Сплав 6061 можно заварить присадкой 5356,
Можно и 4043
http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
7005 варится 5356,
Ну а здесь верно , но еще лучше спец присадку .
http://aluminium-guide.ru/svarivaemye-i-nesvarivaemye-alyuminievye-splavy/
Вот буквально сегодня принесли  рис. на изготовление фланца т вроде на авто немец довольно старую и говорят родная напрочь сгнила .
Ну и диаметра такого Ал сплава не нашлось и по сему сделал составную .
В общем достал коробочку с обрезками и в ней Д16 и В95 и вот из них и сварил применив спец присадку из СССР для дюрали (марку не знаю, но точно знаю что для дюрали и совсем чуток осталось у меня ее )  , теперь немец будет ездить с Ал сплавом из СССР и думаю это подольше походит.
post-11842-0-38581700-1530728423_thumb.jpg post-11842-0-86528500-1530728456_thumb.jpg
post-11842-0-31368500-1530728614_thumb.jpg post-11842-0-41199400-1530728644_thumb.jpg
post-11842-0-27092600-1530728696_thumb.jpg post-11842-0-45128000-1530728727_thumb.jpg
post-11842-0-64210200-1530728773_thumb.jpg post-11842-0-60248500-1530728792_thumb.jpg
Валерий, объясните пожалуйста почему вы тут применили синус1, а не прямоугольник? Я вот тут буксую с этими параметрами. На толстом ставлю прямоугольник, на тонком синус 2. Синус1 не пользую, не пойму в каком случае он будет актуален.
Изменено пользователем Weldermax
объясните пожалуйста почему ы тут применили синус1, а не прямоугольник? Я вот тут буксую с этими параметрами. На толстом ставлю прямоугольник, на тонком синус 2. Синус1 не пользую, не пойму в каком случае он будет актуален.
Синус 1 , это классический post-11842-0-27744700-1530730637_thumb.jpg , а у меня синус два с урезанным плюсом и он №2 .
Ну и теперь о применении того или сего , да разницы большой нет на такой частоте в 300гц , но все же синус помягче и что бы не подрезать края тем паче у меня рядом отверстия были и деталь чуть больше спичечного коробка то применил синус №2.
Но еще раз скажу можно было и прямоугольником , многое зависит от характера аппарата и он как у людей то есть аппараты могут быть одной фирмы и даже модели но каждый будет иметь свой характер и сварщик своим аппаратом который знает на много увереннее работает , а вот на чужом уверенности поубавится .
Вообще синус , треугольники для тонкого и супер тонкого , а вот прямоугольник это мощь , но если частота тока стоит высокая то все почти сглаживается по формам и по сварке и как говорится хозяин - барин и выбирай что по душе тебе .
Валера, кусочек присадки отправь пожалуйста. Достаточно пары сантиметров. Я их на спектрометр отправлю. Жуть как интересно посмотреть, что в ней.
Я просто ошибся назвал синус 2 синусом 1. Я не запомнил какой его номер в программе. Синус от прямоугольника я усвоил когда какой применять, а вот где синус1,а где лучше синус 2 так и не пойму. Если правильно понял, для тонкого синус1, для очень тонкого синус 2 будет лучше.
Ага, многим думаю будет интересен её состав. Непонятен механизм работы. Может получается что то вроде пайки? Цинка, например, в ней много.
Костя отправлю на медне, а то усе израсходую так и не узнаем что в ней . Это мне мои учителя дали не помню в 80х годах и им привезли специально для дюрали , они там что то секретное варили ей .
Да нет в ней цинка иначе бы все бело-белым от него было , но вот смотрите фото пока металл не прогрелся и например на прихватке дает черноту ну а потом все чисто и даже чище чем со современными 5356 или 4043.
Ну да примерно так и есть , все упирается в остроту электрода и так как синус 2 с урезанным плюсом то электрод остается острым и на тонком и супер тонком с острым работать приятнее , легче и т.д. вот и вся премудрость.
Разжился немного присадкой NiCr 3. Вроде как 80% никеля, думаю ей пробовать варить чугун. Как она в сравнении с панчем? Не хуже будет?
Всё, что с хромом, для чугуна хуже. Но ваша присадка вполне терпима. Правда с ней всегда лотерея. Когда на холодную варит, а когда по быстрому после печки закатал и сразу обратно в печь. Иначе трещит. Но работает.
для начала химсостав панча изучите
  Я хотел получить на быстрый вопрос-быстрый ответ, а не изучать хим состав, в котором я ничего не смыслю.
@Weldermax,если некорректно ответил,то извините.Сам пробовал и нержей,и нихромом и панчем п/а-ничего путного не выходило,герметичность-0.Попробуйте чисто для себя,чтоб понять,я редко чугун варю,иногда получается,иногда нет,панч закончился,варю эл-ми 92.60 от эсаб.
Да у нас в городишке, мало кто берется за чугун, думал может попробовать по осваивать. Панч дорогой, а тут на халяву привалило 3 кило NiCr 3, вот и подумал получиться им варить? Я ТИГом чугун не варил еще. Варил электродами АНЖР. Варят хорошо, но стоят еще лучше.
  • 7 месяцев спустя...
Из анотации (Прутки латунные CuZn40 предназначены для пайки и сварки сталей, чугунов, меди и ее сплавов). Вопрос, кто нибудь пробовол варить ими чугун? И еще вопрос, если для сварки меди идет присадка CuSi3, то  и CuZn40 получается тоже подходит. Хотелось мнение кто их пробовал.
Не пробовал , но сразу смущает тот факт что цинка в ней 40% и он будет серьезной помехой в ТИГ сварке .
https://rs-nt.ru/products/327/2324/
А вот CuSi3 , на чугун тоже ложится отлично да и проблем в ТИГ и МИГ не составляет.
https://rs-nt.ru/products/327/2317/
@selco,поробовал несколько раз цам варить,некоторые бесполезно-чернота и фырканье дуги,некоторые поддавались сварке,синим хоть дуга и светилась,но алюминиевая ванна виднелась.Может от кол-ва добавленного цинка так себя сварка ведет?Может 40% не так уж и много как кажется?Просто мысли вслух.
Георгий , это очень очень много  фыркать будет зверски и надо спец. приемы в ТИГ применять с нею.
Ну ведь ее сделали для тиг сварки, значит она должна работать.
Должна и работает , но сварка низкотемпературная и я выше это обозначил и нужон опыт с нею , но вот с опытом особо проблем не вижу и каждый может приноровиться к сему и главное есть несколько способов .
 http://svarka-weld.ru/svarochnye-materialy/prutki-prisadochnye/prisadochnyy-prutok-dlya-latuni-cuzn40-d20-mm
Вот видео и скорее тут не цинковая но вот как то так нужно со всеми латунными присадками .
Джентльмены добрый вечер. Уверен что где-то этот вопрос поднимался но спрошу ещё раз.
Рама от японского мотоцикла 4043?
У меня тока 4043 и 5356 другого нечего нет и искать не буду
Вот здесь https://www.chipmaker.ru/topic/133902/ господа эту же проблему обсуждали, пришли к выводу что присадка 5356
