МассаТом, чем брызгать я не знаю. Слышал что есть очень злючая химия, но как называется не скажу.
Заглубляться конечно не надо, но снять верхний рыхлый слой придётся. Далее слой песка с щебнем. Функция этой присыпки -- защита жидкого бетона от проникновения органики почвы. Она разрушает бетон не глубоко, но сантиметр даже терять неохота.
Далее делают стяжечку небольшой толщины. Она называется подбетонка, и предназначена для установки на неё опалубки и армокаркасов.
Арматура должна быть в бетоне не менее 25 мм. Это защитный слой который гарантирует что арматура не начнёт гнить прямо в бетоне. Толщина защитного слоя -- размер самой крупной фракции в бетоне плюс 5 мм, но не менее 25. То есть если у тебя там камни с кулак, то они должны помещаться между арматурой и краем бетона.
Прочность бетона тем выше, чем мельче все фракции. Если будет сложно выбрать какой гравий или щебень брать -- бери тот шо мельче.
Никакой сварки по арматуре. Приварены только стержни к закладным, а сами стержни привязаны к арматурной сетке.
http://www.komplekta...ru/fiksator.htm
