Расценки на сварочные работы Tig.Mig. Пайка.
На работе просят заварить эту деталь,разморозили,по цене не могу сориентироваться,удочку закинул,что в районе 3 т.р.будет стоить,корпус вроде от лебедки с башенного крана.post-9984-0-00137100-1461910206_thumb.jpegpost-9984-0-95675500-1461910214_thumb.jpegpost-9984-0-84969800-1461910224_thumb.jpeg Изменено пользователем Георгий 11
@ugaida,примерно 200/200 мм.Там еще сложность,что в двух плоскостях нужно выставлять. Изменено пользователем Георгий 11
Георгий проси 5р и скидку сделаешь до 4р но потом при условии что все пойдет без проблем. А проблемы будут , одна подготовка займет много времени.
Да и варить будет ТИГом тяжеловато , вот где синим отметил наплавлять придется по ребро несколько проходов , красный проблемный слабый участок и если конструкция позволяет то желательно сделать  накладку . это редуктор похоже и нагрузки высоки. Когда ты купишь ПА хороший с ним бы легче было. Вот смотри аппарат 2013г (я звонил и пока забронирован за мной , но у меня есть для вас стараюсь чтобы такая чудо машина да за такую цену не ушла на сторону ) варили алюминиевую опалубку 5мм шит и швеллер под 10мм  и от коей в настоящие время отказались пошла сталь опалубка и там простые китай справляются .
Хозяин сказал что отдавал за него в Свага 480к.р. , продает за 200 со всем как есть на фото. И еще аппарат не разу не ломался но проходил тех. обслуживание в Свага чистка осмотр подтягивание контактов . Сейчас аппарат находится в Свага на очередном тех. обслуживание , так решил хозяин перед продажей сделать тех. обслуживание.
http://websvarka.ru/talk/topic/5041-prodazha-interesnykh-veschej-s-molotka-avito-i-drug/?p=204192
@selco,спасибо за подсказки,буду уточнять,4 дня выходных,поэтому после праздников доберусь до редуктора.Он ручной,поэтому нагрузки не особо большие,но усиления не помешают.По поводу аппарата напишу в личку.
Просят озвучить стоимость работы за полотенцесушитель,без полировки.В принципе сделать реально,работа разовая,профиль 30/30,нержа.post-9984-0-67573400-1462905025_thumb.pngpost-9984-0-35091000-1462905041_thumb.png Изменено пользователем Георгий 11
Чтоб я еще раз с кем то из местных связался.
Дело не в местности... если не ошибаюсь то высказывание Жванецкого - у нас в стране самые бессовестные это депутаты и строители. У меня подобная ситуация с крышей была, я почти сразу отказался на начальном этапе, так не выгнать было. Делал сам и вес мой был тогда 110кг, зато надежно получилось.post-9160-0-53050200-1464333324_thumb.jpg
немножко пофлудил  :blush:
Изменено пользователем Kurt1
  • Upvote 9
У меня косяков меньше.
Во первых - себе, во вторых - первый раз (да именно так, когда делаешь первый раз, всё по сто раз перепроверишь, перемеришь)
Максимум, в чем проигрываешь в такой ситуации - в скорости.
А в третьих, "строитель", как те любители поварить алюминий проводами, вроде бы и сделано, но как ...
"Это неправильные пчёлы"
Я тоже зарекся больше строителей нанимать...Крышу на доме не стал сам менять,высоты боюсь:-)Я не знаю как они мерили и выставляли стропила,но вверху уже получилось.Пока меня не было,они додумались подравнять профлист болгаркой,хотя можно было бы со стыками листов поиграть и все бы сошлось.Баню 4х7,5 через пару лет я построил сам,так все стены по уровню стоят.Единственный момент это то,что времени заняло строительство от фундамента до отделки примерно 2 месяца.Зато полностью,до последнего венца,один построил,без помощников и сделал все так,как мне надо было!
Поддон с кондея. Надо заварить четыре угла по 4см и впаять медную трубку с двух сторон (толщина поддона 1мм материал АМЦМ со слов заказчика). Количество поддонов 20шт. Как посчитать?
@Kurt1,960Х20шт- скидка за количество. Если за вашу сумму согласятся, то тоже будет хорошо. Я не знаю сколько за пайку. Главное чтоб был интерес сделать эту работу.
960Х20шт
19200 +(20*600р)= 31200, на 1400р/шт договорились а если привезут АЛ трубки то 1т/р шт. Кастлином дорого как то получается.
@selco,магазин это конечная инстанция,до него куча прокладок,которые хотят жить хорошо и красиво ничего не делая.Я вообще то так же хочу,но пока не получается.Мы своего рода тоже магазин,но продаем свои услуги,поэтому тут как с колбасой,хочешь вкусную-раскошеливайся,хочешь соевую-это к конкурентам.
Может кто чего знает - что считать нормальной зарплатой газосварщика, если работа такая - замена труб в подвале жилого дома (пятиэтажка), потом замена стояков ХВС ГВС и отопления в тех квартирах, в которых хозяева на это согласны (то есть, там надо работать максимально аккуратно).
В одну контору зашел, спросил - 50 тыс.руб. в месяц, с 9-18, за 22 дня в месяц.
В другую (те же работы )позвонил - сказали - "по деньгам не обидим".
Пока склоняюсь к варианту "по деньгам не обидим" , хотя там явно временная работа. (это всё в Москве)
Кто то занимался подобным?Отходят концы прутка 1,5 мм.,решетка гриль,контактная сварка,принесли на пробу заварить 16 шт.,если получится,то еще 24 шт.принесут,зарядил 500 р. за одну,но кажется,что не надолго хватит сварки.Варю аргоном.Весь город заказывает их в Нижнем Новгороде,цена около 3 т.р.за одну,клиент говорит,что если займешься,то будет покупать у меня))),как заплести пруток хотя бы 2 мм.?Габариты грубо 1/1 м.post-9984-0-82580600-1470226263_thumb.jpegpost-9984-0-76180300-1470226275_thumb.jpeg Изменено пользователем Георгий 11
