Самый простой способ врезки водопровода под давлением - приваривается к врезаемой трубе патрубок, проверяется герметичность соединения(воздухом или водой под давлением), после чего прикручивается шаровый кран, через шарик просверливется отверстие.Но так как шаровые отличаются низкой надежностью, лучше сделать соединение через вентиль. Конструкция собирается так как показано на рисунке, только заглушку прикручивают после сверления отверстия. Кроме того, к вентилю временно надо прикручивать ёршик и надеть шланг, другой его конец бросить вне колодца, вентиль открыть настежь(чтобы напор воды не мешал закручивать заглушку).
метод подходит только для разводки в снт наверно, если давление воды будет более 3 атм, то заглушку поставить будет очень мокро и проблемно.
Несколько лет назад у меня был бизнес по врезке под давлением на теплотрассах, врезались при т воды до 100с и давлении до 12 атм.
Технология проста и тут уже описана не раз, приваривается патрубок к трубе, мы еще воротник клали с проваром, приваривается шаровая задвижка (надежность шарика кстати намного выше обычной клиновой задвижки) сверху ставили спецсверлилку с коронкой, сквозь открытый шар высверливали отверстие, самое большое что сам сверлил 120мм, потом поднимался шток сверлилки, закрывается кран, сбрасывается давление в сверлилке и она снимается, высверленные пятски на пямять отдовали гл инженеру района
А когда космические корабли бороздят просторы вселенной можно ли сделать вот что.
Дом, трёхэтажка. Система отопления... ну без мата не скажу. То есть, система отопления проходит через не известное количество квартир последовательно. Входит в квартиру, проходит все комнаты и идёт в другую.
Котельная мощная, отапливает пром базу, кучу каких то организаций и дома. Про регулировку температуры "эти" не знают.
У всех в этом доме болят глаза и горло от пересыхания. Особенно у детишек. Спасаются так, на батареи мокрые полотенца (2 часа и они аж хрустят) закупились увлажнителями и спят с полностью открытыми окнами. На улице +10 +15. Это коллега сегодня рассказал про своё жильё.
"Эти" в неизвестно который раз говорят- ждите весны там краны поставим на каждую квартиру.
Ток про год не говорят, то ли 2020 то ли 3020...
Вопрос. В нашем 21 веке можно как то с помощью проф сварного по тихому "запаралелится" в течении нескольких часов в трассу под давлением кипятка? Без шуму и пыли...
примерно так. Кранов нет. Это они показаны как бы хотелось что б было.
можно, но будет не красиво, два крана в горизонт через врезку под давлением, потом вертикальная перемычка, в целом конструкция получиться в форме буквы П
