный-варенный. Клиент просто пожал плечами, мол бывает, второй раз разморозил. Танцы на граблях :rofl:
  • 7
