Сварка нержавейки от Alex74
http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rofl.gif
ALEX74,
Уже ж разложили все по полочкам во всех Ваших темах про "нержавейку"!
ПОДДУВ пользуйте для получения качественного корня
значит без присадки можно сварить только с поддувом?
Если варить так. чтбы без образования шлака в виде окислов с обратной стороны(что в любом случае плохо) нужно либо поддув использовать. либо получите непровар. И не важно. с присадкой или без
http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif Офигеть http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif
Уже вопрос поменялся???
чем лучше резать нержавеющую трубу
отрезной машиной типа фишера :) .
Ну вообще конечно и обычной УШМ можно. По нержавейке есть специальные круги, обозначенные INOX или Stainless Steel
Можно и ножовкой по металлу
Полностью согласен. Только добавлю. Кромки должны быть ровными. Без заусенцев как снаружи так и изнутри. Изнутри как раз влияет на провар, т.е. получение обратного валика. При соединении труб - зазор должен быть 0 :) ну скажем с волос. А то "сварка без присадка" как класс вам не подойдет.
Про провар. Если металл проваливается, то возможно нужен режим импульса. Т.е. большим током продавливать глубину и давать остыть - пауза. И опять продавливать и опять дать остыть. Так же импульсная сварка поможет немного сжать дугу, т.е. сделать шов по-уже. Либо нужно давать давление в трубу (закачать газа) :)
Но в любом случае у вас если не получается обратного валика, то уж до ежиков должны пройти. Если этого нет, то ток мал.
В орбиталке для диаметра трубы 50мм и толщины стенки 2мм: ток сварки 70А, ток паузы 30А при скорости 0.64 об\мин время сварки составит 94 секунды. :)
ALEX74,
Да пробовал я варить и с поддувом получил красивый обратный валик а вот наружний шов у меня убегает в внутрь или местами появлются подрезы пока не получается по мне там очень тонкая грань между не проваром и провалом хотя неболшые фрагменты вроде получаются внешний вид конечно красивый :rolleyes:
что за отрезная машина если можно модель а УШМ ну я сколько не отрезаю идеально ровно не выходит да надо еще рез обрабатывать с внутренней стороны
ALEX74,
А что Вы хотели? С первого раза? пробуйте. тренируйтесь. По просадке экспериментурйте с расходом на поддув, скоростью движения горелки, током
То же самое и с отрезкой. Сделаете с 1000 резов, глядишь и ровнее будет получаться. плюс напильничком подработаете где нужно. Изнутри, как и снаружи там практически ничего не нужно и обрабатывать, основное-сам торец.
Хорошие-дорогие, например Georg Fischer, но цена не детская. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
ALEX74,
Так же кусочки трубок для тренировки на токарном станке можно делать. Мне для опытов так и делали. Только не надо снаружи делать фаску, а изнутри достаточно только снять заусенец.
Конечно можно, но для этого еще токарный станок нужен, и токарь с руками :) Стенка тонкая-мягкая, может яйцо получиться, нужна оправка и опять же токарь с прямыми руками.
Да что так все плохо... Мне делали на ЧПУ. Все супер.
И делали из дюрали (проставки на ступицы), толщина стенки 1,5-2 мм. Последнее уже в ручную на другом станке. Но все супер прошло.
Я понимаю, что от рук зависит. Но станок токарный проще найти, чем труборез GF либо другого производителя.
А еще тогда (кроме рук и станка) и инструмент нужен острый, электричество качественное, температура стабильная и влажность. :blink:
А резать УШМ ровно и после 1000 реза может не молучится. Нужно УШМ устанавливать в оснастку, т.е. стапель для прямолинейного перемещения (как торцовочная пила http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0&clid=9403&lr=213 ) и диск соответствующий.
copich, В чем вопрос? режьте хоть ножом. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Резал трубы УШМ практически с первого раза(сейчас уже не нужно :)) А подогнать ровно торец напильником дело пары минут.
<_< да в общем то нет вопроса. Как раз тут руки играют бОльшую роль.
Нерж - напильником выравнимать... Мне лень :rolleyes: .
Да и тиски как раз овал дадут.
Прижимаю срез к плоскости круга и получаю идеальную плоскость.
П.С. Круг S-6мм. Подсоветовал слесарю и он руку себе располосовал--аккуратнее ежель что!
Изменено пользователем blazen79
:lol:
только круг тОООнкий и гнется. Для нержи и более точного реза я использую тоненькие круги.
Параллельность кромки к поверхности стараюсь глазом выдержать (пока получалось).
Мужики, я не спорю. Если у человека не получилось и не получается, то действенный метод советую.
А то что и я так же делаю, УШМ использую, то меня результат устраивает.
Если под орбитальную сварку образец делаю, то только: труборезом, токаркой и пр приспособлениями.
:drinks:
Вопрос в неровности реза - как результат не ровность сварки. Если хочется научиться варить, то образцы должны быть однотипные. Тогда будет понятно, почему провал или не провар (руку и глаз "набивать" надо :rofl: ).
можно и в руках держать. одной держишь, другой чухаешь. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Я тоже так делаю, когда неровности относительно большие
Кто мешает поставить зачистной круг?
Если диаметр подходит. можно ставить торец трубы так. чтобы гайка зажимная на УШМ ставала внутрь трубы.
Всем привет!!! B) Интересная дискуссия,итак внесу свою "лепту":самое лучшее для резки трубы-это "Фишер",но он дорог,токарный станок-с собой(по объектам)таскать,я думаю никто не будет.Тиски-дают овал,а если использовать трубные тискиpost-2315-0-58859600-1321012405_thumb.jpg,овала нет.Далее нам понадобится "поясок"(сделать можно из чего угодно или на сколько фантазии хватит-"мелкая наждачка на ткани"подойдёт) и тонкий маркер,Маленькая болгарка и диск по "нерже"125х1,125х1.2мм,125х1.5мм(желательно хорошего производителя как пример post-2315-0-18537300-1321013048_thumb.jpg),напильник-снять заусенки, Ну и хороший Слесарь-с нормальными руками,а если руки не совсем оттуда,потребуется Большая болгарка с диском 320х6мм,как посоветовал (blazen79Прижимаю срез к плоскости круга и получаю идеальную плоскость.) B)ну вобщем как то так и получается неплохо.... :D :D :D Пилите ALEX74пилите-"нержа" она почти,как "золотая" :D :D :D
:clapping: нержа золотая когда сдаешь в цветмет.
Можно наклеить скотч по окружности и маркером нарисовать линию реза если ни чего нет и строго стараться придерживаться линии. А можно ни чего не рисовать, прямо по кромке скотча (скотч бумажный, дабы не тянется) резать.
А трубные тиски :good:
Все красиво конечно , а седло манененькое как ? большое ли.
А заусенки внутри бывало и дугой горелки поджигал , не не хорошо значится
Тогда лучше ехаct 360 он 2 евриков стоит и перекрывает почти все диаметры :rolleyes:
Для ровного реза есть специальная бумага с розметкой углов Pipe Wrape называется :)
evgen а вы сами как варите с опирианием или просто по старинке
Практически все с опиранием(где возможно), "по старинке", там где уже с опиранием не получается.
