Можно ли осциллятор ОП-240 "Огниво" подключить к инвертору?
Сообщений в теме: 22
#1 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 Февраль 2014 19:02
Можно ли к инвертору для ручной дуговой сварки подключать ОП-240 "Огниво" и другие осцилляторы последовательного включения?
#2 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 06 Февраль 2014 19:10
Rolli, можно, даже больше скажу - так делают. Только вот схемы подключения я не знаю, самой бы было любопытно посмотреть. И если собирать такой пост - источник питания (AC или DC), осциллятор, то ещё балластник положен.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#3 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 06 Февраль 2014 21:38
ОП-240 последовательное подключение. Питание от вторичной обмотки сварочного трансформатора 60 вольт.
#4 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 09 Февраль 2014 16:14
  Ну понятно - активное сопротивление (резистор) включается параллельно выводам инвертора (между инвертором и осциллятором), чтобы пустить ток осциллятора в обход инвертора.
  Кто в курсе - как у ОП-240 обстоит с долговечностью, надёжностью, ремонтопригодностью?
#5 Илария
Илария
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 09 Февраль 2014 16:27
А схему подключения мог бы кто- нибудь дать? Желательно, чтобы и балластный реостат присутствовал.
Правила форума
#6 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 09 Февраль 2014 19:32
Читайте внимательней! ОП-240 питание 60 вольт переменка. Не для инвертора это чудо.
#7 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Февраль 2014 14:51
Так 60 вольт переменного тока, 100 ватт - это на питание осциллятора. А сварочный ток (на силовых выводах) может быть и переменный, и постоянный, до 200 ампер. Напряжение питания можно подвести от отдельного маломощного трансформатора. И не обязательно использовать именно балластный реостат для сварки от многопостовых источников. Подойдёт любой резистор с достаточным сопротивлением и мощностью.
#8 greenD
greenD
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Март 2014 16:19
Здравствуйте. Прошу прощения что вмешиваюсь, не могли бы Вы ответить на некоторые вопросы по осциллятору ОП-240:
На схеме паспорта питание осциллятора (60В) идет от клемм сварочного аппарата.
1. А если оно будет ниже или выше 60В? Какие допустимые границы?
2. Или лучше купить блок питания на 60В-10Вт?
3. При сварке на постоянном токе, осциллятор лучше подключить к клемме '+' или '-'?
4. Возможен ли пробой между сварочными проводами напряжением от осциллятора до под'жига дуги, если, допустим, сварочные провода будут находиться в связке?
5. Какое расстояние должно быть между сварочными проводами чтобы сварка не началась бесконтрольно между сварочными проводами?
Опасения возникли после прочтения вот этой темы:
http://www.electrik....showtopic=25041
Собираюсь использовать совместно со сварочным аппаратом BEST 150
Сообщение отредактировал greenD: 05 Март 2014 16:20
#9 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 05 Март 2014 22:54
Суть сего изобретения осциллятор-стабилизатор. Электрод зажигает хорошо. Использовать для РАДС на переменном токе ну очень сомнительно. По ремонту прост.( диодный мост 8 ампер.  4 конденсатора. 1 резистор. тиристор ку202н. 2 стабилитрона кс221а . катушка зажигания. выходной трансформатор ферритовое кольцо 13 витков. разрядник из винта м5.)
#10 greenD
greenD
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Март 2014 20:59
валера1963, то есть нужно закрыть глаза и пробовать. Сгорит, так починить не сложно ;)
#11 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 07 Март 2014 22:09
Осциллятор то не сгорит. А как поведёт себя инвертор трудно сказать. Однозначно на выходные клемы аппарата нужно ставить защитный конденсатор например мбгч-1-1 Мкф 500 в. ОП-240 вырабатывает высокое напряжение 3 Кв. без защитного конденсатора пробьёт выпрямитель на аппарате. Питание осциллятора ОП-240 переменный ток 60-80 вольт, значит отдельный источник ну и конечно коммутация. На постоянном токе осциллятор возбуждает дугу и отключается.  Для РАДС осциллятор бывает иногда нужен, а для РДС ну не к чему весь этот "огород".
#12 greenD
greenD
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Март 2014 17:15
Конденсатор параллельно клеммам, замкнуть им выводы?
Все таки отдельное питание нужно ему? Что посоветуете взять, недорогое?
Что такое коммутация?
Мне и надо чтоб дуга зажглась бесконтактно, пусть осциллятор потом отключается. Постоянная дуга после этого будет поддерживаться уже за счет тока
#13 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 08 Март 2014 22:19
Конденсатор параллельно клемам  + и - сварочного источника. Питание ОП-240 переменный ток, подойдёт любой трансформатор 60-100 Вт. 220 / 60-80 вольт. Коммутация это кнопка, тумблер или реле которое вкл. или выкл. источник потребления электроэнергии. В Вашем случае   это ОП-240.
#14 greenD
greenD
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Март 2014 10:39
Спасибо огромное. Вот ведь какой я молодец, что решил подсуетиться и узнать по больше про этот осциллятор! :yahoo: Так бы просто сжег бы его или сварочник бы сжег! :D Спасибо, Валера1963, спасибо огромное! Конденсатор на 1 мкф?
#15 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 10 Март 2014 22:43
:pardon:  конденсатор на 1 мкф?
От 0,5 до 3,6 Мкф.
#16 greenD
greenD
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Май 2014 18:44
Не зажигает дугу осциллятор  :huh:  Подключил все как по паспорту. Красная лампа на осцилляторе зажглась. Плоскогубцами деталь и держак с вольфрамычем проверил - искрит, все под напряжением. Подвожу держак с вольфрамычем к заготовке... не зажигает! Подвожу вот почти до контакта... не зажигает! Давал питание осциллятору и через клемы сварочника (постоянное напряжение), и через трансорматор с 64-67Вт (переменное напряжение). На сварочнике повышал/понижал ток 30А-60А. Не зажигает. Что это может быть?
Сообщение отредактировал greenD: 25 Май 2014 21:49
#17 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Май 2014 19:37
Газ подключали?
#18 greenD
greenD
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Май 2014 19:53
Газ подключали?
 Да, подключил. Я вот не пойму, в начале нужно включить осциллятор, а потом сближать вольфрамыча с деталью, или сначала сблизить, а потом уже осциллятор включать?
Переменное напряжение к осциллятору пускаю через вот этот трансформатор:
он чутка изменен, питается от 220В и дает с Клем 5-110 64 В, а с клем 0-110 67 В. Может дело в нем?
Сообщение отредактировал greenD: 26 Май 2014 21:28
#19 greenD
greenD
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Май 2014 21:28
Сегодня копался и если поднести электрод к заготовке меньше чем на 1 мм, после чего включить осциллятор, то проскакивает искра, но дуга не зажигается. Такое ощущение, что осциллятору не хватает то ли мощности, то ли тока.
#20 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 26 Май 2014 22:56
Проверьте искру в разряднике (предварительно подав переменное напряжение). Ваш трансформатор вполне подойдет. А вообще  на ОП-240 не стоит возлагать больших надежд.
