Профессиональный инвертор на 220В
- По поводу Китая, это как повезет, может себя и не окупить...
По поводу заявленных производителем как профессиональные есть аппараты, но отзывов сварщиков очень малы...
Как можно судить об аппарате, и делать ему заключение в плане хорош он или нет, когда пачки электродов даже не сжег!!!
Сейчас на каждом втором самопале нарисовано "профессиональный" Я работаю полномостовыми китайцами последние лет шесть, нареканий никаких, по теплу не отрубались, просаженную сеть переносят хорошо.
. а итальяшки кто? производители спагетти.
Lamborghini, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Fiat, Дизель IVECO для "Патриота". Ещё примеры нужны?
привет всем. не знаю даже...по мне так чтоб в мороз и жару работал,не срабатывал перегрев при длительной работе, короче чтоб огонь воду и медные трубы проходил без проблем. пока моя ресанта 220 меня по этим показателям устраивает.
Что такое "жесткая дуга" на ваш взгляд?
Как бы вам объяснить, ( жесткая)???
По звуку по ощущениям!!!
Хороший пример когда попробуешь поварить разными инверторами...
Я варил Фубоком и Престижем.. Мне больше понравился Фубок... На фоне Фубока у престижа дуга очень жесткая...
Ребята, помогите пожалуйста с выбором аппарата. Сам не сварщик, варить буду исключительно для себя, хобби, так что промышленные конструкции толщиной в десятки миллиметров, не предвидятся. Хотелось бы чтобы аппарат мог многое, отсюда и выбор. Нашёл вот такой аппарат http://www.ebay.de/itm/WIG-SCHWEIsGERAT-INVERTER-AC-DC-200-ALU-DIGITAL-/200613608129?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item2eb580bac1#ht_1808wt_691
Что три формы тока, подозреваю что зело добро есть но, для каких целей это ? Подскажите пожалуйста. Теперь другой параметр. при токе 200А продолжительность работы 25%. Как мне кажется, совсем плохо. Или нет ?
Есть ещё такие аппараты http://www.ebay.de/itm/ROTENBACH-5-in-1-AC-DC-Schweisgerat-Plasmaschneider-200A-WIG-TIG-MMA-CUT-50-PULS-/370716196339?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item5650683df3#ht_4524wt_802 http://www.ebay.de/itm/WIG-Inverter-AC-DC-TIG-200P-Pulse-HF-Schweisgerat-MMA-/380210702089?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item588652e709#ht_2333wt_1002 http://www.ebay.de/itm/PROFI-WIG-TIG-MMA-ALU-MOSFET-SCHWEIsGERAT-HF-INVERTER-AC-DC-PULS-225A-230V-/160885011751?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item25757e7527#ht_6418wt_1040
порекомендуйте пожалуйста, какой выбрать ?
Благодарю заранее.
Сам не сварщик,
Возьмите где настреек поменьше, а вообще, все вышеперечисленные приличные аппараты.
Ребята, а что можете сказать за 25% ? Не шибко мало ? В реальности с таким режимом, на 200 амперах, можно варить или это уже из области садо- мазо ? Как полагаю, на меди как раз и нужен будет максимальный ток. Только вот, сам никогда не пробовал поэтому и не могу решить... Кто- нибудь варил медь, TIG' ом ? Какова возможная толщина свариваемых деталей из меди, для такого аппарата ?
И по форме тока. Кратко можете объяснить прелесть этой возможности, когда, с какой целью или на каких режимах возникает такая нужда ?
За количество настроек я не волнуюсь, меня этим не испугать.
@mat, давайте от обратного.Вы что хотите сваривать?Материалы,толщины,назначение изделий.Сами наверное понимаете,что я сейчас посоветую промышленный аппарат на 380В и 100%ПВ на 350 А.Какие "формы тока" и настройки Вас интересуют?Частота,баланс,пульс,подогрев электрода?
Хе-х... От обратного мне трудно что либо сказать, как я уже писал, не сварщик я. А в мечтах, значит так: варить нержавейку, чернуху, алюминий и его сплавы и медь с её сплавами. Что касается толщины то, чем больше тем лучше но, думаю что сталь не буду варить толще, чем 4 мм, а вот люминий и медь вполне могу захотеть и 10 мм. Понимаю что, не всё можно требовать от такого класса аппарата... Вот здесь бы, Вам, с Вашим опытом работы, и обозначить предполагаемые пределы. Скажем, если для этого аппарата, 10 мм меди непосильны то, сколько посильны ?
