Сварог 200P AC/DC R60, настройка
аргон TIG
Сообщений в теме: 89
#21 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Июль 2013 06:49
справочные величины тока как жёсткую инструкцию не воспринимайте.
пока приходиться отталкиваться от таблицы. т.к. не смогу определить точно, мало или много тока, но суть я понял, эх времени бы побольше))))
#22 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 30 Июль 2013 16:19
ARGONIUS,
Из своего опыта и глядя на молодых сварных, 3ку и 4ку пытаемся продавить, аж сопли с обратной стороны--поэтому и советую больше 8и для начала.
#23 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Июль 2013 19:14
У меня есть металл, наверное, 12-й, может на нем? Просто думал на нем будет не айс, т.к прогрева надо много, есть еще нерж 5-ка на ней пробовал, похоже тока не достаточно... вообще как пером по асфальту...
#24 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 30 Июль 2013 19:25
А может перебор :rolleyes: , без видео не скажешь.
(сегодня ученик дугу не мог зажечь, а мне много показалось)
#25 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Июль 2013 19:26
IceBear, не трожь нержавейку - пригодится ещё.
Возьмите стальную пластину.Начертите на ней линии (мел,чертилка,маркер,яркий карандаш) и попробуйте сделать просто "холостой" (т.е. без присадки) валик.Поставьте по своей шкале среднее значение ампер и посмотрите как горит дуга - будете Вы успевать следить за ванной или нет.После двух проходов по одной линии возьмите присадку,расположите под углом ~ 30-400 к пластине,положите на хол.валик и расплавьте её сверху на старый валик.И так на сколько хватит терпения,сил и здоровья.Когда пластина превратится в трубочку - можно будет определить "про перебор".Браво,Блазен79!!!
#26 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 30 Июль 2013 20:10
коллеги-владельцы девайса-аналогичен ли указаный в ссылках аппарат (формат пдф) по крутилкам и току?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#27 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 31 Июль 2013 03:24
аналогичен ли аппарат по крутилкам и току?
да все они на одно лицо))) Сварог, Еlitеch и еще парочка найдется
#28 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 04 Август 2013 12:11
Пробовал все что сказали, взял чернягу, 3мм, вот что получилось, причем 3мм проще варить))
#29 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 04 Август 2013 12:17
Так же пробовал нержавейку, толщина не больше 0.8, пробовал прихватить, в итоге прожег, крутил ампераж, результата ноль... на импульсе более-менее но все равно не так...
#30 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Август 2013 12:52
А какой Вы хотели получить результат на втором-третьем занятии? Пластины ржавые,а РАДС (как впрочем и остальная сварка) обожает чистоту.Некоторые валики вполне прилично получились,а на остальных поры и др.дефекты.Нержавейку Вы откровенно пережгли - на шве светлая побежалость допустима,но чтобы она была на основном металле на расстоянии 2-3 l шва - нонсенс.
#31 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 04 Август 2013 14:34
Учебный диафильм. условия задачи те же: прихватки, зазор 2мм_DSC6220.jpg ,
Обратная сторона(провар):_DSC6223.jpg
Набираем калибр(тренируем проход валиками):_DSC6224.jpg _DSC6225.jpg _DSC6227.jpg
  • 7
#32 Michik
Michik
  • Cообщений: 133
Отправлено 04 Август 2013 21:05
На этих аппаратах на импульсе не попаришся он там бестолку до 30А
2+2=?
#33 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 05 Август 2013 16:25
Скажу честно, черный вариться как то просто))) имею ввиду дуга его прямо сразу разъедает, нержавейка не так... вот пример на нерже, зачистки не было, толщина 4-5мм, не замерял...
#34 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 05 Август 2013 17:11
IceBear, С защитой плохо у вас,- или мало давления, или газ плохой, или где-то тянет.
#35 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 05 Август 2013 18:02
Давление гляну, по расходу 5 литров, по качеству, вроде бы не левак, но проверить...
#36 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Август 2013 20:18
IceBear, если бы не направленность форума,то "Портрет гусеницы на линолеуме".Шланг для газа где взяли?
#37 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 06 Август 2013 11:49
шланг в магазине все для сварки, там была два диаметра, так и сказали бывает или этот или вот этот)))) один побольше, другой поменьше, большой на штуцере бы хлябал, маленький натянулся с усилием... обычный кислородный...
#38 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 06 Август 2013 14:05
IceBear,На 6 и на 9 мм. - внутренний диаметр, два стандартных размера рукавов. Под оба есть соединительные штуцера - "ерши". Есть с разным диаметром - сращивать 6-ку с 9-кой. И снова повторюсь - токарь хороший тоже очень нужен в корешах!
#39 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 06 Август 2013 14:37
Дак а надо то какой в итоге?
#40 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 06 Август 2013 14:52
6-ки вполне достаточно, тем более, что штуцер на задней панели аппарата под него сделан.
Темы с аналогичными тегами: аргон, TIG
