Что нам стоит...построить
Сообщений в теме: 683
#641 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 25 Апрель 2017 00:48
Глобул, немного подфартило, в городе вчера открылась бетоноварня. Да и желательно со слов хорошего строителя "залить без отсечки", то есть разом..а вот про хомуты на которые вы ссылку давали, я пока не особо понял, и сам принцип армокаркаса мне понятен приблизительно. Кстати, есть  и полимерные материалы для армирования, они не корродируют.
#642 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 919
Отправлено 25 Апрель 2017 10:32
Для сетки -- да. Но это в плоской плите, а в балке они будут заключены в хомуты согнутые с восьмёрки. Полимер так не гнётся.
Включай фантазию, представь себе хороший такой армокаркас, со всеми хомутами, наполненный бетоном только изнутри. Вот такая вот умозрительная конструкция -- вся арматура снаружи а внутри бетон.
Теперь ставим это на две опоры по краям и нагружаем сверху. Ничего не произойдёт, пока не порвёт нижнюю арматуру, а вот если убрать хомуты, то рвать её не придётся, она подвинется в сторону, и балка сломается пополам.
Кстати для плиты тоже крючки надо погнуть чтоб связать верхнюю и нижнюю сетку.
#643 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 25 Апрель 2017 11:06
Глобул, надо какой нибудь видео урок найти, нынче с пространственным мышлением у меня сложности :)
#644 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 919
Отправлено 25 Апрель 2017 11:10
#645 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 919
Отправлено 25 Апрель 2017 12:30
#646 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 25 Апрель 2017 21:38
В ручную бетон мешать не советую. Во первых это тяжело, во вторых не вымешаете, в третьих выйдет дороже. Что бы получить бетон марки 300 надо цемент почти один на один с песком, да еще цемент М500. А его еще купи что бы в мешке было именно то что на нем написано. То что подешевле обычно М300 в ручную рассыпанное по мешкам с надписью М500. Да еще вымешать надо так что бы вышел однородный. А то будет от М100 до М250.
Про сваи сразу скажу сваелюбам. Свая бьется или бурится и льется до материка. Материк может быть рядом, а может быть недосягаем. Это только геологи могут сказать. Когда свая не упирается в материк, она считается висячей. И держит груз только за счет сил трения с грунтом. Такая свая несет гораздо меньше, а значит свай надо больше. У дырки сделанной садовым буром площадь дна мала. Есть технологии бурения с раширением у дна, но не всем грунтам подходят. Про винтовые не скажу, не сталкивался. Мы такого не строим что на них ставить можно. Нужно знать несущую способность одной и подобрать правильное колличество.
Ростверк дело хорошее, но при наличии четырех бетонных кругляшей по углам он превращается в обычный ленточный фундамент передающий вес конструкции на грутн всей площадью, а не через одни импровизированные сваи. Что бы загидроизолировать хоть ростверк хоть ленточный, надо вынуть не мало грунта. Куда то его переместить, а потом определить, что в засыпку что на вывоз.
На плиту идет меньше опалубки, для экономии бетона ее можно сделать не сплошной а п- образной. Земляных работ минимум. Часть какркасов можно заменить готовыми сетками. Но дело всегда хозяйское.
  • 7
#647 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 25 Апрель 2017 22:02
saper24,Соответственно мнения разделились..а репу чесать мне. Но все же благодарю.
Глобул, а вам вообще пять раз спасибо :)
#648 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 25 Апрель 2017 22:11
Проблемка в том что не видя участка вообще сложно советовать. Пусть и виртуальный пока дом, надо " посадить" на участок. Что в плане что по высоте. Что бы потом не оказалось что надо или гору завозить или гору вывозить. И самое главное не обустроить вокруг замка водяной ров неожиданно. Выше дороги надо однозначно и от уклонов отталкиваться. Высоты не пробивали? На глаз порой кажется совсем не то что есть на самом деле.
#649 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 25 Апрель 2017 22:21
saper24, да вроде ровный. стоит интересно, в километре  по леву руку огромный овраг, с водой, мужики там рыбу ловят, а по праву руку через 5 км река. То есть как бы на холме стоит участок.
#650 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 919
Отправлено 26 Апрель 2017 06:48
Я всё так же голосую за плиту. Причем не вот это УШП дурацкое, именно обычная плита перекрытия.
УШП это получается ростверк с плитой одновременно.
По поводу выкопать 35 см шириной, и метр глубиной -- ну это реально, но только для прокладки трубы водоснабжения. Я с такой канавой сталкивался -- не дай бог в неё чонить уронить -- доставать приходится долго. А уж о том чтоб это заармировать и залить я даже говорить не хочу. Будет постоянно осыпаться, арматуру выставить правильно там не реально, контакт её с грунтом в каком то месте получиться обязательно, то есть половина армирования будет просто выкинута, и похоронена.
Ну и последствия в работе фундамента -- треснуло, лопнуло -- целый метр бетона. У соседа 40 см репнуло, а у меня метр -- я круче.
#651 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 26 Апрель 2017 12:10
Глобул, сейчас посмотрел ролик про грамотную укладку УШП, и понял, что оно значительно дороже всех остальных вариантов.
#652 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 10 Июль 2017 15:37
Приветствую!
som, №495 от  08 Март 2015 09:43  где?
Кто в курсе, подскажите, может какие новые сейчас утеплители с "пенной" структурой хотя бы не поддерживают горение?
Из доступных, а не с обшивки МКС.
