Помогите в выборе универсала MIG/MAG/MMA/TIG
Сообщений в теме: 442
#421 Splinder
Splinder
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Март 2020 11:14
tehsvar
Добрый день! Подскажите, в чем различия между аппаратами  WSME 200P ACDC и  WSME-200 AC/DC PULSED TIG ?
Чего нет в одном, но есть в другом?
Я не вижу большой разницы в цене, когда речь идет о таких суммах, но только если разница на самом деле значительная.
Не хочется потратить сейчас 73т.р., а потом понять, что того, чего в нем не хватает, можно было получить за разницу в 10т.р. в другом аппарате.
Различаются ли горелки, насколько критично. Разъемы?
#422 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 26 Март 2020 13:58
Splinder, неоднократно рассказывал, но пусть будет ещё раз.
200 большая выпускается уже больше 8-ми лет и у неё выявлены и устранены все недостатки при работе. Она уже проверена временем и по ней довольно мало нареканий.
200Р продаётся года полтора-два. При её создании взяли все наработки той аргонки. Но её сделали на более современных компонентах (модное софт-свич) и увеличили обдув. Более плотно укомпоновали и уменьшили пустое место. Вдобавок её собрали на котроллере Инфинеон (200 на Фуджитсу). Плюс это или минус, не знаю. Я особо не страдал и от тех контроллеров. Их и прошивать проще.
Добавили ККМ в 200Р. Разъёмы сейчас идентичны. Мне просто больше по душе та аргонка (200). Скорее всего потому как я доносил до китайцев нужды сварных и долбил их, что бы они поняли, что от них ожидают и хотят ! Дале они уже брали мои запросы, изменения и предложения, что я собирал от сварщиков, и создавали продукт.
Так что для себя можно вполне выбирать 200Р. На производство я всё же советую проверенную 200.
Горелки одинаковые. Функционально они так же практически идентичны.
Сообщение отредактировал tehsvar: 26 Март 2020 13:59
#423 Splinder
Splinder
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Март 2020 21:25
tehsvar
Благодарю за ответ.
Подскажите вот такой вопрос: в этом видео
 человек демонстрирует горелку с модулем из трех кнопок.
На сайте же указано, что аппарат комплектуется горелкой однокнопочной  WP26-4m. Где истина?
Сообщение отредактировал Splinder: 26 Март 2020 21:25
#424 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 27 Март 2020 10:22
Дело в том, что первая партия аппаратов (когда и снималось видео) была с трёхкнопочной горелкой. Мы тогда сумели немного подвинуть китайцев по цене и получилось укомплектовать такой горелкой. Далее нам эту скидку срезали. И в других партиях пошла с одной кнопкой.
После на заводе сменился менеджер и нам вновь горелки сделали с тремя кнопками.
Так что на данный момент горелка идёт с тремя кнопками управления.
#425 Calma
Calma
  • Cообщений: 241
Отправлено 27 Март 2020 10:42
tehsvar, Алексей! Извините что вмешиваюсь, но это, как мне кажется, частично касается и ваших аппаратов, да и вы видимо часто контактируете с китайскими товариСЧами..
Дело в том, что в последнее время дизайн китайских сварочников почти одинаков и почти на всех присутствует защитное прозрачное стекло, закрывающее дисплей  с настройками сварочного процесса. Как правило настройки почти всегда необходимо подкорректировать. Попросите китайцев пусть они поднимут защитное стекло в сварочных крагах.))) Видел не раз, как сварщики или каждый раз снимают защитные рукавицы, или стараются подковырнуть стекло электродом, проволочкой .... для доступа к панели....
 Неужели не возможно как-то продумать дизайн лицевой части?  Некоторые аппараты имеют углубление в центральной части, ниже обреза защитного стекла, но оно подходит лишь для работы без защитных перчаток. С ними (крагами) оно также маловато и неудобно. Можно, мне думается, сделать и вырез на самом стекле в нижней центральной части.
#426 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 270
Отправлено 27 Март 2020 10:56
На защитное стекло
#427 Calma
Calma
  • Cообщений: 241
Отправлено 27 Март 2020 11:11
Да  сделать самому можно все что угодно... На ваш вариант мне лично кажется не самым удачным. Защитные стекла на сварочниках уж очень хлипкие на вид и приклеиване/приделывание выступающих на них частей чревато тем, что можно зацепить за выступающую часть чем либо и оторвать полностью стекло из посадочных мест. В идеале. мне кажется что наилучшим вариантом было бы делать побольше (глубже) углубление на пластиковой лицевой морде. под защитным стеклом. Но это — всего лишь мои "фантазии". Не знаю, согласятся ли китайцы  ставить дополнительные знаки на литьевых формах морд.
#428 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 339
Отправлено 27 Март 2020 11:28
Китайцев уже много о чём просили  :pleasantry: . Причём, речь шла только о изменениях прошивки в пределах возможностей железа. Кое что они сделали, исключительно благодаря настойчивости Алексея.  Кое с чем просто послали  :pardon: . Так изменение прошивки не требует финансовых затрат, а изменение литьевой формы - требует. Как говорят в анекдотах про одесситов - не надо делать Алексею беременную голову  :pleasantry: . Никто этим заниматься не будет.
