Помогите советами
@папаша, как порой Шнапс страдает без токарного станка. Вот и сейчас мой токарь в отпуске, а мне нужен полиспаст. И уже нашёл джип, который "утопим", а потом вытаскивать будем.
Завидую вам белой завистью.
Тогда вопрос. Для того, чтоб у Шнапса появился трубогиб, нужно всего навсего разрезать стальной полнотелый цилиндр ровно перпендикулярно его основанию, высота цилиндра 5 см. Это будет пуансон (грибок, на который наматывается гнущаяся труба). Корректно ли это сделать с помощью фрезерного станка?
назовем это куском трубы...или как говорят у нас ,гм. :sorry: ..сварных-катушкой.
Ежели гнуть будете профильную трубу,то нужны границы в виде бортиков,чтобы профиль не разлазился и заламывающий выступ для профиля-как у меня для 20мм
Ежели гнуть собираетесь водопроводную,то не пойдет-нужен полу-профиль трубы-иначе брак.
Что собираетесь делать фрезером,?Если бы делали ролик,то лучше фрезера не придумать -торцевой фрезой на поворотном столике
@папаша, постараюсь понятнее изложить. Пуансон уже выточен, канавка под трубу ВГП 3/4" проточена. Из цеха, где работает мой токарь, много  станков увезли в ремонт,  и распилить этот сложный цилиндр по диаметру, точно перпендикулярно основанию цилиндра нечем.
Можно ли это осуществить на фрезерном станке?
@svarnoi69, великий гуру, вы абсолютно точно поняли всю глубину коварного замысла Шнапса.
Как вы думаете,  чем ровно пилить?
Отрезной дисковой фрезой в оправке если на фрезерном.Или УШМ ежели без.
А отверстие центральное нужно?
Изменено пользователем папаша
@Рудольф Шнапс, если нужны  строго 2 половинки-можно и фрезой. если нет-разметьте хорду чуть меньше диаметра и отпилите в тисках болгаркой.
Гениальный замысел Шнапса таков. Разрезаем цилиндр ровно! Привариваем к месту реза втулку такого диаметра, чтоб в неё аккуратно заходил шток гидравлического домкрата.
мой ролик для трубогиба выглядел примерно так после всяческих подварок.
Замысел гениального плана понятен.На чипмейкере есть их великое множество и даже вообще без помощи токарного ролки  делались.Сейчас найду.
@папаша, все ролики есть. Осталось только эту штуку пильнуть и всё приварить. Труба 3/4" просто прекрасна для поделок.
Трубогиб как у вас встречал у папани на кораблях. Там под них ещё набор роликов был под различные трубы. Я решил делать из домкрата, всё придумал, а потом идею увидел в интернете в заводском исполнении.
@Рудольф Шнапс,А не проще купить? Если для него работы мало, то можно отводами обойтись. А то столько головняков ради одного диаметра....
, дорого. Набор роликов мне токарь точит за копейки. Только с распилом пока не определился. Если организую ровный рез, то удержу на меня не будет. Домкрат мне подарил тесть. Металла минимум, и тот мне презентовали (кусок швеллера).
Такого сорта домкрат с набором пуансонов стоит 10 т.р.
Экономика должна быть экономной.
А 3/4" почти универсальный диаметр для моих поделок.
А что с распилом? Втулка то на сварке будет, как выставишь так и получишь. Ну на крайний случай втулку по месту подточишь, если уж здорого не в оси будет.
, ровно отрежешь- ровно приваришь. Лучше на стадии реза озадачиться, чем потом выправлять болгаркой. Если втулка и пуансон ровные (втулка из токарного станка, пуансон ровно отрезали), то приварить ровно- плёвое дело даже для малоопытного мастера.
@Рудольф Шнапс,  Способ конечно варварский, если не дисковой фрезой, а расточной, которой плоскости выводят, снять, сколько требуется.....
Бошкой (ушм)получится прекрасно.Разрезаете пополам ролики потом шлиф диском ,его плоскостью.Я так многие вещи выводил .Не надо ходить к фрезеровщикам и токарям.
Пока трактор делать не могу ,как пан Шнапс :sorry: ,но замахнулся на прицепчик к велику.Нагнул профиля 20х20 и процесс пошел.На трактор пока только колеса есть и мотор УД2.
@папаша, пока вы на пару шагов впереди меня. У вас свой газовый баллон есть, а мне возвращать надо. У вас есть трубогиб, а у меня нет. И на трактор у меня нет ничего, кроме желания.
@Рудольф Шнапс,Не растраиваетесь, зато у Вас консольный кран есть............И ещё за Вами Тагил и танки :) Да и палиспаста у @папашаи нет, а у Вас будет.
Тоже искали гидравлический трубогиб, есть нужда себе такой прикупить, новый решили пока не брать взяли у соседей поробовать что за штуковина, 3/4 -ю трубу при загибе на 90 градусов порвало, как решили все из-за того что боковые ролики не подвижные (в нашем случае были) а вообще очень полезный гаждет
@Симфер, помнится, уже это видео выкладывал сюда.
http://www.youtube.com/watch?v=YoG0d5OqeCc
Вполне возможно, что трубу порвало от маленького радиуса грибка вокруг которого загибается труба.
Спорить и оспаривать не буду, нам очень много перегнули трубы трубогибом, правда электрическим и все ок. И проблемма была не в трубе а в том что у современных трубогибов вот эти ролики неповоротные
поэтому за счет трения ее и рвет, хотя может и не так все