Что касается, какие формы тока и настройки. Ну, что я могу сказать ? Чайник я в этом, потому и спрашиваю. Если Вы знаете что- нибудь, просто и кратко расскажите и я тогда уже буду понимать, о чём спрашивать. Вот, про 25% от длительности рабочего цикла, я понимаю что, это очень плохо но, выпускают же ? Наверное, я не совсем правильно себе представляю это и оно не так уж и плохо.
А вот про подогрев электрода, я даже и не подозревал. Что это такое и с чем его едят ? Ну, в смысле, что это такое, само название подсказывает, а вот для чего его подогревать ?
разговор получается такого плана:
-Расскажите что нибудь интересное.
-Про что?
-Ну я не знаю,просто интересное.
Можно и 40 мм сваривать на 60 А,только времени на это уйдёт...Если Вы приравниваете себя к чайникам,то прежде всего нужно учиться.Читать разделы форума,смотреть видео и спрашивать конкретно по непонятным моментам.Что касается моих объяснений,то начните мне перечислять ежемесячно сумму,сравнимую с моей зарплатой,и я заброшу работу и буду объяснять Вам всё что угодно.Начиная от подбора тока для РДС и заканчивая погонной энергией для автоматической сварки под флюсом и межатомными связями (в сети дофига информации,надо только уметь пересказывать).Просто и кратко займёт около 4-5 лет ежедневных занятий.
Идёт, при условии, что цикл 10 минут при температуре +25.
Я пересмотрел своё заявление в сторону увеличения, подымем температуру до +40, мы ведь проф.аппарат хотим.
Ну хорошо, давайте так попробуем, можете, как профи, сказать, сколько мм по меди, можно заварить этим аппаратом ?
Если новичёк придёт к профессиональному водителю, за советом, какой автомобиль купить ? Будет очень глупо, если профи начнёт его спрашивать:" Сколько километров в год собираешься наезжать ? По каким дорогам ? На чём будешь ездить, на солярке или на газе ?" и т. п. Так и Вы. Ответьте просто, для меди предел у этого аппарата, например, 3 мм. Всё будет ясно и без глупостей. А то, что можно 40 мм заварить с муками вселенскими, можно просто не упоминать. Я же спрашиваю про реальные возможности, а не принципиальные.Pardon.
Без эмоций.На своём месте я взял бы S-Alu 225PH.
C эмоциями.Вы спросили какую лучше машину купить?я ответил:"Бентли с золотым бампером"!
Отлично, с моделью аппарата ситуация прояснилась. Но, к сожалению в Германии такой модели я не нашёл.
А Бентли, точно не нужно простому человеку рекомендовать. Это только для миллионеров.
А можете всё таки ответить на мой вопрос, какую максимальную толщину по меди, можно варить этим аппаратом http://www.ebay.de/itm/200806552680?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3395wt_691 и, не мало ли, для комфортной работы 25% при токе 200 ампер ?
Простые вопросы и до сих пор, никак не получу ответ...
Мне тоже предлагали продавцы купить этот аппарат.
Хотел у вас спросить, как аппарат реагирует на недостаток напряжения в сети?
- Это ваш первый инвертор? Слышал что у Сварогов жесткая дуга...
Аппарат не первый,из Сварогов есть 160 и 205(разница ощутимая),прораб и патриот(тоже не то),минарк и фубаг и т.п.это очень хорошо(но процентов 20-25 это переплата за бренд).И опять таки всё зависит от того какие задачи вы собираетесь перед ним ставить,что собираетесь варить(платёжеспособность клиентов).А насчёт дуги скажу так,когда-то давно я работал на щёточном генераторе(старенький был)мягче дуги я ещё не встречал.
Глупо будет если он этого не спросит, значит он не профи.
Не спрашивая, можно только это посоветовать.
@mat,какую медь,с какой фаской,с каким зазором,в каких температурных условиях,с каким качеством-усилением,шириной и проплавлением шва?На каком диаметре вольфрама,присадки,каким газом,под какой вид контроля?Может для Вас это простые вопросы,а для меня нет.Про толщину я Вам уже объяснял,повторяться не буду.Если не подходит "Бентли" могу посоветовать "Форд-Мустанг".После ссылки Миротворца,не смешно уже...
