Калибровка / Валидация сварочного оборудования
вы же прекрасно понимаете, что ваши таблицы не способны решить проблемы технологического характера. Т.е. когда надо делать низкий отпуск или когда надо подкорректировать режим сварки в зависимости от немного измененного хим состава, особенно под АВИАЦИЮ. Нужны тесты.
Я конечно же реалист, но в моем случае "на безрыбье и хрен за мясо".
Байка.
Где-то, во времена Суворова, войско заплутало в Альпах. Метель, пурга и какая-то мутная карта у них на руках. В общем шли-брели по этой карте и наконец вышли в цивилизацию. Потом оказалось, что это карта Апеннин.
Мораль: в условиях большой степени неопределенности и карта Апеннин в Альпах уже лучше чем ничего.
И да. Как-раз по предварительному/сопутствующему подогреву, нормализационному отпуску, температурным полям (та же ЗТВ) моя программа и работает, ради этого и писалась. Хорошо, или нет, все ли цели достигнуты - время покажет. Но свои функции инструмента для принятия решения она выполняет (ну, или мне хотелось бы, чтобы выполняла).
И напомню - я не производственник и не сварщик-токарь-пекарь. Я решаю свои частные задачи и решаю их по своим технологическим средствам
Добрый день.
При аттестации производства на ISO 3834-2 или -3, обязательно требуют протоколы калибровки сварочного оборудования. Есть два варианта
1. Договор с фирмой производителем с возможным преездом на ваше предприятие. Если источники разных производителей то как правило все равно берутся калибровать. У нас представители Kemppi могли откалибровать и Fronius.
2. Самим сделать стенд для замеров, и оформить протоколы самостоятельно. А на каких режимах проводить замеры посмотрите в протоколе который шел с источником.
Мы шли по второму варианту, и даже у TUV вопросов не было.
деталь и обжигая руки убегает, хотя сам является авиационным конструктором.
Какой то не настоящий он инженер-конструктор, раз он хватает деталь и бежит ее установить не на собственную сноповязалку, а на самолет :) 1.2. Выбор и обоснование свариваемых материалов, расчет содержания эквивалента углерода.
Для изготовления конструкции «Корпус» применяется сталь 30ХГСА.
Таблица №1. Характеристика материала 30ХГСА.
Марка:
30ХГСА
Заменитель:
40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА
Классификация:
Сталь конструкционная легированная
Дополнение:
Сталь хромокремнемарганцовая.
Применение:
Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.
Таблица №4. Технологические свойства материала 30ХГСА.
Свариваемость:
ограниченно свариваемая.
Флокеночувствительность:
чувствительна.
Склонность к отпускной хрупкости:
склонна.
7
1
Сварочная:
Произвести сварку позиций 1 и 2 - С18 в 2 прохода.
Первый проход без присадочной проволоки, второй проход с подачей
присадочной проволки, повторить операцию для 2 кольцевого шва.
Щиток ННП-С-6 ГОСТ12.4.035-97;
EWM Tetrix 230 AC\DC Comfort
8
1
Термическая:
Непосредственно после сварки узел А поместить в электропечь с температурой 200-250 С и выдержать при этой температуре не менее1 часа.
Часы; Электропечь Т-669
9
1
Слесарная:
Зачистить сварные швы от брызг металла, окислов и других загрязнений, врезание в основной металл не допускается.
Машинка шлифовальная пневматическая ИП 2014 ГОСТ 12634-80;
Щетка из нержавейки;
Щиток защитный лицевой НБТ ГОСТ 12.4.023-84;
10
1
2
Контрольная:
Проверить геометрические размеры узла А, сварных швов.
Провести визуальный контроль качества сварных швов на наличие
видимых дефектов.
ШР-400 ГОСТ 164-90;Очки защитные;
ЩЦ -1- 125-1 ГОСТ 166-89;
Лупа 2;Шаблон сварщика WG2;
11
1
2
3
4
Сборочная:
Установить узел А в приспособление.
Установить на узел А позицию 3 по приспособлению и прихватить
узел А и позицию 3 между собой 2 прихватками, длина прихваток 10 мм,
высота 2 мм - Н1 2, повторить операцию для другой позиции.
Установить на узел А по приспособлению позицию 4 и прихватить
узел А и позицию 4 2 прихватками, длина прихваток 10 мм,
высота 2 мм - Н1 2.
Установить на узел А по приспособлению позицию 5 и прихватить
узел А и позицию 5 на 2 прихватки, длина прихваток 10 мм,
высота 2 мм - Т1 3.
ЩЦ -1-125-1 ГОСТ 166-89;
Щупы измерительные ГОСТ 882-75;
12
1
Слесарная:
Зачистить места прихваток от брызг металла, окислов и других загрязнений, врезание в основной металл не допускается.
Щиток защитный лицевойНБТ ГОСТ 12.4.023-84;
13
1
2
Контрольная:
Проверить геометрические размеры изделия, прихваток.
Провести визуальный контроль качества прихваток.
ШР-400 ГОСТ 164-90;Очки;
14
1
2
3
Сварочная:
Сварить узел А и позицию 3 - Н1 2 по замкнутому контуру,
повторить операцию для другой позиции..
Сварить узел А и позицию 4 - Н1 2 по замкнутому контуру.
Сварить узел А и позицию 5 - Т1 3 по замкнутому контуру.
15
1
Термическая:
Непосредственно после сварки изделие поместить в электропечь с температурой 200 - 250 С и выдержать при этой температуре не менее 1 часа.
Это из дипломной работы, на защите которой председатель приемной комиссии был инженер-технолог завода которые как раз работают с данными марками сталей, и думаю он бы очень удивился поведению своего коллеги, тем более они тоже работают с авиацией.
Не, настоящий.
Вот, например, на этом самолете он был конструктором.
Он же, у меня на модернизации (я только варил).
Изменено пользователем hvr63
У нас проверка аппаратов проводится ежегодно. Для этой цели приглашается специалист из фирмы, которая продаёт и ремонтирует аппараты. Проверяют они всё подряд,  не только то что продают. У них с собой проверочный стенд, который, на сколько я понимаю, состоит из нагрузочных сопротивлений. Даётся нагрузка разной степени, и проверяются показания приборов стенда. Отдельно проверяется скорость подачи проволоки. Данные заносят в ноут. На проверенный аппарат клеят новую наклейку.
  • 2 месяца спустя...
Могли бы Вы мне сбросить схему вашего стенда, а то мы сделали из балластного реостата и получилась какая то шляпа. Что то мерит, что то нет. EWM вообще показывает ошибку.
