Врезка под давлением
@Isperyanc, я варил основными, тройкой. Рутилом просто не умею. Полярность, естественно, обратная. Ток не помню точно, ампер 70. Зазор, какой зазор? Приложил, как есть и обварил. Не подгоняя по радиусу толстой трубы. Я в РДС никакой, и то никогда проблем с врезкой не было. Не заморачивайтесь. Просверить и дрель водой не залить, вот это надо постараться. Я на сверло 25 мм кусок шланга одевал,чтобы вода не лилась. Ну и куски больших пластиковых бутылок в помощь. Дрель включать через УЗО, береженного Бог бережёт.Сверло из дырки не вынимать, сначала дрель снять со сверла, а потом сверло выдергивать.
Это если про воду разговор. Если про газ низкого давления, там вообще нет проблем. А если среднего, так туда лезть не надо.
С такими вопросами лучше воду отключить
Лучше, то лучше.  :pardon:  А где краник, не подскажете  :pleasantry:?
@SergDemin,@Nick5228, @NikOtiN, спасибо за советы. Мне предлагают приварить, сверлить я наотрез, поэтому они будут сами. Сливать заказчик не хочет (выкраивает, может ему и повезёт...),  я так предполагаю, что ему эта движуха в интерес. На случай прожёга думаю что тогда сольют воду, ещё морозов нет.
Состояние 89-й неизвестно,
 Если состояние трубы неизвестно,то поставить седёлку и никакой мороки с сваркой.
Седёлка, интереhttps://pprcshop.ru/product/sedelka-na-trubu-75x34/?ymclid=16363967704557378690300001сно, что нонче стоит?
 Пишут что 230 руб.
@Дед мазай, Максимальная рабочая температура — 40ºС. В моём случае отопление, т.е. не вариант. И как она интимно подойдёт к 76 трубе интересно, производителем заявлен диаметр 75? Может она только на итальянскую трубу?
По обновившейся инфе привариваться нужно будет на 114 трубу и наметился прорыв здравого смысла  у заказчика - слить воду (пока неизвестно как
А где краник, не подскажете  ?
Я сам там ещё не был.
@Isperyanc, на отопление трубы, как правило, в достаточно хорошем состоянии бывают. Если давление сбросить, не сливая воду, так вообще проблем нет. 20 метров высоты, это всего две атмосферы. Это так, для примера. И приварить не проблема, и про верить. Там высота объекта какая?
@SergDemin, высота шесть метров, подача метра два от земли, четыре точки надо.
Изменено пользователем Isperyanc
@Isperyanc, так это 0,6 атмосферы. И правда сливать лениво из за этого. А если ещё и два метра от земли, так 0,4. Это можно просверлить даже не обляпавшись. Изменено пользователем SergDemin
@Isperyanc,  понятия не имею. Я уже давно не работаю.  Иногда могу конкретным пацанам барабан сварить  :pleasantry:, но не более.
@SergDemin, рекомендации по расценкам есть?
Два прохода 1200руб не меньше(труба 89мм) Изменено пользователем Nick5228
@Nick5228, я за четыре запросил 4500, что аналогично. Заказчик заварил сам, сбросил давление и сливом воды через единственный кран создал разрежение в системе. С его слов
просверлилось без утечки. Так что и такой вариант можно иметь ввиду.
