Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1963
#1721 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 19 Октябрь 2018 10:28
Александр ПАНЧ 11,
Нет.
#1722 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 19 Октябрь 2018 18:26
Точмаш 23, расскажи о порядке пайки чугуна мягкими припоями.
Ладно,слушай. Поверх шва,по границам которого сплошь идет череда пор,выполненного из панча или мнжккт, наносишь слой хлористого цинка.Перед этим тщательно зачищаешь поверхность.Берешь кисточку из проволоки и тщательно вычищаешь графит.Стираешь,протираешь ацетоном,наносишь слой хлористого цинка,посыпаешь сверху хлористым аммонием.Нагреваешь горелкой,наносишь ПОС 40,выполняешь полуду,растирая кисточкой припой,а потом паяешь дальше
  • 13
#1723 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 19 Октябрь 2018 22:25
Чугунную  тайну узнать?
никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу... (с)
зря я весь нашатырь на флюс извёл. Придётся вновь институт грабить
Спасибо!
#1724 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 25 Октябрь 2018 18:36
Точная работа.
Ну и прежде всего отладим маску и за шесть лет первая смена элементов питания.
вилка переключения из Москвы  сломали , сила есть ума не надо и рычаг надо нежненько и передача сама влетит .
Просил привезти шток вилки , привезли полностью кулису и говорят шток из двух половинок . В общем какие две половинки и пришлось самому изымать шток из кулисы ну и изготовление спец ключа иначе шток не вытащить.
Шток у нас в кармане и далее дело техники
Панч11
Продолжение завтра и еще поработаем с вилочкой  :)
  • 20
#1725 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 069
Отправлено 25 Октябрь 2018 19:14
selco, Валера, а почему не новой горелкой работаешь?
#1726 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 25 Октябрь 2018 19:36
не новой горелкой
я ее подогнал под свои аппараты и усе на "мази" и как нить попытаю и отпишу - покажу , кстати там получится внушительный материал так как три горелки в одной , да и сопел куча и все надо показать.
Но пока этим и не когда осень и помимо рем. работ еще надо дома и в огороде все дела подобрать и к зиме подготовится .
Ну и второй фактор , просто забываю что новье лежит и по привычке свою безотказную и с ней в любую "щель" залезем .
 Кат то так  :)
#1727 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 25 Октябрь 2018 23:48
Валер, ты с этой горелкой из набора "Юный инвалид" похож на титана панк-рока который имеет роскошный фендер, но ни как не может убрать со стены гитару которую сделал сам. Дай ей покой, она его заслужила.
#1728 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 646
Отправлено 26 Октябрь 2018 00:16
konstantinXX, привычная горелка - это продолжение руки.  К новой привыкать надо.  Хотя, на фоне аппаратов выглядит забавно. Я штук 5 горелок для газосварки сменил, пока нужную не нашёл. Лет 20  ей уже, если не больше. И наконечников самодельных кучка.
Сообщение отредактировал SergDemin: 26 Октябрь 2018 00:19
#1729 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:49
Точная работа.
Панч11
Эти вилки отлично свариваются ..только пластиковый наконечник слегка плавиться ..
#1730 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 26 Октябрь 2018 20:09
Виктор да так и есть  , только пластика на моей не было.
Ну все равно надо сделать усе красиво и с запасом прочности и от этого цена, кою я поднимал два раза за два дня работы (не я еще успевал и другую сделать) .
Не навижу когда грязное и сказал чтобы сами собирали ,,,, какое там вы нам соберите (и то правильно а то у слесаря спеца по коробкам шток из двух половинок-вдоль и по сему он просто наотрез отказался снимать шток - бред.) _
цена сразу подпрыгнула на мытье сего- да и шток из двух "половинок"  :)   .
В общем смотрите, усилил нерж 2мм пространство-вселенная позволяло , медленное остывание в диске который нагрел до 150г а может чуть выше .
Сообщение отредактировал selco: 26 Октябрь 2018 20:21
  • 17
#1731 metromaxi
metromaxi
  • Cообщений: 138
Отправлено 26 Октябрь 2018 20:40
Валера, ты форсаж что-ли себе взял?  что  теперь селка без дела у тебя?
