Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1156
#761 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 204
Отправлено 03 Апрель 2016 21:22
Если не приспособлюсь к плохой видимости шва, придется продавать полуавтомат.
 Приспособитесь. Я ничего серьёзного ПА не варил, да и ПА у меня не было. Пришла работа, купил ПА, варил теплообменники для котлов. И  это после газа и TIG DC иногда. Редко ММА, да и то - целлюлоза в основном.
#762 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 Апрель 2016 21:29
В TIG дуга тоже короткая, но видно прекрасно. Варил чернуху и нержавейку. Пробовал алюминий. Спасибо за советы. Буду тренироваться.
#763 selco
  • Cообщений: 2 487
Отправлено 03 Апрель 2016 21:39
но видно прекрасно.
А вот ПА мне больше нравиться в простой маске со стеклом С №5 , хамелеон искажает картину при ПА сварке , но это мое сугубо мнение. 1bd3488s-960.jpg
Сообщение отредактировал selco: 03 Апрель 2016 21:40
#764 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 Апрель 2016 21:48
Маска какая?
Маска Хамелеон Китай. Пробовал и обычной со стеклом С-4. Я писал, что Столкнулся с тем, что как только зажигается дуга я перестаю видеть шов (разделку). Пятнышко дуги, а вокруг темно, как у негра в…. Ничего не видно. С этого началось обсуждение.
#765 selco
  • Cообщений: 2 487
Отправлено 03 Апрель 2016 21:54
 Вроде где то видал маски с подсветкой светодиодной, но это так похоже сдирание денег. А вот приделать на маску сверху или с боку мощный светодиодный налобный фонарик и я думаю будет счастье или еще что придумать для подсветки с боку. Да здесь вроде где то про фонарик на маске тема была.
#766 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 Апрель 2016 21:56
А что, фонарик будет светить ярче дуги ?
#767 selco
  • Cообщений: 2 487
Отправлено 03 Апрель 2016 21:58
Ярче не будет, а вот площадь перед горелкой подсвечивать будет и укажет путь движения горелки.
#768 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 Апрель 2016 22:01
Понятно. Вы тоже сталкивались с такой проблемой при п-а сварке ?
#769 selco
  • Cообщений: 2 487
Отправлено 03 Апрель 2016 22:10
Да нет вроде , но бывает  что не видно  на тонкостенных которые без разделки и хорошо подогнаны да еще зазор стянет от сварки и бывает и маску снимешь и не видно его. Видел где то видео там человек маркером обозначал путь горелке только вот   язык не родной и не понял спец маркер или обычный "школьный".
Сообщение отредактировал selco: 03 Апрель 2016 22:11
#770 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 204
Отправлено 03 Апрель 2016 22:37
Max, я вешал над местом сварки люмлампы - 4 сороковки. Помогало.
#771 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 04 Апрель 2016 00:32
Max,
А что за стекло на маске?Кроме как DIN9?
Парни верно сказали-сварка п\а без хорошего освещения рабочей зоны-утопия.Пару ПКМ-500(1000) и вперед
Под ДРЛ-250(500) много хуже видно.Даже переноска с обычной лампочкой улучшает, но от искр лопается бывает.
Извиняюсь, не все посты прочитал.А вот маска из Чины-не есть гут-чистое имхо.
Сообщение отредактировал gonta: 04 Апрель 2016 00:37
Ко мне обращаться на ты.
#772 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 Апрель 2016 07:19
  И как в таком случае варить, когда шва не видно ?
#773 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 Апрель 2016 07:23
  Это я уже понял. После нее глаза слезятся. Стал применять обычную маску. Там тоже стекло С-4 (Din-9). Попробую с галогеновым прожектором или днем на улице.
#774 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 204
Отправлено 04 Апрель 2016 10:14
Max, была у меня китайская, уже и не помню какая. Не нравилась она мне - неравномерность затемнения по полю зрения значительная. Потом на корейскую сменил. Ещё одна особенность, чтобы было видно хорошо, наружная,  а особенно внутренняя поверхность защитных стёкол должна быть идеально чистая. Малейшая пыль или царапины дают засветку, из за которой ничего не видно. Я из за этого в китайской внутренний поликарбонат на стекло сменил, в корейской вопрос сам собой решился - туда всё равно линзы от очков вставлять пришлось. Я её под это и выбирал. Стекло можно чистой тряпкой протереть нормально, а поликарбонат очень легко царапается.  А снаружи я пару раз мою поликарбонат ваткой с мыльной водой, потом меняю.
Сообщение отредактировал SergDemin: 04 Апрель 2016 10:18
#775 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 Апрель 2016 11:13
Я вот в этой теме http://websvarka.ru/...arochnye-maski/ тоже прочитал, что народ меняет и внутренний и наружный поликарбонат на 2-мм стекло. Вот оказывается сколько особенностей вылазит на п-а, с которыми я не сталкивался ни на РДС, ни на АрДС. Спасибо.
#776 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 204
Отправлено 04 Апрель 2016 13:30
Max,Наружный менять на стекло я бы не советовал, стекло на ПА быстрее портится, брызгами зарастает.
#777 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 Апрель 2016 20:34
Сегодня попробовал при хорошем освещении и дневном, и искусственном. Маску использовал обычную, не хамелеон. Стало получше видно. Освещенность шва еще сильно зависит от положения и угла наклона горелки, а также от расстояния от сопла до детали.
#778 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 05 Апрель 2016 20:50
Так не проблема нарезать и менять по мере необходимости.
#779 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 204
Отправлено 05 Апрель 2016 20:54
Конечно не проблема, если ровное . Я в китайскую ставил и спереди. Сейчас во многих масках, особенно дорогих, хороших,  изогнутые, хочешь - не хочешь, ставь поликарбонат.
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Апрель 2016 20:55
#780 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 06 Апрель 2016 04:21
У меня ровное, но и Хамелеон уже старенький.Тогда чинцы еще не делали наверно.Ему лет десять как минимум.
Сделано в Швейцарии кажись....
