Сварка рамы грузовика, ремонт
Сообщений в теме: 407
#361 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Сентябрь 2018 01:14
Контейнеровоз, очень сгнил.
IMG_20180217_182044.jpg IMG_20180217_182058.jpg IMG_20180217_182236.jpg IMG_20180219_180725.jpg IMG_20180222_122407.jpg IMG_20180222_122448.jpg
  • 12
#362 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Сентябрь 2018 21:24
Фискар замена продольных балок подрамника
IMG_20180312_121619.jpg IMG_20180312_121634.jpg IMG_20180314_141240.jpg IMG_20180314_141324.jpg
Правка лонжерона КАМАЗ, как вариант не отщелкнули удочку рычага КПП, гидроцилиндр смял лонжерон при поднятии кабины.
 Правка кабины КАМАЗ автокран, гаком врезал сам себе по фейсу,растяжки цеплял прям к стреле.
  • 15
#363 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 20 Сентябрь 2018 21:49
удобная машинка: сам ломает, сам правит... хочу такую!
#364 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Сентябрь 2018 22:17
Да Костя я сам нарадоваться не мог когда тянул, никаких берез столбов и стапелей не надо. )))
#365 KDV74
KDV74
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Ноябрь 2018 09:46
Всем привет. Подскажите как поступить в данной ситуации? Хочу вырезать место трещин в виде ромба и сделать вставку в стык. Толщина рамы 6.5 мм ромб хочу вставить 6 мм. Как скажется разница металлов в 0.5 мм.?
Фото-плохого качества, позже скину еще фотографий. Еще нужно будет снять траверсы рамы, которые поперек рамы. Можно ли их устанавливать на болты или так как были на клепки?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 30 Ноябрь 2018 03:32
#366 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 684
Отправлено 27 Ноябрь 2018 10:41
KDV74,
Придется много чего снимать. Рама вроде ивеко? Придется снимать колеса, поперечину, усиление, крепление мартера и отбойник. Это с наружи. Снутри кучу воздушных трубок и вроди бы проводку (кажется она по левой стороне идет). Вместо заклепок часто ставят на болты, так что не переживайте. Но болты ищите с маркировкой 10.9
Я бы вырезал ромбом, причем так, чтоб две стороны ромба располагались параллельно верхней и нижней части рамы. И примерно так, как на фото.
+ накладка, но не привареная, а скрученая на крепежные болты. Она хорошо станет с внутренней стороны.
Хотя с моей стороны, не заморачивался бы с вырезанием. Засверлил все трещины и разделал, обварил с обоих сторон, зачистил швы и наложил накладку с внутренней стороны да побольше. А трещины быстрее всего пошли из-за неправильных размеров амортизаторов.
П.с. фото вверх ногами
Сообщение отредактировал ВлаДон: 27 Ноябрь 2018 10:44
#367 KDV74
KDV74
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Ноябрь 2018 13:20
Рама Вольво F-12. Если снять поперечную траверсу, на что ее потом крепить? На болты, или клепки?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 30 Ноябрь 2018 03:33
#368 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 220
Отправлено 27 Ноябрь 2018 14:22
Из чего делают клёпки и как их ставят?
#369 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 511
Отправлено 27 Ноябрь 2018 18:57
Isperyanc, сталь 10-15кп.
нагрев до оранжевого. 950 примерно.
гидроклепальник, похож на большую струбцину. (работает по принципу перфоратора)
ps. есть поцы, клепающие "на холодную". я бы таких кастрировал  расстреливал.
можно ли их устанавливать на болты
можно. но болты должны входить в отверстия очень плотно и только сплошное тело (башмачный/карданный болт)
Сообщение отредактировал svarnoi69: 27 Ноябрь 2018 19:03
  • 8
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#370 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 415
Отправлено 27 Ноябрь 2018 20:12
KDV74,Доброго дня,при разнице в 0,5 мм ни как не скажется.по читайте рд  22-322-02 см. пункт 9 .Чтобы было более понятно как выполнять ремонт.Судя по фото очень напрашивается вставка в саму раму с наложением усиливающей накладки.
http://files.stroyin.../4293830269.htm
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 27 Ноябрь 2018 20:15
#371 KDV74
KDV74
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Ноябрь 2018 21:44
Принято решение менять фрагмент рамы, так как в районе амортизатора-много трещин, задняя часть рамы гнилая, получится слишком много заплат и сварных швов. Фрагмент будет длинной примерно 1500 мм. Думаю изготовить его с нижней полкой, из рамы будет удален кусок соответственно 1500 мм. Родная рама останется примерно 20 мм. От верхней полки. Остальное либо сгнило либо много трещин. Раму порвало потому, что прежний владелец автомобиля вовремя не отреагировал на прослабленные клепки, скрепляющие лонжерон рамы и поперечную траверсу. На днях-сделаю больше фоток, весь процесс ремонта буду выкладывать сюда.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 30 Ноябрь 2018 03:35
#372 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 415
Отправлено 27 Ноябрь 2018 21:50
KDV74,чем будите сваривать и какие сварочные материалы применять?
#373 KDV74
KDV74
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Ноябрь 2018 22:03
Сваривать буду полуавтоматом. Проволкой диаметром 0.8
#374 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 816
Отправлено 14 Январь 2019 20:37
Треснула рама на лесовозе Урал,проблема в том что начало трещины не видно,так как стоит подрамник и хозяин не хочет его снимать.Снутри тоже не видно начала,так как трещинаZadnjaja-podveska-i-rama-2.jpg под лонжероном.Хозяин хочет по быстрому ,что бы до весны доездила,а там будет менять.Кто что посоветует?
#375 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 175
Отправлено 14 Январь 2019 20:49
Дед мазай, разделать снаружи насквозь до подрамника и привариться прям к подрамнику. На верхнюю полку по хорошему пластину со скосами. Лесовоз какой? Полуприцеп таскает или кузов?
Верхняя полка закрыта сверху и никак не подлезть?
Мое мнение - если делать то по уму, либо не делать вообще. Оставлять трещину на верхней полке - нельзя в любом случае.
Сообщение отредактировал G_Kar: 14 Январь 2019 20:56
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#376 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 716
Отправлено 14 Январь 2019 20:58
У нас на заводе кран Краз был он от старости и так уже прогнувшийся как старая лошадь был и в добавок трещина пошла примерно как  здесь .
В общем тоже зима и крановую снимать не кто не желал , да и под списание весной его , но полечили накладкой 10мм и болтами  , но прежде трещины разделали и заварили РД .
Сообщение отредактировал selco: 14 Январь 2019 21:05
#377 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 175
Отправлено 14 Январь 2019 21:07
selco, если лопнула верхняя полка, то от боковой накладки толку ноль. У рамы верхняя и нижняя полка работают на растяжение и сжатие, а боковая по сути дает только жесткость. Вот если бы трещина шла от отверстия кронштейна крепления оси или рессоры - тогда да, надо боковую усиливать. Но надо в первую очередь определить причину возникновения трещины.
#378 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 816
Отправлено 14 Январь 2019 21:15
 Рама старая,вдобавок удлинили и поставили на зад установку.Там ещё трещин как у собаки блох,но они заварены.
#379 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 175
Отправлено 14 Январь 2019 21:18
 Если на картинке задняя часть справа, тогда причина ясна.
#380 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 816
Отправлено 14 Январь 2019 21:19
Думаю ещё ребро сделать зеркально треснувшей полке,к которой не подлезть.Накладку типа уголка полкой наружу.
Сообщение отредактировал Дед мазай: 14 Январь 2019 21:21
