Как напряжение хх влияет на качество шва?
Сообщений в теме: 61
#41 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 03 Февраль 2014 15:45
Лестничные конструкции это важно ? Швы просвечивать будут .
Напряжение холостого хода. Варьируется от 45 до 80В. Указывает на выходное напряжение аппарата без нагрузки. Более высокое напряжение означает более простой поджиг дуги и большую стабильность ее горения. Данную характеристику стоит учитывать при подборе электродов - разные типы требуют разного напряжения.
Например, DC-400 :)
#42 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 03 Февраль 2014 15:59
hau, я правильно понял, что на Линкольне ХХ-36-40В? Или это на дуге?
Всё, нашёл - 80В.
Сообщение отредактировал morgmail: 03 Февраль 2014 16:04
#43 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 03 Февраль 2014 16:46
Всё, нашёл - 80В.
Неправильно.
Холостой ход 53В.
#44 dmitrii1162
dmitrii1162
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Февраль 2014 19:21
Подскажите с какими характеристиками лучше выбирать сварочный инвертор , для ответственных швов. И на что влияет конкретная характеристика?
Требование ГОСТа напряжение ХХ должно превышать рабочее в 2-2.5 раза. Допустим ХХ аппарата 50В тогда рабочий 25В или меньше. В состав основного покрытия электродов входит фтор для удаления водорода. Фтор облабает высоким потенциалом ионизации (если не ошибаюсь 19В). Тогда рабочего напряжени может оказаться недостаточно и он перейдет в ванну в нетральном состоянии и с водородом не соединится, а на взгляд со стороны будет казаться что аппарат варит на 5 баллов.
#45 Урий
Урий
  • Cообщений: 180
Отправлено 04 Февраль 2014 23:03
А вот другие требования на Хход - причем не для латания ржавых кастрюль.
#46 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 05 Февраль 2014 06:29
Это сварочные выпрямители, и для них напряжение холостого (как приводил выше) определяет крутизну падающей характеристики.
#47 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 Февраль 2014 22:38
вроде ни кому не *тыкал*!! а во вфразе про холостой ход ни кто не упоминал это я себя перефразировал()
Действительно. никто не упомянул. Чем выше напряжение холостого хода, тем легче будет зажигаться электрод. Но. При большом напряжении есть риск, что будет прилично бить током при замене электрода и в других случаях (при прикосновении к мокрой одежде и т.д). Поэтому последние тенденции - это оснащение аппаратов устройствами (звучит - ВРД), резко снижающими напряжение при размыкании дуги (до 9-12 вольт). Эти устройство делают процесс безопаснее, но могут иногда усложнять зажигание дуги. Поэтому, их иногда делают отключаемыми. Более продвинуты модели сварочников имеют функцию "горячий старт". В момент поджигания дуги ток  подбрасывается выше заказанного, а потом автоматический устанавливается на рабочий.Заодно уже. Еще полезна функция "форсаж дуги" - помогает работать на очень короткой дуге, и "анти стик" -вырубает ток, если вы всетаки приварили электрод.
Василий Навроцкий
#48 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 03 Март 2014 11:09
serg1974,есть такая функция в новых аппаратах, в инверторах, как горячий старт. Во время замыкания электрода ток на доли секунды увеличивается на 30%, что позволяет легко и непринуждённо зажигать дугу.
#49 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 13 Март 2014 15:41
.......у нас, тут, не принято "тыкать" собеседникам.
Подтверждаю, тыкать у нас не принято. От резиновых баб и прочих шаловливостей тоже в тех. теме лучше воздерживаться.
Большая просьба КО ВСЕМ, сохраняйте взаимоуважение!
#50 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 14 Май 2017 11:01
Напряжение хх влияет прямопропорционально и обратно безопасности...
#51 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 14 Май 2017 19:22
У семейства инверторов Ресанта Uхх одно из самых больших - под 100 В. Что-то не слышно, чтоб их эксплуататоры хвастались хорошими качествами шва. Думается, качество шва скорее зависит от обмазки и стали, из которой сделан стержень электрода (то есть- во многом, от электрода), правильности выбора тока, чистоты заготовки, если не говорить о мастерстве сварщика. Я бы сказал - качество шва никак не связано с величиной Uхх.
#52 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 14 Май 2017 19:40
Вы, не эти аппараты рассматривайте.Транспокет 1500 НХх-92в. Пико 162 НХх-105в.
