Ветрогенератор своими руками
#1
Отправлено 31 Март 2012 22:17
Бензогенератор покупать - накладно , и морока.
Решил сочинить ветрогенератор , для начала небольшой мощности .
Пару недель по нету лазил и в течении недели в свободное время на работе собирал.
Так как вариант пробный , особо не продумывал и красоту не наводил .
Но всеже получилось в итоге очень даже ничего - расчитывал для зарядки 12 В , 7 А/ч аккумулятора.
Зарядка начинается на ветре 2-3 м/с . На 7 м/с ток зарядки 0.8 - 0.9 А.
Диаметр винта 1.3 м. (мощноватый получился винт для такого гены)
Однофазный , 12 катушек , 12+12 магнитов 15/5
Защита опрокидыванием.
Итогом доволен , осталось покрасить его какследует ,этот генератор пойдет в сад как и расчитывал в случае успеха .
Вот теперь думаю какой генератор применить для зарядки аккумулятора покрупней.
#2
Отправлено 01 Апрель 2012 08:10
Ваш Сом
хенк
#3
Отправлено 01 Апрель 2012 15:13
som, Почему автогену решил применить? Возбуд какой? Переделки какие будут ли в генераторе? Я как-то на переделку асинхронного поглядываю или дисковых на винт по паре-тройке установлю
По магнитам дороговато в обоих случаях получается конечно.Вот и в раздумьях пока .
#4
Отправлено 02 Апрель 2012 08:30
хенк
#5
Отправлено 03 Апрель 2012 20:24
Ветер сегодня приличный, метров 10-ать, порывы, защита работает отлично.
Наконец решил я делать по этому же принципу генератор ( аксиальный, дисковый ), проверено и проще так .
С углом атаки обдумываю, принцип изучил, что нибудь свое сочиню пожалуй .
#6
Отправлено 04 Апрель 2012 18:29
Противовесы в нормальном режиме постоянно создают усилие стремясь "затяжелить" винт - перевести лопасти на большой угол атаки.тем самым спасая винт от разрушения. На ветряке такая простая система может вполне красиво прижиться в виде системы регулировки ... и защиты от превышения оборотов. Для этого лопасти должны комлевой частью устанавливаться во втулке винта на подшипниках обеспечивающих их осевое вращение и кинематически соединены между собой для синхронной работы; грузики противовесов конструкционно должны позволять изменять их массу (для регулировки опытным путём); в конструкции втулки должен присутствовать надёжный упругий элемент (например пружина) удерживающий шаг винта на малых углах атаки при малых оборотах и при возрастании оборотов пропорционально и плавно увеличивающий угол установки при росте оборотов.
Alek956 ,ты уж прости если чё непонятно. Вообще системы регулировки винта в реале на столько сложны... сложнее автоматики двигателя (насос-регулятор). из примитивнейшей довоенной системы прижившейся на спортивных самолётах , тебе для общего развития, вот: http://www.aerochayk...ja/konstr09.htm
хенк
#7
Отправлено 07 Апрель 2012 22:49
Или так : ( http://a-electronica...oiler-sine.html )
извините, что не ссылка...
Сообщение отредактировал АВН: 08 Апрель 2012 19:17
- уже ссылка.
#8
Отправлено 22 Апрель 2012 08:11
#9
Отправлено 24 Июль 2012 10:01
#10
Отправлено 10 Март 2013 19:07
Источник бесперебойного питания слижком просто и зависимость от сети.
Асинхронник переделывать это нужно не один такой ген собрать чтоб набраться опыту , борьба с залипаниями не так просто , моя задача чтоб с нуля качал эл-во.
Изначально 6 лопостей стояло , электроники управления пока нет и поэтому в хороший ветер лопасть оторвало еще весной , (плюс неправильный профиль лопастей в точках крепления), уравнял до трех - так и крутили пока еще одну не оторвало , пришлось хвост сложить .
. Вобщем испытания временем прошли - ждем тепла для переделки неисправностей .
Вечерами и ночами при "сквозняке" зарядка 1-2 А. При нормальном ветре 15-20 А. В общем то что надо.
Диаметр винта 1.8м. Высота установки 9 м. Не хватает обтекателя ну и электроники что не проблема .
#11
Отправлено 08 Апрель 2016 16:09
привет коллегам, заинтересовала тема ветряка, порылся в интернете, есть намётки, вопрос может кто пользуется готовым, совет дельный даст, в основном относительно Блока аккумуляторов.,
Осцилятор своими рукамиАвтор danila197908 , 27 Окт 2011 |
Результаты Конкурса «Сделано своими руками»Автор Andrew , 04 Мар 2014 |
Источник плазмы своими рукамиАвтор Koval33 , 01 Мар 2016 |
Фаркоп своими рукамиАвтор Сусанин , 16 Авг 2015 |
Полуавтомат своими рукамиАвтор alek956 , 21 Июл 2015 |