#1732 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 26 Октябрь 2018 20:54
Да он давно у меня года четыре - тест продолжается. Кстати он совсем не плох и делает свое дело просто хорошо и практически им можно усе да так оно и есть. .
Не , ну а это как супер кар в гараже например Феррари и как приятно иногда на таком прокатится и не более :)   и опять в гараж.
  • 11
#1733 metromaxi
metromaxi
  • Cообщений: 138
Отправлено 27 Октябрь 2018 15:11
неужели научились делать?
#1734 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 02 Ноябрь 2018 21:50
 Варил в понедельник чугунную дверку от грубки. Попросили, нужно продержаться до весны(пообещали титан подогнать и раньше подгоняли). Предательского треска я давно столько не слушал. Сейчас при прогреве видна "щелька" полтора сантиметра. Вот думаю может прямо на нагретой грубке заварить. :)
Желающим аудиовизуального ряда есть фильма. :)
  • 11
Сварщик-старовер :) .
#1735 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 02 Ноябрь 2018 22:16
chdv1971
Дмитрий , а где прихватки и они должны быть довольно часто . Ты шпарил без них и трещина расходилась (с прихватками это было бы в разы меньше) и при остывании конечно сжимаясь рвала сама себя.
Ну и деталь проста да и герметичности не надо.
Свели отверстия 8мм насквозь в шахматном порядке примерно 5-7мм от трещины по краям , закручивай болты М8 прямо гайками  и сваркой соединяй сее то есть болты мостиком из ПАНЧ , ну и потом пройдешь в доль трещины . Думаю зиму переживет а может и две не чего не станется ей.
Сообщение отредактировал selco: 02 Ноябрь 2018 22:24
#1736 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 02 Ноябрь 2018 22:34
Прихватку поставил на конце трещины(да какую -сантиметра два). Но силища такая, что разорвало и её. Учтём на будущее
Да чести много ей :). Жалко панч об неё тратить. Посмотрим, что дальше будет. Переварить всегда можно.
P.S. Мне по телефону чугунными  тисками  уже угрожали :). Добро пропадает.
#1737 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 02 Ноябрь 2018 22:40
Да чести много ей . Жалко панч об неё тратить. Посмотрим, что дальше будет. Переварить всегда можно
Ну тогды двойника сварганить из стали и только чтобы не водило ее при топке ребра жесткости с уголка придумать , углом к верху полки привариваешь .
#1738 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 02 Ноябрь 2018 22:42
Взгляд со "своей колокольни" :
-прихватки нужны,не густо,но разумно почаще.
-варил бы т середины по 2-3см,вразброс
-такое сопло(раструб) на горелке при сварке чугуна непонятно,по своим наработкам достаточно №6-7, а при наличии увеличенной линзы нового типа можно №8...но зачем?крутануть расход под 15 литров?
р.с. если есть желание толково варить чугун,то вам прийдётся и Панч тратить,и другие средства.Тогда будет результат.Без наработок и практики это просто превратится в баловство.
#1739 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 02 Ноябрь 2018 22:59
Предлагал из шестёрки сделать, но знакомый хоть и хороший человек, но жадноват. :) Я им видео обычно посылаю, чтобы увидели сколько "усилий" нужно для разделки и заварки. Лечение от скупости так сказать.
Эта штука сейчас на испытаниях. Да и привычки менять сопла у меня нет. Буду этим варить пока не нужно будет куда подлезть(лень будет-просто выдвину электрод :)).
Расход у меня 6 литров(по попугайскому показометру) на этой дудке. Вполне.
Всё правильно. Но есть вещи - это как стрельба по воробьям. Многие простые люди этого не понимают.
#1740 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Сегодня складывал пазл из частей рычага.Только получил МНЖКТ,прихватки делал ей.Но всё это было похоже на чистую пайку-100%.
Но!!! при прихватке словил момент,что не  было сильных поводок\подтяжек сложеных кусочков. Почти идеально всё осталось на своих местах.
Конечно,сам пайка не совсем приглядна в плане красоты,но позволяет манипулировать,разделывать и подготовить остальные площади для сварки.
Далее всё варил Панчем. Даже нет спору,что Панч рулит и сам процесс более схож со сваркой,хоть и через сам пруток работаешь.
Сейчас сама железяка остывает,завтра проверю по плоскостям и отдам заказчику.
  • 12
