Какую сварку лучше использовать?
Сообщений в теме: 52
#41 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1081
Отправлено 23 October 2018 22:21
Да я не в подкол спросил.  :pardon: Тунеядец - это про другое. А когда нормальной работы нет, это хреново. Бывали периоды, знаю.
http://websvarka.ru/...est-kto/page-31
Предлагаю там продолжить
#42 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7049
Отправлено 23 October 2018 22:24
Сусанин, да что тут продолжать, только удачи пожелать могу.
#43 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 389
Отправлено 23 October 2018 23:10
Всё это верно, но попробуйте любым другим видом сварки приварить к старой ржавой трубе где нибудь, куда ни руки ни глаза толком не лезут.  Например, в перекрытии, под полом у соседа, который, зараза, к себе не пускает.    На монтаже самотёчного  отопления  любым другим видам фору даст. Но, на этом пожалуй всё.  Автожестянщики уже про неё забыли, а раньше чем машины варили? Газосваркой.  И ведь ездили и не разваливались.
Но,в общем, конечно, этот вид сварки уходит в прошлое. Поскольку исчезают те виды работ, где она не заменима.
Мужики, а что это вы про неё, болезную и престарелую вспомнили? :pleasantry:
Скрытый текст
Подпишусь под каждым словом, попробовал автоген и в монтаже труб, и в авторемонте. С мелкими трубами и сейчас удобнее газом работать, потому как много гибки и правки. А вот в авторемонте полуавтомат победил. Хотя это победа не технологии, а доступности. Вспомните, много жестянщиков имели полуавтомат в 80-х 90-х годах? Естественно, я не говорю о мегаполисах.
#44 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 289
Отправлено 24 October 2018 06:22
Скрытый текст
как это - нержавейку газосваркой сваривать?  почему у меня не получалось (не расплавлялся металл) ? какой секрет есть?
а так то, если про ЖКХ, то ацетиленом надежней трубу заваришь, если неудобное место и времени дефицит.    а то раз один сварщик на сантехучастке , на аварии, полдюймовую новую к старой,  трубу приваривал, а это примерно пятый этаж был, приварил, слесарь вниз, стояк запустил - вода сочится, опять вниз, перекрыл стояк, воду слил, второй раз тоже самое.
#45 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 24 October 2018 07:31
настройка пламя другая и в процессе сварке нерж как каша вот и перемешиваеш.но мое личное мнение нерж и газо сварка это очень в эксклюзивных случаях.
#46 Rustam016
Rustam016
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 October 2018 08:25
плюс ещё нужен флюс.Борная кислота + бура.
#47 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7049
Отправлено 24 October 2018 09:50
Нет никакого секрета. Чуть науглероживающее пламя, правым способом (пламя в сторону шва). В качестве присадки электроды ЦТ 15, ЦЛ11 ( с ниобием) . Прямо с обмазкой.  Тут один нюанс есть. Раньше они были с  серо - зелёной обмазкой. Сейчас пошли какие то новые, с красной.  Она тугоплавкая, ими нормально не получается. Можно обмазку счистить.  но тогда варить надо очень аккуратно. Она склонна к вспениванию,  обмазка - флюс, хорошо защищает металл.  Шов получается хуже, чем после TIG, но для водопровода и отопления вполне годится.Если сварить трубу  встык, а потом сплющить её по шву  кувалдой,  до плоского состояния, то по бокам появляются трещины. Это я так качество шва проверял, когда только начинал. Естественно, для чего нибудь серьёзного  это не годится.
#48 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 289
Отправлено 24 October 2018 21:10
а смысл электроды использовать как присадку?  если ими как задумано, электросваркой варить - хуже, чем газом получится?
#49 welderman
welderman
  • Cообщений: 2730
Отправлено 24 October 2018 21:53
имеет значение в случае сварки  РДС(покрытыми электродами) диаметр последних... в случае с ОАW это менее критично..
#50 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 5028
Отправлено 24 October 2018 22:20
 В то время?
Дюймовую трубу, на дому -- ВДУ-шку в подъезде на три фазы подключить? Да ещё и неповоротка в неудобном положении ЦЛ-кой на которой обмазка и так норовит осыпаться сама -- не, я бы на такой эксперимент не пошёл.
#51 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7049
Отправлено 24 October 2018 22:30
Получится лучше. Смысл в том, что на сантехнике газом удобнее работать. Когда я начинал, инверторов, по крайней мере , столь доступных, не было  Когда то пытался что то на тиристорах  слепить. На больших объектах я гнул горелкой с пропаном, варил TIGом.  Таскать на квартиры, где работы - неделя весь джентельменский набор жутко неудобно. Всё равно, всё TIGом не сделаешь. А штучным - тем более.
Скрытый текст
У меня дроссель и мостик были, и транс небольшой брать мог. На 220.
 Вот и я не шёл. Газом при чуть худшем качестве шва я гарантированно любую работу делал. Иногда держа горелку за шланги.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 October 2018 22:32
#52 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 25 October 2018 08:29
застал я немного время"в сантех монтаже" когда газо сварка это и резка и гибка и правка.вместо перфоратора кувалда и шлямбур рукотворный.вместо ушм напильник и полотно по металлу.газом очень хорошо работать с мелочевкой и трудно доступными швами.
с таким набором"химозы" можно не только на нерж настраиваться как на сварку так и на пайку.
  • 8
#53 santexSVAR
santexSVAR
  • Cообщений: 100
Отправлено 05 November 2020 18:15
Лучше заменить весь стояк,договориться с соседями и поменять на пластик.
в проекте - сталь ? зачем менять вид материала ? сможете согласовать - несоответствие с проектом ?
