Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1955
#1921 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 176
Отправлено 28 Февраль 2019 16:50
Не разделяю вашего злорадства, только идиоты не экспериментируют, а полагаются на мысли других...
Геннадий в мыслях даже не было
#1922 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 516
Отправлено 28 Февраль 2019 16:51
А если попробовать титановой присадкой сварить чугун? Кто нибудь экспериментировал?
Эксперимент - эксперименту рознь.И даже в каком либо любопытстве должно быть зерно разума и предварительный расчёт.
Сообщение отредактировал Serj55441: 28 Февраль 2019 16:51
#1923 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 067
Отправлено 28 Февраль 2019 16:55
Александр ПАНЧ 11,Безымянный1.png К теме не относится.Никель-титановые сплавы.Безымянный1.png
#1924 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 28 Февраль 2019 16:58
Предварительный расчёт говорит, что всё нахрен закалится, НО, попробовать то можно! :D
Повышенные добавки титана вызывают отбел. Так, в работе [5], приводятся данные, что титан, присаживаемый в чугунный валковый расплав в количестве 0,1%, действует как достаточно сильный карбидообразующий элемент, увеличивая глубину отбеленного слоя и частично его твердость. Каждые 0,04% присадки титана увеличивают глубину отбела на 1 мм. При введении в расплав перед заливкой до 0,10% титана повышается вязкость отбеленного слоя даже при высокой твердости. Присадка титана при отливке прокатных валков носит ограниченный характер и обычно не превышает 0,2%. В этой работе также отмечается роль титана, как активного раскислителя. Образующиеся оксиды являются центрами графитизации и малые присадки титана (до 0,1%) вместо отбеливающего действия могут вызвать уменьшение глубины отбела
Добавлю -
Выводы 1. Титан усиливает тенденцию к образованию междендритного графита и при этом способствует его измельчению. 2. В настоящих исследованиях не выявлено влияние титана на размер эвтектического зерна, что обусловлено его небольшим содержанием. 3. Титан благоприятно действует на структуру чугуна в исследованных пределах его содержания (0,017-0,044%) и выполняет, главным образом, роль раскислителя и модификатора, а не легирующего элемента.
Сообщение отредактировал morgmail: 28 Февраль 2019 17:04
#1925 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 671
Отправлено 28 Февраль 2019 18:26
Так,шо по присадке 45701 никто ничего не скажет?
Omnia sol temperat.
#1926 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 067
Отправлено 28 Февраль 2019 18:31
#1927 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 671
Отправлено 28 Февраль 2019 18:40
круазик,Спасибо! А если не секрет,где ее можно использовать,инфы на русском не нашел? А то я крючки в баню делаю из нее для робы,может есть более нужное применение)
Omnia sol temperat.
#1928 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 067
Отправлено 28 Февраль 2019 18:49
#1929 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 093
Отправлено 28 Февраль 2019 18:58
morgmail,Доброго дня,я думою стоит обратится к Николаеву "Сварка в машиностроении" том 2  раздел разнородных сталей и сплавов стр.358 "Сварка титановых сплавов со сталью"
#1930 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 671
Отправлено 01 Март 2019 19:09
Короче проба пера.Поиздевались над чугунякой,сварка никелем,сверху для интереса МНЖКТ.Проба молотком на излом.Вроде ничо,ломается по чугуну,отбела вроде нет.В конце шва единственное боялся провалить и на фото видно непровар.Как- то так ..
  • 8
Omnia sol temperat.
#1931 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 516
Отправлено 05 Март 2019 11:20
"Ничего не меняется в доме Шнаерзона"(с)
Чугун.Корпус раздатки, от трактора  вроде бы.Раскрошился подшипник и шестерня выломала стенку.
Варил Панчем, латку делал из 4мм (отжигал).
Фильтра как раз поменял перед работой с этим корпусом. Фото  плошки с пылью это собрано именно от этой работы,со стола и с полу,так как иной раз думают,что выполнить задачу по подготовке детали к сварке,что лютиков понюхать. :pardon:
  • 13
#1932 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 093
Отправлено 05 Март 2019 16:45
Serj55441,Доброго дня,что за присадка,сварка на холодную,проковку я смотрю не применяли?
#1933 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 Март 2019 17:05
Описание работ, начинайте всегда с марки чугуна. Зачастую на советских редукторах она написана.
Читаю посты постоянно, и как правило написано "на деревню к дедушке".
#1934 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 516
Отправлено 05 Март 2019 17:30
День добрый.Присадка Панч-11(в два прохода), 3мм( у него был вариант протяжки - "осветлённая"), от  Александра Александр ПАНЧ 11. Варил на горячую,поэтому и непроковывал.Малехо "борзанул",но было интересно,т.к. и панч,и ванночка вели себя покладисто.Не пучилось,не пузырилось,просто красиво стелилось.
Описание работ, начинайте всегда с марки чугуна. Зачастую на советских редукторах она написана. Читаю посты постоянно, и как правило написано "на деревню к дедушке".
Не смешите мои седые ноги :crazy:  - шучу.
Я понятия не имею какой марки был чугун,знаю только ,что трактор кажется импортный.
ЧШГ могу от других отличить,но не вникаю в раскладку по самим маркам.
Моя задача "снюхаться и сладить" с чугунякой и заварить\исправить дефект.
Сообщение отредактировал Serj55441: 05 Март 2019 17:30
  • 7
#1935 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 093
Отправлено 05 Март 2019 19:18
Serj55441,подогрев был 250 C градусов?
#1936 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 05 Март 2019 19:24
Соединение чугуна с титаном.100кг на разрыв выдерживает,больше не нагружал.
#1937 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 516
Отправлено 05 Март 2019 19:40
320-340(с погрешностью показометра) C градусов, остывание уже в печи ,укутав минватой.
При укутывании падение температуры подобной детали 10 градусов в час.
А где практически применить или применяются такие соединения ?
#1938 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 093
Отправлено 05 Март 2019 19:43
Точмаш 23,что за присадку применяли?
Serj55441, температру пирометром измеряли?
#1939 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 516
Отправлено 05 Март 2019 20:18
Выставляешь нужный режим и датчик в печи автоматически регулирует + пирометры для подстраховки.
  • 7
#1940 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 093
Отправлено 05 Март 2019 20:24
Serj55441,неплохо
    Google (1)
