Сварка труб под давление 250 атм.
Здравствуйте,уважаемые коллеги! В основном работа в пищевой промышленности(нержа).Вот пригласили на новую работу-котельное оборудования(гидроэлектростанции),тут чернуха и требования очень высокие.После того как мы поварим коллектор швы будут просвечивать,а которые покажут пору будем вырезать и переваривать. Буду признателен если профессионалы поделятся опытом как избежать проблем.
@ivan_grozni2509,
технологию чего?
Вообще то технология сварки (рАДС) совершенно ничем не отличается,от того под какое давление вы варите (хоть 250,хоть 25 "очков" в системе)....
А технология рассматривает конкретные вопросы (например:Марка стали,диаметры,толщины и много др.)...
Главное не "цсать" и не трястись,и ответственно подойти к решению вашей задачи.Удачи...
Надо рыть ГОСТы на механику наплава + EN AWS в помощь (с картинками) - там прописаны операции на классах 450-1500 МПа стыках, кстати за бугром любят подкладки для корня шва (под провсеты РК), технологи сейчас чуть деградировали, лучше перестраховаться своими документами, госты рыть долго, в них общие рекомендации - тут самое то - это ТУ заводов со схожими требованиями по времени жизни и нагрузке на разрыв в динамике и химии наплава. Удачи. Ежель поможет - опорные техники с FCAW (порошковая) схожий по химии процесс, но чуть другой по нагрузкам. Нефтянники за лаванду расскажут все, но их здесь мало, у них работы завал.
У меня вот задачка была вчерась ГОСТ 19098-91 контактаня на А500С д8 мм примыкающее К1-Кн, тоже долго рыл макс. прочность точки, но нашли в регламенте на Tecna 4548 - т.е. от завода изготовителя тоже можно многое узнать. Так то вот.
Картинка удалена,впредь будьте внимательны при отправке сообщения.Предупреждение. А.В.
Изменено пользователем АВН
медиафайл не по теме.
@YuryM, +1, РТМ-1С настольная книга сварщика трубопроводов. "ГОСТы на механику наплава" не ищите, ибо их нет, как и самой "механики наплава" (как и ГОСТа 19098). Вообще, в ГОСТах не "общие рекомендации", а требования. Про EN и AWS (прости господи) товарищу вообще не стоит морочить голову. Подкладные кольца на таком давлении со временем отрывает и прилетает пламенный привет где-нибудь в самом "узком" месте. Короче не надо фантазировать на счёт "разрыв в динамике и химии наплава", а просто расспросить технолога, несмотря на то, что "технологи сейчас чуть деградировали", но куда деваться, тем более что у трубопроводов нет "завода изготовителя" и нефтяники, конечно бравые ребята (без Б), но давление в магистралях стабильно 50 кг/см2
расспросить технолога, несмотря на то, что "технологи сейчас чуть деградировали", но куда деваться, тем более что у трубопроводов нет "завода изготовителя" и нефтяники, кончно бравые ребята (без Б), но давление в магистралях стабильно 50 кг/см2
Конечно, это самый простой и, наверное, правильный вариант, на то мы и технологи. По-правильному сварщиков не должны допускать до подобной работы без руководителя-технолога, который разъяснит (и даже покажет, а может и нарисует) технологию и будет следить за ее исполнением.
@ivan_grozni2509, если не секрет, то в каком городе электростанция? У нас как раз сейчас строят электростанцию.
:) 70 рабочее, при испытаниях старых кусков от 100 и выше трубу рвёт.
70 кг/см2 это где-то 325труба? Так 100 кг/см2- на испытаниях, а у нас рабочее 250-320 кг/см2 .
Понятно, поставь 219 и сотка будет рабочее, но всё равно не больше (без обид).
А "стабильно 50 кг/см2"- НПС Платина,магистральные нефтепроводы: Уренгой – Холмогоры и Сургут – Полоцк (молодые годы) :)
P.S. "...за лаванду..." всё не расскажу, не то воспитание, а по простому , по человечески, всегда пожалуйста"
Каширская ГРЭС,подмосковье.
проблем избежать не получется старайся варить корень это аснова .астольное заливаеш . ивсё короткой дугой
Там сталь 12Х1МФ. Разделка ТР-3 по РТМ-1С в основном, то есть с подкладным кольцом. Швы светятся только на экранных трубах и то редко. В основном контроль УЗК. Чем и занимался несколько лет. Из характерных дефектов несплавление по разделке(очень часто)лечится подогревом, прожоги колец, несплошности в районе прихваток. Советую скачать РТМ-1с и его изучить.
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8089/
В любом случае тебя сперва по идее должны на катушках аттестовать, прежде чем допустят.
А, невнимательно прочитал, ты чисто на коллектора. Но там один хрен ультразвук скорее всего будет. И всё равно РТМ-1с читай. Очень много от слесарей будет зависеть.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,уважаемые коллеги! Буду признателен если профессионалы поделятся опытом как избежать проблем.
 Здравствуйте, я так же раньше варил нерж.на пищевом комбинате! А потом попал на ТЭЦ! Так вот из моего маленького опыта могу сказать следующее: если под давление, то труба наверное ХМФ ! Под аргон нужно все хорошо зачистить, обезжирить, присадка должна соответствовать для подходящего металла. Её тоже нужно обезжирить. Выставляешь зазор и проходишь корень с полным проплавлением, а потом перекрываешь электродом. Можно и аргоном перекрыть тоже. Все замки смещаешь, чтоб за несколько проходов замки не попали друг на друга, а перекрывали себя.
Barin716, избегайте лишних восклицательных знаков и начинайте предложение с большой буквы. А.В.