#429 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 27 Март 2020 11:42
А краги туда пролезут ? И будет ли работать тогда защита ?
Может тогда просто стекло убрать ?
#430 Calma
Calma
  • Cообщений: 241
Отправлено 27 Март 2020 11:45
Китайцев уже много о чём просили  . Причём, речь шла только о изменениях прошивки в пределах возможностей железа. Кое что они сделали, исключительно благодаря настойчивости Алексея.  Кое с чем просто послали  . Так изменение прошивки не требует финансовых затрат, а изменение литьевой формы - требует. Как говорят в анекдотах про одесситов - не надо делать Алексею беременную голову   . Никто этим заниматься не будет.
 Выскажу свой взгляд со стороны. Почти более, чем уверен, что пластиковые морды/детали  выливают НЕ производители сварочных аппаратов, а где-то на стороне, несколько фирм занимающихся именно литьем пластмасс под давлением, между которыми также существует лютая конкуренция. И поверьте, они не только могут частично видоизменить свои формы, с перспективой увеличения колличества заказов, но и сделают это за свои деньги и в кратчайшие сроки...
#431 Calma
Calma
  • Cообщений: 241
Отправлено 27 Март 2020 11:56
Имел в виду  больше/шире вот в этом месте:
Нашел первый попавшийся снимок.... Без рукавиц удобно и так поднимать стекло, а в рукавицах — не удобно.
#432 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 270
Отправлено 27 Март 2020 12:00
не самым удачным
Самым простым решением будет сделать на крышке вверху выступ-бровь-козырёк, толкнув её в краге вверх, крышка откроется и уже свободно можно будет подцепиться за нижний край.
Более изящно, но дороже и ненадёжней будет сделать на крышке систему push-2-open как на прозрачной крышке у старого сервера
Сейчас на кухонных безручковых фасадах такие системы популярны.
#433 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 Март 2020 12:41
Пусть лучше будет прилив на верхней части крышки, чем эти  push-2-open. С другой стороны внизу отверстие просверлить и продеть кабельную стяжку, затянуть и хвостик наружу. Его даже и не сломать если кто зацепит, так как просто отогнется. Но это так "колхоз-стайл"
#434 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 27 Март 2020 21:34
Новая прессформа стоит 10-12 тысяч долларов. Так как это будут делать только для одной компании (другие не заморочатся), то оплачивать это будет покупатель. Как Вы думаете, лишние 5 тысяч рублей на аппарат будут играть роль?
#435 Calma
Calma
  • Cообщений: 241
Отправлено 27 Март 2020 22:22
 Но вы все таки подбросьте идею товарищам ))) Вдруг образумятся и следующую форму сделают с " учетом пожеланий трудящихся", а потом готовые изделия еще будут другим продавать за большие деньги.
 Относительно цены пресформы есть подозрение, что китайцы частично вас вводят в заблуждение. :search:
#436 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 467
Отправлено 27 Март 2020 23:21
есть метод проще )
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#437 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 270
Отправлено 27 Март 2020 23:38
svarnoi69, это внесение изменений в конструкцию. Проще - полоска скотча в виде ручки или язычка, менять по мере износа. + не нарушается товарный вид аппарата.
#438 gonta
gonta
  • Cообщений: 744
Отправлено 28 Март 2020 06:04
За три месяца пользования Фламой с точно таким же стеклом ни разу не ощутил неудобства и необходимости какого либо напилинга этого стекла...
Поднял, настроил на пробной железке, потом то чего крутить тудым-сюдым постоянно?
Вы еще попросите сделать стекло которое при нажатии на него снимается с стопора и плавно уходит вверх!))))
Ко мне обращаться на ты.
#439 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 28 Март 2020 06:40
Мне вот интересно, не будет стекла или будет удобное для подъёма в крагах стекло.... а крутилки тоже в крагах крутить будем и кнопки жмакать?
#440 Calma
Calma
  • Cообщений: 241
Отправлено 28 Март 2020 09:33
есть метод проще )
Как вариант, оба способа имеют право на жизнь....
Ну не будем утрировать ))) :sorry:
Конкретно с собственного опыта. Имеется аргонник  в озвученном варианте исполнения При ремонте головок (заварке каверн...) часто необходимо вмешиваться в изменение настроек не только тока, но и прочих параметров сварочного процесса (педаль управления не помогает). Также имеется дефицит свободного места и наличие вот таких сварочных рукавиц . вместо краг
 Это — подарок одного клиента. Скажу чесно, уж очень отличные перчатки для ТИГ сварки, но и с одним маленьким недостатком — они двойные, плотно облегающие руку и снимать/одевать их не очень удобно. Но не смотря на все это, в них очень удобно управлять как энкодером, так и сенсорными переключателями.
 Вот наверное следует поступить по совету  Lohus и приклеить кусок скотча с болтом к защитному стеклу.
    Mail.ru (1)
