Tig сварка cold weld особенности дуги.
Сообщений в теме: 79
#61 Alexxxxxxx
Alexxxxxxx
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 Декабрь 2020 08:39
Попробуйте поднять ток до 200А. 300А. 400А. и уменьшить время горения дуги.
Максимум того что по аппаратам есть под руками-250а.
Поигрался, думаю что в моем случае 1.2 нержи ток примерно 180а.
Если по аналогии с теми параметрами на которых работает колд велд у других.
#62 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 982
Отправлено 04 Декабрь 2020 22:09
Alexxxxxxx,я подобными режимами вручную пользуюсь, много и со вкусом. Ток 200А, время импульса 0.05-0.2 секунды. Не знаю, может ли такое китайская приблуда, но в таких режимах, эффект "схлопывания" ярко выражен.
zFwuNDubm-4.jpg?size=1280x960&quality=96
И толщины 1.0-1.5мм нормально провариваются насквозь, с соответствующей прочностью. На данном фото, следует обратить внимание на сопло, если бы стояло побольше, шов вообще белый был бы.
  • 8
Крылья-ноги..Главное хвост!
#63 Alexxxxxxx
Alexxxxxxx
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 Декабрь 2020 13:55
Китайской приблудой доволен. Длину импульса делает ок. И если медленно варить,с паузами, без нагрева  побежалости не образуются?
И какой у вас аппарат? И вот вы тоже подметили "схлопывание."
Я немного сейчас закрутился с делами но позиционер доделываю и буду пробовать.
#64 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 300
Отправлено 05 Декабрь 2020 15:07
Alexxxxxxx, может предгаз короткий? На шовной побежалости не будет, а импульсами при коротком предгазе будет темнеть.
А вас, несчастные потомки, накроют соцсетей обломки.
#65 Alexxxxxxx
Alexxxxxxx
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 Декабрь 2020 17:12
Предгаз есть, но он и не нужен, т.к. постгаз идет постоянно на всей длине шва.
Таким образом следующий импульс происходит во время работы постгаза предыдущего импульса.
Первые импульсы получаются белые, но потом тепловложение делает свое дело и идут побежалости.
Сообщение отредактировал Alexxxxxxx: 05 Декабрь 2020 17:15
#66 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 096
Отправлено 05 Декабрь 2020 17:41
Аппарат у него русский, Форсаж.
#67 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 300
Отправлено 05 Декабрь 2020 18:28
Alexxxxxxx, да откуда там тепловложению взяться? Раз есть- значит много вкладывает при старте, значит нарастает долго. Отсюда и схлопывание плохое. Ради интереса можно было бы дроссель обойти или с меньшей индуктивностью навесить. Хотя после этого может начать ямы рыть при старте.
С ютуб страницы Кемппи- сварка импульсом нержавейки толщиной 1 мм. Ток 190А, импульс 0,06 секунды. Скоростная съемка. Там еще есть в разных режимах.
#68 Alexxxxxxx
Alexxxxxxx
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 Декабрь 2020 18:54
От импульсов идущих часто . И на фото выше шов белый, а потом побежалости. Суммарно импульсы разогревают металл. я попробую реже.
Пока жду аппарат и плазму приделываю к позиционеру.
Русский по бренду наверное. А внутри кто?
#69 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 982
Отправлено 06 Декабрь 2020 00:54
Форсаж 201АД, Форсаж 200AC/DC, Evotig 350 P AC/DC Вся троица отечественная, не только по бренду, но и по разработке/сборке. Комплектуха как у всех - сборная мира.
Скрытый текст
У первых двух, подобный режим имитируется в импульсе, с поддержанием дуги на минимальном базовом токе 5А. Последний может бить интервально с заданной паузой.
#70 Alexxxxxxx
Alexxxxxxx
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Декабрь 2020 12:41
Хорошая троица, серьезная подборка.
Завидую по доброму.
Может когда ни будь и я обрасту еще и всякими сварками, а так барахла тоже хватает.
Сообщение отредактировал Alexxxxxxx: 06 Декабрь 2020 12:42
#71 VVB
VVB
  • Cообщений: 181
Отправлено 11 Декабрь 2020 13:16
Доехала с Китая плата с управлением, или как там ее правильно назвать,сляпал по- быстрому корпус. Решил опробовать, все варил своим телом
IMG_20201211_113207_500.jpg[IMG]http://i.piccy.info/...4111308/354x472
Нержавейка, 0.8мм
Лезвие обойного ножа
Алюминий 0.5мм
IMG_20201211_113859_500.jpg[URL=http://i.piccy.info/a3c/2020-12-11-10-04/i9-14111324/354x472-r]i.gif
Мое мнение: потренироваться, и швы будут презентабельными. Как только этот девайс заработает свои первые три копейки, можно будет признать его полезным.
