Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#381 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 20 Июнь 2013 16:48
Симфер, Газ с воздухом однозначно. Где-то, что-то... вычисляйте. Попробуйте перед сваркой минуту- вторую просушить газом рукав - продуться на литрах 4-5/мин. Колечко оранжевое на колпачке смените.Бывает и сам колпачёк вольфрама, у резьбы от температуры даёт трещину.
#382 laguna
laguna
  • Cообщений: 363
Отправлено 20 Июнь 2013 18:24
Так же склоняюсь к этой версии. Может горелка не выдержала сварки большими токами, "прохудилась", так что не увидеть глазом и происходит "подсос"воздуха. Было подобное: варили чёрный металл (трубы) приличным током, потом нужно было варить нержавейку и.... началась свистопляска :crazy: Заменили горелку и всё :good:
#383 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 21 Июнь 2013 06:09
Вообще-то когда варил АГНИ никогда не сталкивался с разными подсосами-инжекцией. Раз надо было укоротить колпак - отпилил, заткнул чёпиком-щепкой, сифонило безбожно но защита была безупречной. А как перешёл на импортные, так начались краксфорды и ребусы с этими подсосами.
#384 Mers_SPB
Mers_SPB
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 Июнь 2013 15:42
У меня тут вопрос возник.Есть у меня целая коробочка сопл для аргон горелки,осталась по наследству от предыдущего сварщика.Так вот в коробке были ещё два сопла маленьких,типо газораспределителя,а для чего они нужны?Всмысле для каких случаев,ситуаций они применяются и какие св-ва дают?? :blush:
Самый лучший момент, чтобы начать действовать – это сейчас.
Лучше начать действовать, совершая ошибки, чем медлить, стремясь к безошибочности.
Самый лучший способ подготовиться к работе – это начать работать…
#385 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 21 Июнь 2013 17:26
Это для раздела "MIG-MAG или полуавтоматическая сварка":
Менгон,на самопалах иногда специально края горячего керамического сопла опускали в воду,чтоб короче сделать.На ГСН после пары нервных срывов вообще сопло квадратное и обгрызенное по кромке от замыканий,цанга заплёванная брызгами,щель между каппой и головкой горелки, (спички в "попке" вообще общее место) - пофиг всё,варит.
#386 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 21 Июнь 2013 21:03
А стандартная болезнь АГНИшек? Перегрев, и рукоятка в месте входа "шейки" лопается, а газ не сразу в "шейку", а через рукоятку.
#387 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 22 Июнь 2013 02:33
на сайте агни написано, шо иногда рукоятки лопаются у них на складе и всё дело в материале, но менять они ничего не будут. бизнес по-русски.
#388 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 22 Июнь 2013 15:49
Что было с горелкой так и не понял, пол дня промучился решение так и не нашел, не подсасывала она воздух ни откуда, возил в магазин где горелку брал еще +3 часа, решение нашлось только тогда когда поставили на нее сопло №6 (предыдущее убил) и все, как бабка пошептала, как говорится необъяснимо но факт.
#389 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 22 Июнь 2013 16:23
А какой номер стоял до этого, когда сварка не пошла после трехдневного перерыва? (№6 - мой самый любимый :blush: )
#390 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 23 Июнь 2013 06:36
№5 и 7,мне лично не понятна физика процесса, горелка новая сопла как следствие тоже, почему на одном варит а на других нет и зачем они тогда вообще идут в комплекте.. так типа в нагрузку что ли..
#391 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 23 Июнь 2013 08:21
Симфер,Я тоже подбираю, в основном, "на глазок". При неизменном расходе газа смена керамики влияет, наверное, на скорость потока, завихрения, турбулентность и так далее. Ну а разные размеры - так ведь и свариваются материалы разных толщин разным вольфрамом, присадкой и прочее. Где-то в "Сварке алюминия" пользователь Минчик (вот ник-и приходится цитировать, а???) выкладывал таблицу подбора комплектующих в зависимости от вида и толщины свариваемого материала, там весьма понятно. Хотя сам, не буду врать, давно не снимал керамику №6, а на газовой линзе - №7.
#392 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 23 Июнь 2013 09:42
Шурпет, где то тут читал что выбор весьма прост, сопло = 3 диаметра электрода, по моему так, на №7 я еще могу предположить что не варило из-за завихрения аргона, но на №5.. вообщем теряюсь в догадках
#393 Viktor 28
Viktor 28
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Июль 2013 14:55
Ребята подскажите пожалуйста можно ли аргоном варить бронзу или латунь?
#394 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июль 2013 15:10
Можно.
#395 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 06 Июль 2013 02:09
Симфер,
Ширина шва=диаметру сопла, но ложил ширину 14, при сопле 12мм :pardon:
П.С. Точнее сопло под ширину.
Сообщение отредактировал blazen79: 06 Июль 2013 02:18
#396 Dwerty0001
Dwerty0001
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 Июль 2013 14:04
Можно.
Доброго времени суток. Спецы! подскажите начинающему на каких режимах медь и её сплавы до 3мм. сварить?
#397 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Июль 2013 14:12
Начинающий читал тему про настройку "Сварог 315" ?
#398 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 07 Июль 2013 14:56
Проблема исчезла так же странно как и появилась, сейчас все ок, что было так и не осмыслил, аномалия просто какая то. И вновь возник вопрос, как сделать то что надумал правильно. Появился в перспективе заказчик под емкость кубовую (1 м3), вроде все понятно, только как мне сказали разопрет ее от содержимого, как проблему свести может и не совсем на "нет", но хотя бы к минимуму, думал подварить по периметру полосы дабы конструкция была по жесче, говорят не решит проблему, может кто посоветует чего
#399 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Июль 2013 15:16
Внутри поставить связи между противоположными стенками.Смотрите в "Галерее".
#400 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 490
Отправлено 07 Июль 2013 15:23
Симфер, http://websvarka.ru/...=180#entry57925
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
    Yandex (1)