Сообщение отредактировал Лепило: 10 Июль 2017 16:13
#653 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 658
Отправлено 10 Июль 2017 18:15
Лепило,а *олдскул*   http://www.orel.opts...t_uteplitel.php   не катит?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#654 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 04 Октябрь 2017 16:56
Начинали мы беседу про вязку/сварку арматуры в "буднях".
Сюда положу промежуточный этап юного средних лет самостройщика-извращенца.
Фундамент для забора.
Траншея.
Крайний столбик. За ним дренажная труба, где-то уже рассказывал.
Опалубка.
Лунка под сваю под столбиком забора.
Готовлю дистанционную арматурку.
Вот так она вставлена в распор между щитами опалубки, недалеко от стяжки.
Сваи залиты, уложены арматурные каркасы ленты забора (балки).
Вот так каркасы выдерживают дистанцию до опалубки и дна, арматура каркаса привязана к стяжкам.
Заготовлены закладные, под ролики откатных ворот (далеко идущие планы).
Вот так размещены закладные.
Вчера заливал миксером ленту, натяпкался/налопатился. Из помощников отец, отвечал за вибротрамбовку, и сын немного помогал разгребать.
Малость до верха опалубки не хватило, просто немного поменял общую стратегию высоты заливки, хотел сделать пониже в калитке и воротах, но решил залить всё по этой опалубке, а где  должно быть выше (в пролётах забора) немного надрастить опалубку и залить выше, намесив в бетономешалке (уровень ноля поднять хочу от первоначального плана).
Вопрос. сколько времени можно делать между слоями? Где-то говорят не больше суток, где-то не раньше 72-х часов, чтоб не тревожить первый слой. Чья правда?. Армирование ленты всё залито. Этот слой (не больше 10см) будет просто для поднятия уровня столбов над землёй.
Немного танцев с вязкой арматуры.
  • 10
#655 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 04 Октябрь 2017 17:20
Lohus,Конкретной строитель!
#656 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 799
Отправлено 04 Октябрь 2017 17:22
Еклмн кто ж так делает то? Забор надо вперед перед старым выносить а не назад.Сами у себя территорию отжали))))
#657 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 04 Октябрь 2017 18:02
территорию отжали
Старался делать в реальных границах участка. Отжали территорию цыгане, которые дом начинали строить, засыпали дренажную канаву, на её месте поставили забор. Насыпали участок, а так были бы в низине в болоте (мы потом у них купили как есть и достраиваем, достраиваем...).
Так вот, построй я капитальный забор, вдруг какие подвижки на дороге (бордюры, пешеходная дорожка), а мой забор не в границах участка ... вот подкрался мой аватар )))) Снести его будет нереально сложно, дорого и сердцу больно. Поэтому отмерял от "вековых" заборов, где должна быть граница лицевого забора.
И государству не докажешь, что оно виновато (его служащие), что я купил участок с забором по этой границе, а БТИ и все остальные профукали нестыковки и захват территории прежними владельцами.
Так по дозаливке какие советы? Переодеваться и месить или до выходных можно подождать?
Надо стараться делать хорошо, а плохо само получится :)
Сообщение отредактировал Lohus: 04 Октябрь 2017 18:04
#658 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 919
Отправлено 04 Октябрь 2017 18:05
Lohus, за повествование 5+, вот прям показал всё что я хотел увидеть.
По технологии -- критически важных ошибок я не увидел, окромя обработки опалубки в той части что соприкасается с бетоном -- надо было хотя бы проолифить, но это скорее наш косяк -- вовремя не подсказали. Поэтому будем озвучивать весь возможный комплекс мероприятий, а ты уж выбирай, что ты будешь делать, а что нет.
После снятия опалубки желательно дать бетону пару дней постоять, обветриться. Потом грунтуем акрилатом. И только после этого замазываем косяки -- где там шмат бетона отошёл вместе с опалубкой, или не пролилось.
После этого можно штукатурить, либо мазать гидроизоляцию -- какая нибудь битумная фигня, пару слоёв валиком. После этого можно покрыть пергамином или рубероидом.
Обратная засыпка -- глина. Причём желательно чистая, и трамбовать до безумия.
По доливке -- как хочешь, это не важно. Важно чтоб оно хорошо приклеилось, а я в этих вопросах плаваю -- то ли ПВА в раствор добавлять, то ли им же и верх мазать -- точно не скажу.
#659 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 04 Октябрь 2017 19:02
я бы сделал многое из предложенного, но боюсь на середине пути моя родня сдаст меня в дурку. Меня понимает только отец, видит, что местами я перестраховываюсь и стараюсь делать как положено, правда это порой недёшево и медленно.
И ведь окружающие будут слушать советы всяких дятлов, а не специалистов и спрашивать потом "зачем ты усложняешь?". Самое безобидное, это "а чего мучиться с гипсокартоном? Он же ровными листами, приставил к брёвнам и к выступающим частям гвоздиками прибил..." На мой вопрос "как крепить в местах неполного прилегания?", гениальный ответ: "шепочки-подкладочки подсовывать", а на вопрос "как их подсовывать за лист на метровом расстоянии от края листа, угадав с толщиной?" - тишина и обиды, что я вечно придумаю отговорки лишь бы не делать "как делают попроще другие люди". Сейчас, правда легче, уже ничего не советуют, лишь спрашивают сколько чего надо купить и можно ли на чём-нибудь сэкономить.
#660 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 04 Октябрь 2017 19:08
Перед отъездом черкани на форум адрес)))...
