Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
А как Вам первоначальный рез плазмой с точностью до мм,мех.обработкой на станке и последующей подрезкой по месту на 2-3 сАнтИметра ацетилено-кислородным резаком ? Когда я говорю "сАнтИметр" сборщиков аж лихорадит...
@adomer, и только в нашей стране раму цистерны собирают и приваривают к дну бочки " в потолок". Ведь мы не ищем лёгких путей. Особенно заказчики.
а *гриль* жарить споттером,там угольный электрод для нагрева есть.. :crazy:
ps.
@Isperyanc, шутка как бы.. :pardon:
шЭф подогнал шабашку. трейлер для катамарана/двухпоплавкового катера.
подварить/почистить/покрасить.чтобы *Агонь* было - от основного работодателя заказ B)
еще и ступеньки впереди (рама под ручную лебедку)
9 метров бандура... :blink:
ps.а в дали виднеется качелька...
эту отставили,опять *не то*.,шЭф своим внукам заберет.
я съездил(отвезли)) к заказчику-померял/сварил. удовлетворила с первого раза
  • Upvote 9
@Reankor 2002,(Игорь,если не ошибаюсь?) аппарат конечно хорош..и маска в тему..
а отчего такое пренебрежение?
ждете, пока в череп диск прилетит? или пальцы на руках умеете отращивать?
диски они и к новичкам и к *отцам* регулярно прилетают.,им пофиг,что вам ...*так удобнее*.
Пользователи 20 сообщений 61 Отправлено Сегодня, 13:58 Это мой большой аппарат...
Скажите,на ZX 7 315 мишеле,частота фиксированная в режиме АС 60герц?(сварка алюминия).В вашем случае при ремонте прицепа,не быстрее и проще было варить полуавтоматом?
Вот как бы плохо не звучало - но ни на одной маленькой болгарке никогда не было защит, снимал сразу при покупке, можно даже коллекцию защит сделать (десятка 2-3 будет)
Наверное , я об этом не задумывался... :)
И быстрее и проще, так раньше и было, но главный процессор на плате управления отдал богу душу...а купить негде...
http://i047.radikal.ru/1307/92/aa5d3744b128.jpg
Процессор заменить не сложно,а вот зашить программу управления невозможно,вернее ее не найти.Только плату в сборе у официалов или искать донора с другой проблемой и делать с двух один.
Когда варите звук зззз или ррррррррр? Изменено пользователем митька51
Даже есть такая приблуда...
http://s001.radikal.ru/i193/1307/ed/6a0c097d4979.jpg
Официальный сервис центр сказал, что могут привезти, цена 3000 грн., срок доставки пол года(возможно), деньги сразу.
вот слово возможно мне и не понравилось...
И звенит и рычит...
Не ошибаетесь, а откуда известно?
@ARGONIUS,
Аттестация проволоки. Брусок отрежут от водоохлаждаемой основы и будут над ним издеваться всячески.
делаем навес 178кв.мpost-9592-0-23678400-1375079520_thumb.jpgpost-9592-0-73842300-1375079796_thumb.jpgpost-9592-0-38323300-1375080064_thumb.jpg
материал 25/40/2,фермы длиной от 6.70 до6.00метров ,расположены через один метр.Так как в данном случае одна часть навеса крепится на стену дома удалось придать нужную жесткость конструции без использования мощных и часто установленных столбов.При проектировании своего навеса учитывайте что чем выше он будет,тем большим вибрационным нагрузкам он будет подвергаться,необходимо предусмотреть вертикальные усиления конструкции.
