Вопрос по сварке нержавейки 12Х18Н10Т
Сообщений в теме: 12
#1 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 Март 2013 14:10
Варим бак из нержавейки на 40 кубов ,стенка 6 мм . Электроды цл-11 . Выше этажем работает стройбат заливают стяжку , залили нас напрочь . Как повлияет вода на качество швов . В помещении ниже нуля температура вода схватилась , а когда варишь тает и мешает варить . Может газорезку притащить просушить бак ?
#2 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 495
Отправлено 24 Март 2013 14:43
Вода безусловно повлияет на качество , просушите лучше . :)
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#3 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 24 Март 2013 14:44
Конечно просушить! И электроды прокалить! Водород в жидком металле растворяется хорошо, а при кристаллизации выделяется и поры образует. А в баке что будет? Судя по толщине стенки, не вода. Соблюдайте технологию, от греха подальше...
#4 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 Март 2013 15:01
Вода будет , резервный бак для системы пожаротушения . А волнует меня больше образование трещин в околошовных зонах , если бак лопнет все таки 40 кубов )))).
#5 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 24 Март 2013 17:06
chegevarik,
Не сплинкерная система случаем?
Сообщение отредактировал blazen79: 24 Март 2013 20:01
#6 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 24 Март 2013 18:46
Это маловероятно, Х18Н10Т не склонна к образованию к трещинам по ЗТВ, я её много переварил, и газосваркой тоже. Кстати, тоже ЦТ 11 в качестве присадки. После газосварки стык резко в воду. И кувалдочкой рихтую. Трещин не бывает.
#7 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 24 Март 2013 18:57
Эта нержавейка подвержена водородному растрескиванию. При том этот процесс проявляется не сразу, а по истечению какого-то времени. Влага губительна при сварке.
По профессии - инженегр.
#8 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 Март 2013 19:09
chegevarik,
Не сплинкерная система слуяем?
она и есть.
#9 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 Март 2013 19:14
а что в качестве флюса использовал? Я слышал что для газорезки нержавейки алюминиевую пудру используют , но это опасно.
#10 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 24 Март 2013 19:24
Флюс - обмазка электрода, в этом то и фишка. Никуда присадку макать не надо.
#11 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Июль 2015 23:00
аже если варить специальными электродами по нержавейке, то околошовная зона все равно потеряет свои качества."=>
http://websvarka.ru/talk/topic/6224-kak-zavarit-nerzhavejku/#entry153669
С чегой-то вдруг?
Есть только несколько замечаний на этот счёт: Повторные зажигания на осн. металле могут вызывать склонность к коррозии или снижению жаростойкости. Необходимо тщательно удалять брызги-шлак и выполнять крайний шов (по возможности) со стороны агрессивной среды. Соответственно варить короткой дугой, с мин. колебаниями (ниточные или узкие валики) и мин. проплавлением осн. металла электродами ЦЛ-11 или ОЗЛ-7 (d=3.0 и менее). В остальном про легирование, водород и прочие "буки-бяки" написано правильно.
Сообщение отредактировал АВН: 19 Июль 2015 23:07
#12 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 17 Август 2015 21:06
Вода, конечно, при сварке нержавейки будет затруднять процесс и влиять на качество шва, если не углубляться в теорию водородного растрескивания и т.д. Свариваемая поверхность должна быть чистой.
  Я не такой большой теоретик как вы, но откуда возьмется водородное растрескивание в металле? Неужели из воды выделиться водород и как то подействует на шов? Лед тает и мешает варить... нужно растопить лед и просушить место сварки, топик стартер сам об этом написал. Если же ситуация была бы такова, что просто скопилась влага - вода просто испариться под действием температуры и все.
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 17 Август 2015 21:09
#13 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 19 Август 2015 03:29
Не вдаваясь в теорию глубоко. Бак сушить, сушить, и ещё раз, сушить. Иначе ничего хорошего не получится. Была такая ситуация(правда, на чёрной стали): вваривал патрубок 11/4" в бак. То ли воду до конца не откачали, то ли задвижка текла, не помню. Суть в том, что при внешне удовлетворительном состоянии шва в течение нескольких часов наблюдалось слабое "потение". Не течь, а именно потение. Сперва грешили на конденсат. В итоге пришлось всё вырезать, откачивать, сушить и варить заново. Свершилось чудо - "конденсат" пропал. Трудно сказать уверенно, но, вероятно, нерж. поведёт себя похожим образом. Сушить надо, дабы не переделывать потом: объёмы у Вас поболее, 1.25" - всё вырезать, вычистить, разделать... Тройная работа получится.
...на реке ль, на озере, работал на бульдозере...