#53 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 14 Май 2017 20:57
serga01net, для начала надо знать для чего это хх... ресанту как сварочный воопще не могу считать, это игрушка скорей для хобистов.
#54 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Май 2017 04:02
Да ради Б-га. Только она "портит" всю такую красивую теорию про связь Uхх с качеством шва. (Потому и приведена была в качестве "отрицательного" аргумента). Хотя, думаю, нормальный сварщик и с Ресантой сделает нормальный шов). С другой стороны, есть аппараты с низким Uхх и они нормальные, и их швы нормальные. Тут что-то не вяжется.
#55 BAN
BAN
  • Cообщений: 780
Отправлено 15 Май 2017 06:30
Много остроумных эпитетов употреблено на счёт этих ресант, но кто бы что не говорил, по факту для меня это неплохой аппарат. Сравнивал новенький, прям с магазина меркле мобиарк 160 с потасканной ресантой 220А, у первого хх окола 60в, у второго окола 80в, за точность этих данных не ручаюсь, но предпочтение осталось не в пользу мобиарка. Заваривал пропил сделанный болгаркой в трубе глушителя, именно на малых значениях тока ресанта показала себя немного лучше, плата GP.
#56 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 15 Май 2017 06:57
serga01net,холостой ход отвечает за поджиг и повторный поджиг (тот же форсаж, не путать с горячим поджигом). Я сильно заморосил счета с хх после электродов для резки. Для них мин надо 65 вольт рекомендуется 70. Но есть те которые и 90 требуют. Пока такие не нашел. Но это надо проверять на каждых.
По ГОСТу например в конце второй строчки Б20 (пример уони)
Б - основное покрытие
2- пространственное положение все кроме сверху вниз
0 - только постоянный ток
Мр-3 у них Р23
Р - рутил
3 - 50 +-5 вольт обратная полярность
Вот если будет к примеру 7,8,9 уже 90 вольт...
BAN, у ресант кстати мягкая дуга, она кстати хорошая и для хороших электродов. но это не всегда выгодно. позже напишу в раздели мма (новая тема будет)
#57 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 21 Май 2017 21:21
для этого и придуманы технологические пластины, на которых сварщик начинает шов и его заканчивает.  Обычно это стартовые поры и непровар в начале шва и кратер в конце шва. Применение технологических планок решает обе эти проблемы.
На некоторых аппаратах аргонодуговой сварки есть функция Down Slope (заварка кратера шва). Для сварки электродом такой функции нет, но с чем черт не шутит.
Планки применяют на ответственных деталях, во всех остальных случаях можно обойтись несложными технологическими ухищрениями.
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 21 Май 2017 21:22
#58 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 29 Декабрь 2017 20:27
Теперь (после слепого тестирования сварщиками с этого форума) мы убедились в этом на практике. :) На их практике. Всем понравилась мягкая дуга Ресанты 160К.
А мне понравились винтажные амерские генераторы. Типа Lincoln shield SA-200/300 и т.д. У них можно выкрутить характер дуги, какая понравится. Вот такие:
#59 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 29 Декабрь 2017 20:40
serga01net, работал на них?
#60 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 30 Декабрь 2017 09:05
работал на них?
Кто б мне их дал? :))) У нас даже на стройках с ресантами шарое толкаются.
Просто  посмотрел, как чел с ним ловко управляется, хреначит себе швы сверху вниз 6010 и в ус не дует. И швы какие получаются... Теперь понятно, прочему их любят амерские сварщики трубопроводов.
Страна у нас такая же большая, те же проблемы мобильности сварки. Одно плохо - не могут сделать у нас нормально ни двигатель, ни сам генератор...
На сайте Линкольна можно до сих пор найти мануалы к генераторам 70+летнего срока рождения. И они еще работают...
Потом, обратите внимание на его внешность. Это ж прелесть старых машин. :) Что за "торпеда" торчит из его передней части? Пытался найти его описание - пока не удалось...
Новый генератор типа "CLASSIC® 300 HE" стоит $ 16,000+ с дизельным двигателем и генератором постоянного тока (тяжелым и дорогим). Он дает 300А при 60% ПН. С ним можно все - Stick, TIG, MIG/Flux-Cored (дополнительно понадобится  подача проволоки), Gouging (резка).
Для нас 16 ты$ дороговато (хотя не настолько, многие компании могут себе позволить - у нас простенькая центрифуга столько стоит), а для них - нормально.
