Помогите настроить Сварог 315P АС/DC
аргон TIG
Сообщений в теме: 144
#41 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Июнь 2013 23:47
Зависеть может от всего.Но... по стабилизаторам есть отдельная тема.Импульсные режимы и их настройки в принципе,с некоторыми отклонениями,одинаковы на всех аппаратах подобного класса,ссылку я уже давал. Вы не можете ставить обратную полярность на 20-ть ,полярность не регулируется - это не баланс. На переменном токе каким вольфрамом варите;диаметр и марка? Базовый баланс 50/50,остальное зависит от задач,толщины и степени загрязнённости металла. Про ремонт гнилых автомобилей в Курилке ищите... это вообще никакой логике не поддаётся.
p.s. А вот и знаток импульсных режимов идёт http://websvarka.ru/...p?showuser=4196
#42 ПавелСварка
ПавелСварка
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Июнь 2013 23:52
сколько ставить частоту импульсов и режим импульсов?и что такое форсаж дуги? я использую универс электр. 2.4 с серым окрасом. а баланс полярности не действует при ДС сварке:?
#43 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Июнь 2013 23:56
Читайте инструкцию и форум...
#44 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 23 Июнь 2013 08:04
ПавелСварка,Раздел "Аргонодуговая сварка" - в целом, и "Брима-315 ac/dc" за авторством Хадшмина( :blink: )- в частности - Вам в помощь. Просто не обращайте внимание на название, и будет Вам информация. Ну и весь раздел тоже полистать неплохо бы...
Нет.
#45 ПавелСварка
ПавелСварка
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Июнь 2013 11:16
не где не нашел про все настройки. не ужели нет не у кого такого аппарата?скажите п-а что лучше и как.
#46 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Июнь 2013 11:53
Вот эта тема прям с первой страницы про шарик и настройку баланса полуволн и импульсы на алюминиевых сплавах.
#47 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 23 Июнь 2013 15:34
Регулировка настроек Jasiс TIG 250P АС/DС
#48 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 23 Июнь 2013 16:14
... напряжение скачет. может ли от этого зависить? бывает на вентиляторы не хватает напряжения... нужен стабилизатор!
"Сундуки дядюшки Ляо",к коим относится и Ваш "Сварог" очень требовательны к напряжению в сети.При скачках напряжения могут возникать всяческие глюки электронного порядка.Например,когда я работал подобным аппаратом,бывало,что аппарат при перекосе фаз самовольно переходил в импульсный режим.Хорошо,что сразу просёк и устранил перекос.А то не избежал бы недешёвого ремонта.Так что,не советую работать таким аппаратом на просаженных сетях.Мрёт от этого китайская техника...По порам.Поры-в теле шва или в кратере?Если в кратере-то порегулируйте спад тока.На просаженной сети аппарат может и не поддерживать эту функцию и просто рвать дугу при выключении кнопки на горелке.
если вы знаете про эти крутилки на свароге. пож-а распишите что и для чего. обратная полярность на сталь
Вообще-то в аргоне на постоянке варят на прямой полярности.На "+" выделяется больше тепла,чем на "-".ЭТО в РЭДС обратная полярность-в порядке вещей.Немудрено,что если "+" на электроде,то вольфрам будет быстро выгорать....Обратную полярность применяют,чтобы уменьшить тепловыделение на свариваемой детали.На данном аппарате работать обратной полярностью нет особой необходимости.У него есть,пусть и весьма корявенький,но импульсный режим,не позволяющий "пережарить" деталь.Если ещё и педальку приобретёте,то будет ещё удобнее.
мы восстанавляваем кабину камаза. все дно и пороги сгнили. используем адс
Я в удивлении...Варить гнильё РАДС?...Хмм...Кучеряво живёте...Не вдаваясь в подробности химпроцессов при сварке,скажу,что раскислять-то свариваемый металл в аргоне нечем.Возьмите полуавтомат и варите в углекислоте.Зачем вам микроскопом гвозди забивать,если есть для этого молоток?
Для начала,почитайте литературу,относительно того,что даёт регулировка частоты и скважности импульсов.Потом тренируйтесь,прочуствуйте эти режимы на практике.Более того,вряд ли,кто-то даст универсальные режимы,ибо,пользование "импульсом"-вещь индивидуальная,что называется,на кончиках пальцев.
