Можно ли использовать пруток для ацетиленовой сварки
Начинаю только учится варить тигом.
Есть также возможность взять с работы довольно много прутка для газосварки, вопрос подойдет ли он для сварки чермета или все таки покупать стандартный пруток.
Спасибо.
« пруток для газосварки,»- это не марка стали. Уточните природу происхождения, если это простая проволока - как это бывает в большинстве случаях, тогда пусть остаётся там где лежит.
Думаю что не простая проволка потому что упакованая в картонный тубус и длиной около метра. Чуть ржавая но если даром то можна и зачистить :) Надписи смогу посмотреть завтра.
Лучше возьмите обычную полуавтоматную, по черняге, аналог св08г2с. Пруток и проволока для газосварки может недостаточно раскислить ванну на кипящей стали, и шов будет пористым.
Не знаю точно к чему оно относится, но в аннотации вижу слово "tig". Попробуйте, если ванна не будет кипеть и брызгаться, значит подходит. Только толстая она для тонкой стали.
http://www.wellyweld...-5kg-46101.aspx
Медным покрытием Мягкая сталь (CCMS)
BS 1453: 1972 (1987) A1 медным покрытием мягкой стали общего назначения стержень из низкого углеродистой стали для высококачественной сварки Ацетиленовая из мягкой стали и кованого железа. Он широко используется в автомобильной, отопления и вентиляции, и отраслей химического завода. Нет флюс не требуется.Стержни плавятся при 1490 ° С. концы стержней не наносятся или цветом. (не маркируются)
Химический состав
Min Max
C 0.10
Si 0,07
Mn 0,60
S 0,040
P 0,040
Ni 0.25
Cu 0,45 (включая покрытие)
Упаковка - пластиковая трубка
2,4 мм х 1000 мм х 5KGS
Переводил Google
По химсоставу, как Св08.
Спасибо всем попробую поварить только надо концы очистить от ржавчины или просто обрезать. Теперь только осталось найти где взять аргон не дорого а то местные за первый баллон 20 литров 190 бар просят около 150 евро.
Если как св08г2с- то я и сам рАДС этой проволокой вместо присадки варю. Очень хорошо успокаивает ванну, шов плотный.
Странные какие то цены на аргон у вас, мне кажется это развод, не может он столько стоить. Если же туда же входит стоимость баллона, то это нормально получается.
Химический состав
Min Max
C 0.10
Si 0,07
Mn 0,60
S 0,040
P 0,040
Ni 0.25
Переводил Google
Это проволока типа нашей СВ08А. У СВ08Г2С марганца должно быть раза в 3 больше.
Баллон идет в аренду на 3 или 4 года. Потом еще депозит за баллон плюс газ. Заправка газом около 40-50 евро если есть баллон с проверочным штампом.
Иди в BOC, дороговато, но надёжно и всегда есть. Съём W балона (40л) у нас стоит 100 евро за год, замена - 115, у вас должно быть чуток дешевле. Депозитов не нужно, просто приходишь и меняешь. Делаешь дайрект дебит, и они спокойно снимают каждый месяц. Но я предпочитаю платить наличными за неделю до счёта. Для открытия счёта нужен айди и утилити билл на твоё имя. Вот контакты у тебя на местности:
BOC Gases
Address: Whitby Rd, Bristol, Avon BS4 3QH, United Kingdom
Phone:+44 117 977 1151
возможность взять прутка для газосварки..
за Спасибо.
Для газосварки тройка идёт. Я тигом когда трубу баловал двойку для автомата брал, тройка толстая для этого. А ацетиленом для начала пробовали? той же тройкой. Весьма стильная сварка с присадкой, левая рука набьётся :)
Левая уже набита достаточно много варил автогеном в прошлом теперь попробую тигом.
Я живу в Англии здесь фунты или евро.
Действительно в Англии. А то они считают что живут в Велико Британии :) мы же не пишем что живём в Велико России или Велико Украине или Велико Латвии.
Представь что вариш стык трубы с зазором 3мм.. как подавать присадку 3 мм придерживая её в притуплении? никак :( только двойка. А если твоим прутком варить то надо мощную горелку, ток в районе 400А и зазор 4.5-5 мм. жесть. И не тыкать присадкой вольфрам (привычка автогенщика) так что можно думаю.
Великобритания ето Англия, Уельс, Шотландия и северная Ирландия вместе а я живу в Англии.:)
Великобритания ето Англия, Уельс, Шотландия и северная Ирландия вместе а я живу в Англии. :)
А кстати задумывался я - откуда корень слова ИНГланд? Вот сюда можно http://websvarka.ru/...howtopic=539 с краткой БИОграфией? :) Когда служил в Калининграде, в увольнении забрели в сэкондхенд... Итог - два придурка бегали по части в килтах (даже на вечерней проверке с серьёзным лицом) это надо было видеть. Так что я чуть ирландец (или шотландец) не помню уж.
:blink: а меня учили, что ни к коем случае нельзя использовать прутки от газосварки для Тиг.... а то там хим состав разный, и для газовой присадки добавлют больше кремния( чтобы ванна была более жидкотекучая)... как-то так....
Для газовой сварки чернухи применяют св-08,св-08А,и т.д.
так вот в этих марках кремния и марганца куда меньше но в востонавительном пламени горелки ванна кипеть не будет.
а вот если её применять для тиг то наоборот нужен кремний и марганец для раскисления потому как если их нет то больше шансов что
ваша ванна закипит. :rolleyes:
