Сварка трубы под углом 45 градусов
Сообщений в теме: 29
#21 lepilo
lepilo
  • Cообщений: 66
Отправлено 03 Июль 2012 10:52
Таким кругом пользуюсь чтобы срезать прихватки поправлять фаску а также чистить края стыка после сварки т.е выдерать шлак по краям шва им просто удобно. Нежели тем же широким диском выдерать эти места. Ну а по сварочному срочну в четверг. Щас на больничном с глазом
Если бы я пользовался таким диском, наверное тоже был бы на больничном. Может вообще уже без глаз бы остался.
Скорейшего Вам выздоровления.
#22 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 03 Июль 2012 13:31
Для тонкостенной трубы "болгарин" ,в принципе,не нужен,а вот свыше 2,5-3 мм без инструмента никак.Зазор 1мм,что есть,что нет.Разделка стыка диском с такой толщиной - мало того,что опасно,так ещё и неэффективно,тем более использовать его и для "оккультуривания" фасок,вообще смерти подобно.Минимум,что "позволяю себе поставить" для этих целей,1,6мм.,но в основном в ходу 2-2,5мм (последние ,"Hilti",намного чаще).Диски с минимальной толщиной применяю для резки труб и вырезки участков (по шву) ,если конструктор накосячил.Использую "Hilti" 1мм,идёт как по маслу,пробовал "Лугу",но отказался от неё,потому как такие толщины у наших производителей не внушают доверия- абразив как из пескострую сыпет,а "игра" диска под нагрузкой отбиваю всякое желание им работать.
#23 Ivanes
Ivanes
  • Cообщений: 74
Отправлено 03 Июль 2012 17:36
На больничном я не потому что пользовался болгаркой просто шлак в глаз прилетел. И успел к раговице глаза прилипнуть. Объясняю что таким диском я только срезаю прихватки прорезаю их насквозь и вычещаю стык от шлака по краям стыка. Безусловно работа таким диском очень опастно. Разделку кромок т.е. снятие фаски лично я не делаю слесаря своё дело знают. Другие диски тоже в ходу. Ну к примеру при сварке корня 50 толстостенной трубы толщина стенки 9мм. выставляешь зазор под электрод 2,5 мм. можно конечно и 2мм кругом или тем 2,5 кругом но мне привычнее миллиметровым диском срезал прихватку и спокойно варишь дальше. кругами 2, и 2,5мм после срезания прихватки остаются заусенки внутри трубы.
#24 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Июль 2012 19:57
ласка,шов крыши.JPG ласка,шов РєРѕРЅСѓСЃР°.JPG кольцо.JPG Огоньку не найдётся?
#25 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 03 Июль 2012 21:14
Чем это так зачищают и почему внизу зачищено лучше и больше?
Чем "склеивали"?
#26 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Июль 2012 21:41
Внизу "зачищают" сначала на карусельном станке делая ласку,а потом после снятия фасок обрабатывают вручную УЗМ с абразивным кругом.Наверху ласку не делали,поэтому просто зачистили нужное УЗМ.Технология предполагает РДС или ПДГ ,шов на кольце делали п/а из соображений скорости (трудоёмкости) и тепловложения.100% гамма.
#27 nils190
nils190
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Июль 2012 13:16
Подскажите,пожалуйста,коллеги,как продавливать корень шва на трубе,чтобы образовывался правильный обратный валик?
Есть прекрасный сварочные аппараты Кемппи под название FastMig Pulse и FastMig KMS с функцией провара корня шва и образования обратного валика
www.y-tm.ru
#28 welder351
welder351
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Июль 2012 22:20
как говорят не лезет
Сообщение отредактировал АВН: 21 Июль 2012 22:28
нецензурное выражение
#29 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 21 Июль 2012 22:27
welder351, первое предупреждение.Второго может и не быть.
#30 Рыжик89
Рыжик89
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Июль 2013 14:59
Приветствую всех.Мне начальство сказало, чтобы я готовился заранее к сварке трубы под углом.45 градусов. Через месяц поеду в аттестационный центр сварщиков сдавать на НАКС .До этого у меня были корочки с допуском на сварку нефтегазопровода но они устарели потребовали сдавать на НАКС, видимо у нас условия труда изменились.Честно говоря я не сталкивался с трубой под сварку углом 45 градусов, поэтому возникнет много вопросов. Первое, что нужно проварить корень, чтоб был валик внутри трубы .Электроды есть у меня ок 53.70 диаметр 2.5 и диаметр 3 мм - пойдут такие? Или нужно брать другие? Размер трубы я точно не знаю, какую дадут варить 50-200 мм? В чем особенности сварки трубы под углом 45 градусов и ,что она из себя представляет? Разрешается ли пользоваться болгаркой для зачистки? Какой зазор нужно верно выставить 1.5-2 мм? Вот боюсь, как мне не провалиться на экзамене.
Сообщение отредактировал АВН: 21 Июль 2013 16:22
орфография и пунктуация
