Продублируюсь:Вопросов больше нет.Привет Джиму...Обсуждайте но не поучайте... Я не спрашивал советов и не просил указать мои ошибки,..Всю свою сознательную жизнь занимаюсь сваркой.
Сварка труб (чёрный металл) аргоном под фреон
#61
Отправлено 06 Август 2013 21:05
#62
Отправлено 06 Август 2013 21:12
Я описал их.Valeriy31,
Можно свои наблюдения?
В своей работе уверен. не болезненно. Просто не пойму причин обсуждения. Я пишу что не газ,не перегрев, мне не мешали потому что после корня у меня проблем не было. А в ответ опять и газ и перегрев. А выложил под конкретную тему в которой в первом посте вопрос о коллекторах в среде аргона, а дальше обсуждения какой присадкой. Я сварил коллектор и какой присадкой и выложил. Кому пригодится.А где Вас поучают ? Если Вы так трепетно относитесь к своим работам и болезненно воспринимаете обсуждение Ваших работ участниками форума ,то не надо было поднимать тему.Народ делится своими "наработками".Извиняюсь,если некорректно выразил своё мнение
Обсуждать можно сколько угодно и что угодно.
#64
Отправлено 06 Август 2013 21:38
В быту применяется очень часто. Один из примеров ; Стойки на перилах из нержавейки, либо к чорной шайбе под анкер. Либо к чорному флянцу, все это закрывается декоративной чашкой. И ни каких проблем в эксплуатации и ничего не трескается и не отваливается годами.Valeriy31,
Я у Вас спрашивал, а не Вас.Крайне редко применяю "нержавейкУ" НА "ржавейку"(раз на миллион)
#65
Отправлено 06 Август 2013 21:44
#66
Отправлено 06 Август 2013 21:46
#67
Отправлено 06 Август 2013 22:06
Речь идет об обратном. Труба чорная присадкой из нержавейки. Варить нержавейку чорной присадкой и в мыслях не было. Хотя совету последую и сделаю. Не всегда теория схожа с практикой.Сил нет.Попробуйте трубу-нержавейку приварить присадкой Св.08га,Св.10гн (или подобной) с приличным зазором,а потом раскрутитесь как следует на этом турнике.Эксплуатация и тех.требования в Ат.Маше и реф.технике немного разные.
Надобно. Поэтому я указал что вижу причину в моем случае в грязной и пористой трубе изнутри, ацетоном грязь смыл а поры очистить не смог. На заглушках доступ был а на отверстиях нет.Valeriy31,
Да то как раз понятно,поры то откуда?искать причину надобно!
#68
Отправлено 06 Август 2013 22:17
#69
#70
Отправлено 06 Август 2013 22:49
Не завариваю а подвариваю точками для устранения пены. Извините Мы корабли не строим, мы сварщики дворовые, Но в нашем дворе проблем еще не было. И лоб еще не расшибли. Какой бы опыт не был, лично меня он не подводил. Все познается в сравнении. А Вы наверное никогда ни на шаг не отступали от шаблонов. Все под теорию.Да.Вы завариваете чЁрную трубу аустенитом на первом проходе,а потом продолжаете варить малоуглеродистой проволокой и рассуждаете про опыт.Тему "Св.швы" в р-не 100-ой страницы не читали?
#71
Отправлено 06 Август 2013 22:59
и чихал я на все госты проще надо быть усилил-раскосынил.пнул неотпала значит навечно
#72
Отправлено 06 Август 2013 23:08
Мы же сварщики,творческие личности,в некоторых случаях приходится руководствоваться здравым смыслом,опытом и внутренним чутьем,а не гостом,на свой страх и риск.ГОСТ един для всех и "несоблюдение преследуется по закону",а
#74
Отправлено 06 Август 2013 23:11
Нет на ГОСТ я не чихал и чихать не собираюсь. То что не применимо в промышленности не значит что нельзя применять в быту. А то что не трескается и не отваливается годами меня учили Авиасварщики С Авиационного завода и предупреждали где и как Нержавейка может жить с чернухой. Или они Тоже неграмотные. Хотя может быть ведь это было в начале 90-х.Это пока.Когда головой об угол шмякнут,подобные доводы будут отченна смягчать удар.ГОСТ един для всех и "несоблюдение преследуется по закону",а в прочем не удивлюсь если:
И я почему то не увидел вашей агрессии В Этой теме в 20 и 27 посту, или там раз пиловцы значит все хорошо там можно.
