Какой газ применяемый при сварке наиболее опасен ?
Сообщений в теме: 11
#1 Владимир54
Владимир54
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 Июнь 2012 18:28
Добрый день
Какой газ применяемый при сварке в смеси с воздухом наиболее опасен ?
Скоро работы будут проводиться...
#2 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Июнь 2012 20:44
Для газовой сварки применяют ацетилен (еще МАФ, но у себя в городе не встречал). Остальные газы, заменители ацетилена, не обладают достаточной температурой пламени в смеси с кислородом для сварки и применяются только для газопламенной обработки металлов, резке и пайке, ну и иногда для сварки легкоплавных цветных металлов. Из всех горючих газов, насколько мне известно, у ацетилена самые высокие пределы взрываемости, в процентном соотношении, в смеси с кислородом и воздухом (в воздухе 2,2-81%). Проще говоря небольшое содержание ацетилена в воздухе или воздуха в ацетилене - взрывоопасная смесь.
#3 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 265
Отправлено 03 Июнь 2012 20:45
Ацетилен
#4 Владимир54
Владимир54
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 Июнь 2012 21:53
Ацетилен
перечисленные газы и в том числе Ацетилен если что-то происходит взрываются или горят ? имеется ввиду не сам балон ,а утечка если произошла ?
#5 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 03 Июнь 2012 22:22
Всё зависит от того, в каких условиях протекала утечка. Если это замкнутое пространство, может быть и взрыв. Пропан в основном загорается.
Был случай когда резчик не подтянул гайку на резаке, а работал зимой стоя возле стола. Длинный вязанный свитер лёг на место утечки, пока тот что-то размечал. Когда запалил резак и начал резать искра попала на свитер, ну и соответственно свитер загорелся. Хорошо парень резвый - быстро из свитера выскочил.
Любой газ под давлением потенциально опасен, даже воздух в камазовском ресивере - кто знает каким образом возникнет опасная ситуация...
Сообщение отредактировал svarnjuk: 03 Июнь 2012 22:26
#6 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 265
Отправлено 03 Июнь 2012 22:57
Каждый горючий газ имеет низший и высший предел воспламенения, в процентном отношении, при золотой середине происходит мощный взрыв. Ацетилен в воздушной среде образует взрывоопасную смесь в пределах 2.2%-81%,а при 41% в случае возгорания происходит взрыв самый мощный, при увеличении концентрации ослабевает. Любой газ опасен, если к нему относится с принебрежением.
#7 Mifisto
Mifisto
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Июнь 2012 16:49
Держите баллоны подальше от места проведения сварочных работ. При настройке оборудования принюхивайтесь, у ацетилена сильный запах ацетона. При обратном ударе совершайте продувку. При соблюдении техники безопасности еще не видел людей у которых возникли проблемы с газовой сваркой.
#8 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 Апрель 2013 10:19
Вообще то у ацетилена и свой запах не очень. Но. Если вы слышите сильный запах ацетона, то что то вы делаете не так. Ацетилен в баллоне относительно безопасен, пока он растворен в ацетоне. Наличие запаха говорит о слишком интенсивном разборе (два сварщика от одного баллона, пользование мощным резаком) или о не правильном положении баллона (или, возможно, перевозка на боку при не совсем перекрытом редукторе и т.д.). Это нештатная ситуация.
Василий Навроцкий
#9 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 777
Отправлено 16 Май 2013 22:14
Ацетилен сам по себе может взорваться (без воздуха\кислорода) в том числе от повышеного давления (на АГСД указывалось 2кг\см). Преподаватель упоминал :сажа\копоть(после первичного горения ацетилена)при определенных условиях так же взрывается - вторичный взрыв (приводил пример из жизни). Взрыв смеси пропан\кислород при давлении в 1 кг\см,в замкнутом объеме создается давление в 20 кг\см, ацетилен\кислород при таких же условиях за 40 кг\см, П.С может ошибаюсь,но на самую малость-давно было...
#10 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 20 Май 2013 15:13
самый опасный газ это тот, который находится у человека в голове вместо мозгов! вот именно от него все беды и происходят!
#11 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 293
Отправлено 20 Май 2013 18:34
nOOdle,Поясните?
#12 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Май 2013 18:38
Проблема не в газе,а в обращении с ним.
Скрытый текст
