Плазменная сварка алюминия и напыление
#43
Отправлено 24 February 2014 22:42
Хотел бы я посмотреть как этой плазмой делается ремонт алюминиевых рам полуприцепов. Зачастую нужно много вваривать нового металла. С горелкой от П/А не всегда подлезешь, а тут еще двумя руками колдовать надо. Да и раму на узел завернет от такого количества тепла.
За такие деньжищи можно купить самый навороченный импульсный П/А, и не париться вообще!
#44
Отправлено 28 February 2014 10:24
Щупал я в живую....год провозился с плазмой EWM TETRIX 400,Tertrix 352)Ну вот, кто то щупал эту плазЬму вживую, и тот пропал....
Интересно же. Что за шов, почему так дорого стоит оборудование, стоит ли оно вообще того, реальна ли ручная сварка плазмой, свойства шва отличаются от сваренного обычной аргонно дуговой? Есть ли присадочный материал, соотношение мощность источника/толщина металла такое же как при рАДС? Что в ней особенного то? В тех литературе общие слова и мутноватые картинки, мнение живого человека интересно.
1. Аппараты имеют функцию сварки в автоматическом и ручном режиме.
2.свойства шва как правило не отличаются.Но все зависит от оператора.
3.Устанавливается подающий механизм.
4. Мощность не много выше чем при РАД сварке.,
особенность состоит в том что возможно сваривать металлы толщиной до 30мм. без разделки., за счет концентрированного столба дуги
#45
Отправлено 28 February 2014 11:34
#46
Отправлено 28 February 2014 13:00
Напыление :Электродуговой металлизатор эм-14М - сам не пробовал, в руках держал.) Насколько понял подключается такой пистолет к ВДУ-506 и на него заводиться воздух и два канала с проволокой от двух свободно вращающихся катушек. Дуга горит между проволоками воздух или плазмообразующий газ выдувает поток. http://03.img.avito....0/246425803.jpg
Короче видео полно:
http://www.youtube.c...h?v=HS3e-k1SJHo
Сообщение отредактировал di4: 28 February 2014 13:16
#47
Отправлено 28 February 2014 13:39
Я так не скажу, у меня был автоматический станок плазменной сварки....
Но сварщики которые занимались ручной плазменной сваркой говорили что в принципе техника такая же....
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Oct 2017 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Feb 2011 |
"Как углекислота влияет на качество св.шва при сварке алюминия?Автор tig , 06 Feb 2010 |
Газопорошковое напылениеАвтор Ivanes , 26 May 2012 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Dec 2012 |
