Самодельный Споттер: что важно знать?
Сообщений в теме: 99
#81 Че гевара
Че гевара
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Октябрь 2015 12:43
copich
Я четко написал где лежат ДВЕ полновесные статьи о спотере. Вы предлагаете мне заново их 4 дня наберать, потому что комуто лень их посмотреть там?
Ремонт самодельного спотера элементарный. Если ты его сделал, то надо быть очень одаренным что бы его не отремонтировать.
Слухи о выходе из строя электроники это из серии "одна баба на базаре казала". Выходят из строя механические узлы и в очень редком случае силовые элементы (из-за скрытых дефектов).
Посчитайте ток, который выведет из строя предложенные в конструкции тиристоры, а затем скажите, что вперед сгорит: тиристоры или подводящая линия.
Пока я не вижу конкретных вопросов. Вы хоть схему посмотрите, почитайте описание, а потом уже.........рассуждайте о одной кнопке.
В прошлом веке, о этом был классный пример. О критике партийным функционером зарубежного кинофильма:
"......Я этот фильм не смотрела. Но с полной ответственностью заявляю, по поводу его содержания следующее..."  :rofl:
Сообщение отредактировал Че гевара: 01 Октябрь 2015 13:07
#82 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 02 Октябрь 2015 18:59
Да ладно, говорю же успакойтесь.
Вот вашей команде наметка по автостарту от меня ;)
 - уберите дроссель автостарта который параллельно силовому симистору включен и вместо него поставьте какой нбудь слабенький симистр включеный последовательно с резистором несколько килоом (чтото около 5-10 ком / 1-2 вт , точно не припомню , схема в рабочем компе).
Алгоритм работы такой - примерно раз 5 - 10 в секунду симистр включается пропуская примерно 10-20% от полупериода ...... на вторичке ловиш эти имульсы .....дальше знаете что и как при замыкании вторички.
Ну и как следствие ( чтоб вам время не терять на развитие этого варианта автостарта )  - можно не ловить импульсы на вторичке а замерять падение на резисторе или шунте  который включен последовательно симистору автостарта - тем самым  исключаются множество помех , и еще большущий плюс - не нужно подключаться ко вторичке. :good:
Удачи.
#83 Че гевара
Че гевара
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Октябрь 2015 20:23
Удачи.
311вольт/10/5000=6мАмпер Ток удержания симистора 100мАмпер.
Просто было на бумаге, да забыли за овраги.
Выложи схему, посмотрим. На  пальцах это.... страна советов.
Пока не вижу смысла менять
На непонятно что," в другом компе."
Сообщение отредактировал Че гевара: 02 Октябрь 2015 20:51
#84 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 02 Октябрь 2015 22:32
В инете поищи мою схему ;) .
Какой мне смысл тебе врать ?
А на фото очередной полный комплект который в данную минуту допаивается. Блок расчитан на подключение силового транса к сети 220 - 380В
причем контроллер отслеживает напряжение сети и автоматически перестраивается..... англоязычный шрифт на дисплее так как русского он не знает :wacko: , русскоязычный едет по почте   .позже на видео расскажу что там запрограмлено.
Следующий вариант контроллера будет на цветном графическом дисплее , но это будет не скоро , нужно сначала доделать контроллер ПА.
Кусок схемы старого варианта автостарта на скрине , то что эта схема по габаритам много меньше дроссельной это один плюс этой схемы но более важно это гибкость  - программно в автоматическом режиме можно подстроиться под любые напряжения вторички , не нужен выключатель автостарта , хотя в твоем варианте споттера выключать в ручную конечно понадобится.
Вобщем это твое дело , решиш попробывать или нет .
#85 Че гевара
Че гевара
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Октябрь 2015 01:20
Просмотрел еще раз все страницы темы. Не нашел схем.  Выкладывались схемы или только фото плат присутствуют?
#86 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 03 Октябрь 2015 02:12
Схемы и другие файлы нигде не выкладывались, так как никто не просил , точнее бывает люди просят через личку - без проблем высылаю, ктото повторяет, ктото для посмотреть , бывает просят сделать- также делаю по мере возможности,  . Там в схемах вобщемто ничего нового не найдеш, примерно также как и утебя , на взгляд может даже и проще,.
Надо будет выложить файлы только наверное не в эту тему.
#87 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 03 Октябрь 2015 22:15
Кусок схемы где используется поиск замыкания в режиме автостарт без подключения к вторички. Красным обвел . На помехи вообще не реагирует. Напряжение на вторичке также не интересно. Подстроичных элементов вообще нет.
На выходе опттрона импульсы с лог уровнями , фронт хороший но спад затянут (кондер сглаживает) , кондер можно уменьшить вплоть до 1000р , у меня стоит 1 мк так как одновременно  испльзую ширину импульса для замера напряжения сети  . Стабилитроны (может быть один или несколько) можно любые  - подбираются под более менее нормальный вид конечного импульса , их номинал зависит от напряжения импульса симистора тобиш угла отсечки .
Вообще можно по любому эту схему нахимичить, но так по моему проще всего.
Кстати  думаю таким способом можно определять замыкание вторички и в твоей схеме с дросселем.
На осцилограммах форма импульса на выходе опттрона с разомкнутой вторичкой и замкнутой .
Сообщение отредактировал alek956: 03 Октябрь 2015 22:44
#88 Че гевара
Че гевара
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Октябрь 2015 22:58
Это уткуда?
