Сварка рамы грузовика, ремонт
Сообщений в теме: 424
#381 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 231
Отправлено 14 Январь 2019 21:21
Дед мазай, на раме дублер лежит, потом какой-то профиль к которому прикручивается пол?
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#382 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Январь 2019 21:26
 Да,подрамник с двадцатого швелера,к нему и стойки и установка,вообщим снимать долгая песня.Стремянки только резать,приржавели.Никто не хочет,сезон.
#383 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 231
Отправлено 14 Январь 2019 21:27
Накладку типа уголка полкой наружу.
 Интересная идея, думаю поможет, но надо еще как-то концентрацию напряжений убрать от непроваренной трещины.
#384 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Январь 2019 21:31
Нашёл позапрошлогоднюю фотку этого монстра,только с другой стороны.P11-02-11_13.061.jpg P11-02-11_13.062.jpg
#385 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 231
Отправлено 14 Январь 2019 21:37
Дед мазай, думаю, если делать полку наружу, как вы предложили, то надо проварить сначала боковину рамы, обязательно насквозь с 100% проваром, потом засверлить отверстие побольше (на 16-20 мм) чуть ниже верхней полки, чтобы в полку усилителя не попасть. И потом уже приваривать новую полку снаружи, не перекрывая швом трещину и отверстие. Иначе трещина выйдет либо на шов, либо на новую полку.
Сообщение отредактировал G_Kar: 14 Январь 2019 21:39
#386 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Январь 2019 21:41
G_Kar, Наверно так и буду делать.
#387 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 231
Отправлено 14 Январь 2019 21:52
Дед мазай, а установка сзади имеет свою раму или крепится к дублеру? Просто я бы еще обратил внимание на крепление установки и дублера. Похоже, что дублер не работает как надо, иначе бы его порвало сначала, потом раму. Может стоит стремянок добавить с обеих сторон от трещины.
#388 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Январь 2019 22:10
 Честно говоря не приглядывался,эту конструкцию не я делал,откуда то пригнали уже сделанную.Я её только время от времени чиню.Старые хозяева видимо замучались её чинить и продали.Там много трещин,которые заварены и обточены,что бы незаметно было.Предпродажная подготовка. :rolleyes:
Вспомнил,там до трещины подрамник двойной идёт,а дальше одинарный,видно швеллера не хватило.И подрамник там менее жёсткий.
#389 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 14 Январь 2019 22:21
Дед мазай,Доброго дня,если попробовать такой вариант:если есть прямо шлифовальная машинка и доступ  к внутренней части  рамы,то я бы выполнил разделку полки швеллера изнутри и проварил её так же с внутренней стороны.
#390 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Январь 2019 22:30
Доброго,да там места вообще мало ,там редуктора и балансирная ось.Туда электродом и то длинным из даля на вытянутую руку кое как.
#391 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 14 Январь 2019 22:31
Дед мазай,Тогда только разборка.
#392 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Январь 2019 22:35
 Если бы подрамник хотя бы на три сантима поднять то тогда другое дело.Завтра буду им варианты предлагать.
#393 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 14 Январь 2019 22:39
Дед мазай,Пускай раскошеливаются на демонтаж,а иначе получится что зря.
#394 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Январь 2019 22:43
 Тоже всегда так говорю,а они всё верят в чудо.
#395 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 14 Январь 2019 22:46
Дед мазай,просто жадные и не дальновидные.
#396 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 715
Отправлено 14 Январь 2019 22:48
Треснула рама на лесовозе Урал,проблема в том что начало трещины не видно... Кто что посоветует?
Я бы посоветовал окончание видимой трещины засверлить. А при сварке это отверстие оставить. Тем самым отрезать оставшуюся невидимую часть трещины от видимой.
#397 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 531
Отправлено 03 Февраль 2019 10:52
устроился в гараж. гозел - двухмостовка ,железный фургон,
штук 15. машины трехлетки.
у всех одна болезнь лопается рама под передними кронштейнами крепления кабины
до меня лечили примерно так ( госконтора-слесарям лень отсоединять тормозные трубки и времени нет ) -тупо накладка изнутри, горизонтал вверху и вертикалы. нижний край не варен-не видно его)
машинки ходят с таким уже по году некоторые.
чет можно поменять или нуего?
мысли приветствуются.
ps.знаю,что надо нормальные п-образные  вставки,болты и т.д. НО- нет их.,пачку уони с трудом за 3 недели привезли. монолитом-21м до этого сваривал :(
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#398 Sherif
Sherif
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Апрель 2019 12:12
всем привет !! подскажите ребята что в этой ситуации предпринять ? манипулятор 10тонник . трещина за передним правым кронштейном рессоры. обнаружил случайно перед установкой двигателя. помогите советом ? руки . компоматы,балгарки есть
Сообщение отредактировал Sherif: 23 Апрель 2019 12:13
#399 Дмитрий54
Дмитрий54
  • Cообщений: 240
Отправлено 05 Март 2020 12:52
Прошу вашего совета.имеется Молоковоз 30 м3 .нержа.его нужно укоротить. По краям колбы13м3. Нужно срезать крайние сферы. Вырезать часть колбы и приварить обратно сферы. Кто делал подобное?
#400 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 231
Отправлено 05 Март 2020 13:45
Дмитрий54, делал подобное, но на черном бензовозе. А зачем с обеих сторон крышки срезать? Он по весам не проходит? Кто-то делал расчет по осям - где именно надо убавить вес?