Вот именно так.Мы же сварщики,творческие личности,в некоторых случаях приходится руководствоваться здравым смыслом,опытом и внутренним чутьем,а не гостом,на свой страх и риск.
#75
Отправлено 06 Август 2013 23:17
Когда нет аргументов,появляются кивки в сторону:"Нам нельзя,а ему можно?" За себя надо отвечать.
#76
Отправлено 06 Август 2013 23:29
Если вопрс для всех,цитаты википедии.Фреон токсичен или нет? Да или нет?
Фреоны (хладоны) — техническое название группы насыщенных алифатических фторсодержащих углеводородов, применяемых в качестве хладагентов, пропеллентов, вспенивателей, растворителей. Кроме атомов фтора фреоны могут содержать атомы хлора или брома[1]. Название «фреон» фирмы DuPont (США) в течение многих лет использовалось в литературе как общетехнический термин для хладагентов. В СССР и РФ укоренился термин «хладоны»[2].
Фрео́ны — галогеноалканы, фтор- и хлорсодержащие производные насыщенных углеводородов (главным образом метана и этана), используемые как хладагенты в холодильных машинах (например, в кондиционерах). Кроме атомов фтора, в молекулах фреонов содержатся обычно атомы хлора, реже — брома. Известно более 40 различных фреонов; большинство из них выпускается промышленностью.Фреоны очень инертны в химическом отношении, поэтому они не горят на воздухе, невзрывоопасны даже при контакте с открытым пламенем. Однако при нагревании фреонов свыше 250 °C образуются весьма ядовитые продукты, например фосген COCl2, который в годы первой мировой войны использовался как боевое отравляющее вещество.Фреоны — бесцветные газы или жидкости, без запаха. Хорошо растворимы в неполярных органических растворителях, очень плохо — в воде и полярных растворителях.
#77
Отправлено 06 Август 2013 23:31
При определении токсической опасности хладонов учитываются два основных аспекта: токсичность самого хладона и токсичность продуктов его разложения. Степень разложения хладонов при тушении пожара в значительной мере зависит от фазы развития пожара и времени подачи хладона. Использование хладонов при тушении пожаров практически безопасно, так как огнетушащие концентрации по хладонам 23, 318 и 218 на порядок меньше смертельных концентраций при длительности воздействия до 4 часов.Благодаря своим термодинамическим свойствам, фреоны нашли широкое практическое применение как хладоносители в холодильных машинах, в кондиционерах, в парфюмерии и медицине для создания аэрозолей. Все хладагенты, используемые в бытовых приборах, являются негорючими и безвредными для людей веществами. Помимо использования в качестве хладоносителей, фреоны применяют в качестве пропелантов, для тушения пожаров (например, фреон 13В1). В промышленности чаще всего используются фреоны R-12, R-22, R-134a, R‑407C, R‑410A.http://ria.ru/incide...ue=registration
Я делал данный коллектор под 8 компрессоров на 25 Ат. Для холодильников.
#78
Отправлено 06 Август 2013 23:43
Можете не отвечать,т.к. наша дискуссия уже вышла за рамки темы.Спокойной ночи и не серчайте,но огорчили Вы меня "творчеством" очень сильно.
#80
Отправлено 06 Декабрь 2013 11:30
Доброго времени суток коллеги! Токсичен ли фреон если при разложение фрион выделяет таксичный под названием фаз ген он разрушает дыхательные пути , легкие его применение в хим бомбах.. Буду краток если выпустить фрион в помещение не советую курить, варить и проводить всякие горючие работы кашель будет в течение недели двух. Сам работаю в хим. промышленности знаю не по наслышке
Сори за ошибки с телефона
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
Разметка труб большего диаметраАвтор Nervitel , 16 Ноя 2020 |
Сварка труб большого диаметраАвтор SergeySarCity1988 , 31 Июл 2015 |
Сварка труб с заводским внутренним эпоксидным покрытиемАвтор KOLT 307 , 28 Фев 2020 |
Автоматическая аргонодуговая сварка труб из нержавейкиАвтор Alexweld74 , 23 Дек 2019 |
