.Ежели вваривать 2мм
Зачем так много?S1.2мм достаточно.Переход можно сделать.Закрепляете лист,подпорку снизу(лучше деревянный брусок) подставить и аккуратно выстукиваете.
@папаша,Опрокидывается под собственным весом, после снятия со стопора, поднимается назад буквально одной рукой без усилия.Фотки завтра.Заодно примерно приложу стопорное тяги (под них еще надо дырки сверлить и пальцы приваривать)
@круазик, Донецк сейчас не лучшее место для широкого выбора материалов.Спасибо хоть старые запасы 2мм "завалялись",а так металла сейчас совсем не найти.
бочки
@папаша,Можно и по другому.Стыковка без зазора,нижний край профиля подвариваете,верх простукиваете до схождения,получится эрзац переход.
Капец тебе Папаша.Ты попал...
Че то чувство оптимизма начало потихоньку притухать по мере того как оголяется кузов с очередными дырками.Боюсь начинать резать до мяса,коего не так много.
От тройки и выше я то варить пробовал,но вот померял днище-там менее 0.8мм.
Может в Луганск свезти к Андрею или его сюда выписать в командировку :sorry:
Изменено пользователем папаша
@папаша, ну да,дырок порядочно. мне начинать вообще страшно было
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2013/post-9604-0-52045100-1378393141.jpg
а насчет
..От тройки и выше я то варить пробовал..
так жестянку еще проще.
куда-то спешите? я бобика больше полугода делал.
главное-первую латку воткнуть. потом само начнет лепиться...честно-честно. не вру ;) :D
= новый Луаз
Чего то пока еще не знаю точно как подступится.Все снял и думал легко отделю палубу этого баркаса от шпангоутов,но оказалось ,что советские хитрые сварщики сделали хитро-мерзкие прихватки в тех местах ,где им было удобно дотянутся до мест ....Часть набора явно нуждается в замене и при удалении верхней обшивки я бы все слепил как надо.Теперь хожу кругами-нужен совет бывалых.Как оголить ребра малой кровью.
@svarnoi69, каким инструментом енто дело сделать?Бошка не подлазит -может слепить какое зубильце и помаленьку срубать все электрозаклепки?
И рычаг подвески-это песня.Как его разобрать и сварить-внутри сплошной корж ржавчины.Кондуктор надо делать?
И эта сволочь серая постоянно зырит и издевается.
Как удобней.Можно и высверлить,делал зубило из полотна механической ножовки,в некоторых местах помогает.
После разборки и т.д. трудно будет определить место дислокации составных элементов.Надо сделать кондуктор или шаблон для сборки.
 я еще очень далек от идеала
 и пейзаж позади заграничен
@папаша, если совсем хреново-фото заменяемого узла . и эскизик к нему  с размерами на бумаге.
и растяжки перед переворачиванием сделать. че нибудь типа этого
и фигегознает. может легче сначала на перевернутом низ сделать(лонжероны и *низ* боков),не вырезая основной метал полов-только места сварки.потом поставить/перевернуть нормально и полы уже срезать,чтобы стенки на чем-то держались.. :pardon:
:sorry:
может и вариант-перевернуть,счухать старые лонжероны,приварить новые только к несущим балкам,а потом срезать палубу...
Теперь уже только весной.Жаль с собой не забрать.На пароходе было бы вечерами развлечение вместо "метро 2033"
@папаша, для высверливания элёктрозаклёпок в кузовах автомобилей, существует специально предназначеная для этой работы мини-фреза с центрующим подпружиненым стерженьком. Для правильной центровки, необходимо предварительно накернить и по необходимости прозенковать центр электрозаклёпки, которую необходимо высверлить.
Скоро получу доступ к закромам "малой родинки"-какой диаметр наиболее подходящий?У меня встречались уже  и уродливые большие какашки-споты и мелкие-3-4мм.
Во,нашел-spot weld cutter kit-самое оно
http://www.ebay.com/itm/Blair-11096-Heavy-Duty-Premium-3-8-Spotweld-Cutter-Kit-with-Skip-Proof-Pilot-/351385576408
