TIG сварка меди
Сообщений в теме: 150
#121 Димит
Димит
  • Cообщений: 76
Отправлено 22 Ноябрь 2018 08:56
https://shop.oliver....16-mm-kat.htrml
В этой CuSi3 что есть почти 10% добавок-отсюда и цвет  (похожа на полированную латунь). Советский обмоточный провод тоже чего то не находится.
Сообщение отредактировал Димит: 22 Ноябрь 2018 08:57
#122 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 16 Январь 2019 14:41
Стенка тонкая, мне кажется что-то около 0,5, если не меньше, присадок толстый - 1,6 МНЖКТ. Импульс. Не очень красиво, зато не бежит. Понимаю что лучше паять, но у меня нечем, товарищ принёс отремонтить.
  • 7
#123 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 16 Январь 2019 18:54
Учусь, не так просто его паять. Он, гад, мелкий, но теплоемкий. Либо пламя зверское ставить, либо греть. Поэтому сварка вполне рабочий вариант
#124 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 170
Отправлено 16 Январь 2019 20:21
Какие там сложности с пайкой могут быть?
#125 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 16 Январь 2019 20:44
С пайкой одна сложность,прогреть,а прогреть можно кровельной горелкой и не выключая её паять ацетиленом.А лучьше заварить- запаять серебряным припоем и тиг сваркой,припой нужен без флюса.Паять горелками, лучьше вдвоём
Сообщение отредактировал ugaida: 16 Январь 2019 20:46
#126 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 170
Отправлено 16 Январь 2019 21:03
Как-то паял медный котел диаметрам 800мм и толщиной стенки 5 мм,массой 30-35кг .Пропайка по всему диаметру - трещина,свернули высоким давлением.Больше 1,5 кг.ЛОК 59 горелкой №5.Какие там кровельные горелки?В чем там проблема?
#127 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 16 Январь 2019 21:09
Точмаш 23,Это было на производстве?Сейчас даже номер 3 горелка мало у кого есть дома,а когда два три раза в год бывают такие радиаторы,то лучьше запять еденичкой с подогревом или тигом ,серебром,если подлезешь.
#128 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 170
Отправлено 16 Январь 2019 21:14
Да они дома есть все до 5 номера включительно,как пропановые,так и ацетиленовые.Производство здесь ни при чем.Для каждой работы есть своя горелка с нужной тепловой мощностью
...только и всего.
#129 VVB
VVB
  • Cообщений: 139
Отправлено 16 Январь 2019 22:00
Тоже как-то обращались с аналогичным- разморозили, лопнуло на изгибах. Не знаю правильно или нет- заварил медно-фосфорным припоем с 5% серебра, жалоб не было
#130 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 16 Январь 2019 22:09
Точмаш 23, ни каких сложностей, прогреть только и все. Просто это время, аргоном быстрее, если доступ нормальный. Так как рвет их одинаково по тонкой стенке бублика, то радс удобно и быстро. Кстати, лучше меднофосфорным, чем кмц переводить.
#131 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 08 Февраль 2019 20:56
Всем сдрасьте.
Понадобилось сегодня сварить медную трубку 6мм (переделываю смазку на 676). Ток 30А, сопло 10, потом поставил 5, лучше вроде, присадка медная проволока была 2мм. В стык сварил, а тройник сделать не могу.... Точнее сделал. но потратил на это более 3х часов, и возле шва трубка получается очень тонкая, немного надавил. и лопнула. Что я делаю не так? Фотки сварки в стык, зачищенный и нет, тройник с психу разломал.
Может латунью попробовать?
Сообщение отредактировал Режиссер: 08 Февраль 2019 21:00
#132 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 08 Февраль 2019 21:47
тройник
3 по 120 град. удобнее будет, нет?
И может как-то в импульсе? Тут даже 2Т не очень.
Сообщение отредактировал midtower: 08 Февраль 2019 21:49
#133 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 08 Февраль 2019 21:52
Не понял?
Про это уже сегодня прочёл, завтра попробую. Спасибо.
#134 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 08 Февраль 2019 22:15
Режиссер, стыкуйте не 180 + 90(врезка), а 3 по 120(тройник) для окружности в 360 град. Тогда центр заварится легко, а междутрубочье будет иметь острый угол и примет без проблем много присадка.
#135 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 08 Февраль 2019 22:36
3 по 120
Аааааа, теперь понял. не получится. Там тройник нужен по трём осям.
#136 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 905
Отправлено 08 Февраль 2019 22:50
Режиссер,
И присадка у вас под такие трубки ну очень толстая и посему так выходит.
Возьмите 1мм проводок и им , греете трубки дугой и как появился блеск ванны так и подавайте пруток и капля с 1мм прутка ляжет и сразу растечется и так дальше .
С 2х мм прутка капля большая теплоемкость меди  громадна и вы усе  это разгоняете дугой и конечно околошовная зона трубки тоньше и ломаться будет .
А еще лучше если есть CuSi3 и ей работайте , намного проше будет вам да и трубкам тоже.
Но если нет то можно и проводком медным , выше отписал и почистить все как следует перед сваркой и главное не спешите и если чуете что перегрели остановитесь дайте трубкам отдохнуть да и сами перекурите.
  • 12
#137 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 332
Отправлено 08 Февраль 2019 23:37
Ни разу не варили трубки на смазку станков.Все трубки развальцованные на накидных гайках.Накручиваются на штуцеры из стали,а их как хочешь вари-хоть тройник,хоть что угодно.На крайняк втулочку одеть хоть из стали на трубку,запаять и не гемороиться .
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#138 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Февраль 2019 19:30
selco, Спасибо, я поступил проще, нашёл у себя стальную трубку, и из неё сделал. Но за науку спасибо, на будущее пригодится.
#139 MihAndr
MihAndr
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 Март 2019 09:19
Добрый день всем!
Есть умельцы в Перми?
Нужно приварить медный провод к медной шинке (ориентировочные размеры провода 2,5х10, шинки 3х8).
Медь чистая М1.
Требования по мех.прочности и минимальному контактному сопротивлению + не перегреть изоляцию провода.
Андрей.
Сообщение отредактировал MihAndr: 12 Март 2019 09:20
#140 Svarshik_odinohka
Svarshik_odinohka
  • Cообщений: 197
Отправлено 14 Март 2019 06:25
Иди к аргонщикам,они сварят.клемму ближе к месту сварки(можно через утолщённые медные пластины)зацепят и капнут.