Форсаж дуги-функция для сварки в режиме РЭДС.Она позволяет увеличить скорость нарастания тока короткого замыкания и,тем самым,облегчить поджиг дуги и улучшить проплавление в начале сварки.Хотя,в большинстве китайских сварочников этот режим весьма невнятный...Вот,к примеру,на EWMах в режиме РЭДС "горячий старт" очень ощутим,особенно,на основных электродах.Причём,без всяких ручек для регулировки.В режиме РАДС и контактном поджиге дуги этот режим принудительно отключается переводом аппарата из режима РЭДС в РАДС,т.к.,в режиме РАДС форсаж дуги не актуален,более того,вреден.
#49 ПавелСварка
ПавелСварка
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Июнь 2013 17:25
спасибо большое. я знаю что должна быть обратная полярность при сварке алюминия.масса -на деталь. но там для этого есть режим переключения ас дс и обратная полярность 20-80. почему 20?и 80? обычно -5 и +5 но все таки подскажите пож-а про импульсы)
#50 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 963
Отправлено 23 Июнь 2013 18:01
Очередной аргоновый спец... (тут такой грустный смайлик, закрывающий лицо)
ПавелСварка, неужели вы думали, что зайдя на форум сварщиков, никто не поймёт, что вы и варить-то не умеете?
Это уже нездоровая тенденция, каждый купив сварочник мнит себя суперспецом, при этом не прочитав ни одной умной книжки по сварке.
В.Н. так шо там с пивом? А мож просто расстрелять?
#51 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 23 Июнь 2013 19:07
morgmail, :good:
#52 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Неа, только прямая, минус на горелке, плюс - на "массе" иначе спалите вольфраммм....
Это переключение рода тока - постоянный/переменный. morgmail, а газировки нэма???
#53 ПавелСварка
ПавелСварка
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Июнь 2013 19:20
Неа, только прямая, минус на горелке, плюс - на "массе" иначе спалите вольфраммм.... Это переключение рода тока - постоянный/переменный. morgmail, а газировки нэма???
получается фишки нужно перекидывать?если варить алюминий. или пользовоться балансом полярности?
спасибо.обосрали))) пиво то в казани а не в лесогорске. если честно я по теории не особо... а так я варил много металлов как медь мнж титан и тд
#54 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 23 Июнь 2013 19:24
Алюминий и его сплавы методом ТИГ варятся только переменным током, а следовательно - функционирует регулятор баланса полярности...
Слайды, слайды!!!
#55 ПавелСварка
ПавелСварка
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Июнь 2013 19:27
Алюминий и его сплавы методом ТИГ варится только переменным током, а следовательно - функционирует регулятор баланса полярности...
я ставил на ас. бал.пол. 80 и норма. а Вы можете подсказать еще какую подходящую кислоту можно купить для травления алюминия?
Слайды, слайды!!!
это моя работа, но не из лучших.
#56 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 23 Июнь 2013 19:33
#57 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 23 Июнь 2013 19:34
...??? :blink: При какой сварке алюминия?РАДС?РЭДС?Если РАДС,то,ПавелСварка, не надо давать поводов для острот в ваш адрес,а потом обижаться...
На разных аппаратах баланс полуволн указывается по-разному.На вашем аппарате 50% означает то же,что 0% на тех аппаратах,где шкала размечена от-50% до+50%
#58 ПавелСварка
ПавелСварка
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Июнь 2013 19:37
РАДС на стареньком кемпи без всяких крутилок. чисто перекидывал массу на -
#59 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Июнь 2013 19:38
По теории Вы вообще никак."Много варил" измерять в метрах,килограммах или по времени?Достаточно кривенький шов (пост #32),предположительно с большими отрывами присадки (чешуя) и травлёный после сварки (полоски вдоль шва).Обосрали?Да Вас слегка пожурили за хвастовство,а надо бы по шее,по шее...Чтоб мат.часть и теорию знал и умел применять,а не /далее беспорядочный набор букв,предположительно мат/.
morgmail, расстрелять недолго - попробуем воспитать.
#60 ПавелСварка
ПавелСварка
  • Cообщений: 34
это переключать на переменку. я знаю. а как отрегулировать импульсы?
Темы с аналогичными тегами: аргон, TIG
