Обеспечение чистоты внутренних поверхностей масляного бака
Сообщений в теме: 4
#1 alexeyer
alexeyer
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 Октябрь 2013 21:43
Добрый день спецам!
Есть проблема промышленного масштаба: при сварке бака для масла(гидравлическая система, толщина деталей 1,4-2 мм) предъявляются высокие требования к чистоте внутренней поверхности бака после сварки. Раньше варили углекислотой, однако, чистота не устраивала(т.к. стоит насос бош,чувствительный к чистоте рабочей жидкости) и в качестве выхода было предложено варить аргоно-дуговой сваркой. Как итог отсутствие брызг, но проблема чистоты не решена.
Применяем спреи для сварки, детали предварительно проходят промывку и чистыми поступают на сварку. однако после окончания сварки внутри бака в области сварных швов образуется что-то вроде твердой и жесткой пленки черного цвета(нагар), которая крошится и остается внутри бака, никаким образом ее оттуда не достать 100%-но и не вымыть. Подскажите, как избежать такого эффекта? Чем-то обрабатывать поверхности или как-то подготавливать?
#2 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Октябрь 2013 21:46
Обратную сторону швов (изнутри) аргоном защищаете?
#3 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 08 Октябрь 2013 21:51
Все швы готовить и варить в отбортовку.
#4 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 231
Отправлено 09 Октябрь 2013 06:50
А какая сталь используется? Черные листы обычно в смазке. И есть еще особенность на горячекатанных листах - поверхностный слой закаляется и при сварке бывает этой тонкий слой отслаивается и облетает шелухой.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#5 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 09 Октябрь 2013 11:08
зачем спреи при использовании радс? может они выгорают и дают грязь? может эта грязь - кремний из присадки? попробуйте другие детали сварить по тому же техпроцессу. а вообще скорее всего это тупо окалина, и бак нужно заполнять аргоном при сварке, либо травить кислотой после.
