Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1801 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 30 Ноябрь 2018 17:47
Владон не знаю сколько вы взяли за сварку но опресовка такого блока стоит 4.000
Работа 6700, пресовать сами будут. По результатам попросил отзвониться
#1802 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 30 Ноябрь 2018 19:06
Думается,что это должно быть около 8т. Еще один вариант проверки на герметичность:возьмите пятикубовый шприц,согните иглу и нанесите керосин с внутренней стороны шва.Условие-,если возможно нанести керосин на всей протяженности шва.Подогрейте сварочный шов горелкой,нанесите мел.Керосин должен наносится несколько раз на внутреннею сторону шва;т.е. шов должен находиться "под керосином" не менее двух часов.Если на "обмеловке" не будет следов протечек,то смело можете отдавать изделие заказчику,но помните -шов "под керосином" должен находится не менее 2 часов . Тонкости опрессовки на ТО можете отбросить -все равно они вам не доступны.
  • 8
#1803 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 30 Ноябрь 2018 19:11
Я проверил пенетратом с наружной стороны. Сразу проверял до сварки, и после сварки дважды. Один раз пришлось подваривать
#1804 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 30 Ноябрь 2018 19:15
ВлаДон,
Мой вам совет,хотя избегаю их давать: пенетранты используйте только для определения границ трещин перед сваркой, -это диагностика,как и мгнитнопорошковая дефектоскопия ,но не средство контроля  состояния после сварки
  • 7
#1805 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 850
Отправлено 30 Ноябрь 2018 20:16
Точмаш 23, ощутил на себе, полностью подтверждаю это. Более того, необходима под пенетрат хорошая шероховатость поверхности.
#1806 тор
тор
  • Cообщений: 768
Отправлено 30 Ноябрь 2018 21:16
Точмаш 23, а не могли бы вы на примере блока ВлаДон, описать  способ сварки -нарезания -спасения резьбы ? Про вварку футорки уже писали , чтобы вы предложили в этом случае.
Сообщение отредактировал тор: 30 Ноябрь 2018 21:24
#1807 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 01 Декабрь 2018 08:16
Разделывайте трещину,аккуратно подходя к ниткам резьбы.Используйте различные виды и диаметры шарошек ВК,как на плосокшлифовальных машинах,так и на граверах.Разделку делайте так,чтобы могли продавить корень с минимальным наплывом на нитки.Присадка мнжкт. А дальше...насадки на граверы,метчики,руки и терпение.
  • 7
#1808 тор
тор
  • Cообщений: 768
Отправлено 01 Декабрь 2018 08:53
Точмаш 23,а вы не пользовались графитовыми или угольными резьбовыми ввертышами для сохранения резьбы ? Где-то читал о таком способе , но как он в жизни ?
#1809 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 01 Декабрь 2018 09:14
Нет,не пользовался.Такие ввертыши имеют право на жизнь,но..все необходимые метчики разного диаметра и шага трудно собрать,а уж ввертыши изготовить,когда неизвестно с какими резьбами в следующий раз надо будет заниматься,то надо иметь всю номенклатуру инструмента,нужный материал - это довольно сложно.Помню искал метчик ф7 шаг 1.Нашел)
#1810 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:35
Парни, ну помогите..... Другой темы по чугуну не нашёл уж извините...
Надо приварить отломанное ухо от чугунной плиты (корпус кпп станка). Чугун не трескается (не знаю как правильно сказать), но есть небольшой опыт.... Есть тисы, на них только точку ставишь, и сразу трещины, этот чугун не такой. пробовал варить обычным электродом (красный стандарт монолит) переменкой, но проварить не получилось. Вроде держалось ( тут с 15.45 минуты что я делал)  , но начал вставлять рычаг..., переключать, и отвалилось. Просто непровар... Как поступить? Есть полуавтомат с обычной проволокой по стали (ПАНЧа нет), есть Кедр TIG-200P ACDC, есть медная проволока 3мм, есть нихром (марку не знаю) 1мм, и нихром 4мм с пром печей. Могу попробовать завтра поискать электрод по чугуну, но врядли. Что из перечисленного применить? Опыт тигом мизерный, точнее никакой, но надо варить.... Я обычным электродом тисы и токарный патрон варил, всё держится. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Режиссер: 05 Декабрь 2018 22:37
#1811 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:46
Режиссер,нихромом наверное если только.
#1812 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:54
Если я правильно понял то ТИГом?
#1813 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:59
Режиссер,да,про проковку не забудьте.
#1814 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Декабрь 2018 23:09
Георгий 11, Понял, если что получится покажу. Спасибо.
#1815 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 850
Отправлено 05 Декабрь 2018 23:12
бесполезно нихром ковать. Если деталь малая, то в печь её. Нагрева слегка и варим быстро. Потом опять в печурку и остывать с ней. Разделка сквозная, проплавление исключить.
#1816 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Декабрь 2018 23:22
konstantinXX, Нет печи. Деталь если разберу, то собирать механизм переключения буду долго.
#1817 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 935
Отправлено 06 Декабрь 2018 06:47
Негорючее чего нибудь найдите типа каменной ваты. После сварки оберните пусть остывает. Я по секрету скажу,знаю что низя , принесли восстанавливать бесплатно ухо поменьше, на помпе от погрузчика. Чугун трескается при сварке. Я нагрел градусов до 450 и восстановил ПА проволокой не специализированной. Потом в песок и до утра след дня остывать. Прошло полгода, пока тьфу тьфу ходит деталь.
#1818 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 850
Отправлено 06 Декабрь 2018 07:41
лучше день потерять потом за 5 минут долететь (с)
#1819 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 06 Декабрь 2018 10:01
В таком случае возьмите\одолжите тепловую пушку любой мощности и на любом топливе.
Таким макаром и с чугунными блоками справляюсь,где латка с чайную ложку и с массивными деталями от станка,которые без крана фиг поднимешь в печь,не говоря о том,чтобы потом из печи вытащить горячую.
Греть однозначно.
  • 10
#1820 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 850
Отправлено 06 Декабрь 2018 11:19
Зимой на горячую что варить, что паять массивное вообще в кайф. Эт летом филиал ада на выезде можно открывать
    Bing (1), Yandex (1), YandexDirect3 (1)