Ты бы выложил схему спотера. Да фотографии, что вжелезе сделано.
#89 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 04 Октябрь 2015 00:18
Это как раз момент включения симистора автостарта (т22 на схеме выше)
Осцилограммы снимал с коллектора транзистора опттрона.
Нарисую  диаграмму что и когда делается.
Схем у меня куча, вроде пока делаеш комуто контроллер - дополняеш чемто и улучшаеш , рождается новая схема - вобщем путаница .
Вот сейчас опять схему изменил и на много.
Попозже схему выложу.
Сообщение отредактировал alek956: 04 Октябрь 2015 20:09
#90 Че гевара
Че гевара
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Октябрь 2015 01:06
Я схемы просил выложить ,
Пять страниц исписал и не одной схемы, ни алгоритма работы, ни новых решений. Только фото для несведующих в электронике.
 Мы на стартдрайве еще 4 года назад пришли к синхронному, счетному старту. А у тебя обычный таймер с ШИМ как я вижу. Прошлый век. Надергал наших схем видимо со старт драйва, в тонкостях не разобрался, алгоритм не разгадал, то и не выкладываешь. Два года в теме и только на этой странице кусочек сомнительной схемы. А индикатор такой прицепить дело 2х часов.
Лабуда твой автостарт. Вы предлагаете заменить копеечный дроссель на кучу дорогих активных компонентов на высокой стороне, да еще и обрабатывать контроллером эти компоненты.  Обвязка симисторов у тебя не для применения с индуктивностями. Номиналы деталей  меняются каждый день.
Сообщение отредактировал Миротворец: 04 Октябрь 2015 06:38
#91 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 04 Октябрь 2015 01:50
Ну ты крутанул .
Решил человеку рассказать как чего у меня сделано.
Разговор окончен.
Сообщение отредактировал alek956: 04 Октябрь 2015 02:12
#92 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 05 Октябрь 2015 09:06
Ну ты крутанул .
Разговор окончен.
Давно бы так :) Я читаю и удивляюсь, на сколько же у вас железные нервы.
А тему , я не поддерживаю, пустая трата времени как итог получается.
Сообщение отредактировал pavel83: 28 Ноябрь 2015 18:44
Нарушение уважительного отношения друг к другу.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#93 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 05 Октябрь 2015 09:09
Если у вас такой крутой споттер, то создайте тему в разделе: я создал... И опишите в подробностях ваше достояние. Или если вам лень, то дайте ссылки, где и как вы создали и что вы достигли. Может будет интересно. А продолжать беседу на повышенных тонах нет смысла и истины в таком разговоре не найти.  И еще маленький нюанс. Если вы рекламируете ваш товар, то вам совсем в другой раздел. Если вы хотите поделиться своими наработками и знаниями, то сами предоставьте вваши схемы, описание и замечания.
Сообщение отредактировал copich: 05 Октябрь 2015 09:10
#94 БодрыйСлесарь
БодрыйСлесарь
  • Cообщений: 1
Отправлено 25 Ноябрь 2015 17:50
нужна  помошь в расчете первичной обмотки для спотера, на тароидальном железе. Размеры бублика D= 28,9см ,d=15см , h=5 см. на сеть 220В.
какое сечение проволки ? и сколько витков необходимо?
#95 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 27 Декабрь 2015 22:34
Схемы и файлы вариантов моих контроллеров здесь  http://websvarka.ru/...varki-spottera/
#96 Философ
Философ
  • Cообщений: 58
Отправлено 30 Март 2016 16:39
Чуток оживлю тему.
Поработав споттером,  попривыкнув,   что то я мужики пока раздумал заморачиваться с электроникой.   Даже простое реле лень поставить.
Посоветовался с электриками,  по поводу системы безопасности,  посоветовали не заморачиваться  . а просто  подключить защиту  по типу УЗО, которая отслеживает  напряжение на вторичке.   Все продается в магазинах электротоваров ,  стоит недорого.
Едиственное что хотелось бы - это автостарт,   для того чтобы уменьшить габариты приблуд ( пуллер, итд итп)
Тележку спотта я переделал,  учел все предыдущие недочеты.   Добавил приблуды
А вот обратными молотками почти не пользуюсь, ибо при наличии малого и среднего пуллера. они почти и не нужны.
Выглядит сейчас все вот так
Сообщение отредактировал Философ: 30 Март 2016 16:44
Зарабатывать бабло может каждое мурло, делать вещи из железа лишь немногим повезло
#97 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 606
Отправлено 06 Сентябрь 2016 20:40
виталий каховка
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#98 Saveren
Saveren
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Октябрь 2016 00:30
Наши бурные овации очень даже приятный споттер получился . Конечно был бы гетинакс потоньше и он полегче зато корпус крепкий. Возможно конечно поставить на силовой кабель СКРП (силовая сварочная букса) , но это лишний контакт и токовые потери , а кому не по вкусу котроллер ставьте семистор схем в сети полно.
#99 Meizu
Meizu
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Октябрь 2016 11:02
Это ответ всем скептикам,споттер из трех микроволновок с управлением от
alek956
версии 3.2. https://m.youtube.co...h?v=OXW98cePtt4Работает отлично.Простой в управлении,и монтаже!
Сообщение отредактировал Meizu: 19 Октябрь 2016 12:42
#100 Георгий449
Георгий449
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Февраль 2018 20:34
Последние обновленные --
помогите расчитать первичку на 3 режима ка на заводском споттере спасибо