Пока не знаю, как решить проблему с засветом, маска не успевает реагировать, пробовал несколько масок. Может есть смысл делать очень яркую подсветку и варить в обычной ( не хамелеоне)?
#72 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 300
Отправлено 11 Декабрь 2020 14:19
Говорят, что только Спидгласс способен на столь быструю реакцию. Хотя во всех интернетах не нашел ни одного видео скоростной съемки с хронометражом или сравнением с прочими светофильтрами. Что весьма странно, при столь выдающихся заявленных характеристиках.
У импульсников светофильтр затемняется предварительно, по сигналу управления. Отключается так же- сразу после завершения импульса.
Если много варить- простой светофильтр и яркая подсветка будет хорошо.
Какой диапазон длительности импульса у этой приставки? Есть еще какие-то настройки?
#73 VVB
VVB
  • Cообщений: 181
Отправлено 11 Декабрь 2020 16:50
Две основных настройки-длина импульса от 1 до 500, и частота от 1 до 30. Все в китайских единицах. Для сплавления двух кромок 0.8-1.0мм нерж. достаточно 8-10 длины и 1-2 частоты.
Это предварительное впечатление после получаса экспериментов.
#74 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 300
Отправлено 11 Декабрь 2020 17:10
VVB, частоты? Появляется ВЧ звук? Если появляется жужжание или писк- можно записать звук и проанализировть его. Узнаем фактическую длительность импульса и частоту модуляции.
#75 VVB
VVB
  • Cообщений: 181
Отправлено 11 Декабрь 2020 17:59
VVB, частоты?
Частота включения-выключения.
#76 Alexxxxxxx
Alexxxxxxx
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Декабрь 2020 21:16
Приблуда становится популярной :D
На каком токе варили? И какой по навороченности аппарат?
У него класс фильтра не 1111, но может быстрота срабатывания и выше, но сомневаюсь. Есть маски с проводом или с элм датчиком дуги , вот они должны быстро срабатывать.
Я в зону сварки особо не смотрю, поэтому судить не берусь. Зайцев нет. Фильтр 1111
#77 VVB
VVB
  • Cообщений: 181
Отправлено 11 Декабрь 2020 21:32
Аппарат сундук, redbo. Игрался на токах от 100 до 200А
#78 iron_weeler
iron_weeler
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 Январь 2021 18:35
Доброго дня, уважаемые мастера. Прошу не судить строго новичка. Проблема такая: Имею желание создать в кустарных условиях машинку "cold welding".  Есть образование и возможности, Радиомеханик и инженер-химик-технолог. Нет исходных данных по импульсу, применяемому в этой технологии. Есть отрывочные данные по частоте, форме импульса, напряжению и силе тока. Это все можно найти в руководстве по этим аппаратам. Но конкретики никакой. Понятно, что ноу хау никто вываливать не будет. Все эксперименты на ютьюбе не выдерживают никакой критики. Справочная литература по последним достижениям в этой области отсутствует. Если и найдется десяток профессиональных аппаратов этой технологии, то хорошо. А потому вопрос к практикам: можно ли узнать(снять ВАХ) характеристики непосредственно с оборудования, кто его пользует? Именно в режиме холодной сварки. Вопросы типа"чего не купишь tig или тот же сварог" не прокатывают. Во-первых, нечасто пользуюсь этой технологией, во-вторых здесь холодную сварку еще поискать надо и не каждый аппарат ее выдаст, и задорого, ну, и в-третьих, кроме общеизвестной жабы, есть возможности экспериментировать. Или подскажите, куда свой нос ткнуть, чтобы узнать искомое.
#79 Good Лис
Good Лис
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Февраль 2021 22:25
Здравия всем.Приобрёл сию китайскую приставку (холодная сварка).На форумах много домыслов в процессе обсуждения при работе данного девайса.Первое заблуждение это сверхкороткий импульс при больших токах.Если ,к примеру ,вам необходимо сварить две пластины нержавейки по 1.5мм каждая ,в сложенном состоянии,то достаточно выставить ток в пределах 110 ампер и выставить длину импульса 200-250(0.2-0.25 сек.)! Можно легко сварить медь с нержавейкой.Расход газа в пределах 5 литров ,электрод DC или универсальный.
#80 Good Лис
Good Лис
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Февраль 2021 22:29
. Купите китайскую приставку к Tig сварочному и будет вам счастье!
