Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1956
#1681 тор
тор
  • Cообщений: 792
Отправлено 21 Июль 2018 10:19
А подшипник новый поставили? Этот уже не жилец.Вы его как кондуктор использовали?
да ,совершенно верно , как кондуктор . Это не первая половинка , он как переходящее знамя...
#1682 тор
тор
  • Cообщений: 792
Отправлено 22 Июль 2018 08:46
Блок (?) китайского мини трактора. Сварка на горячую панч 2мм IMG-20180719-WA0000.jpg 20180720_095617.jpg 20180720_101111.jpg 20180720_105410.jpg 20180720_105416.jpg 20180720_115549.jpg
  • 21
#1683 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 494
Отправлено 22 Июль 2018 09:28
тор, а то внутри шток, что навеску поднимает, им выдавило?  У нас подобный тракторок появился, но внутрь ещё не лазили сильно.
#1684 тор
тор
  • Cообщений: 792
Отправлено 22 Июль 2018 10:01
Кустарь,да скорее всего им , почему и как не знаю . Трактор не мой , деталь принесли в ремонт.
#1685 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 180
Отправлено 26 Июль 2018 20:43
корпус подвесного подшипника.DSCN1819.JPG вторую трещину на первом  фото не видно. разделка болгаркой на 2\3 толщины DSCN1821.JPG ну и сварка на холодную  панч 11DSCN1825.JPG  на горячую было-бы приятнее но не оказалось под рукой  ничего где остудить после сварки, поэтому совместил с чисткой радиатора.
  • 11
#1686 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 703
Отправлено 26 Июль 2018 21:57
Коллектор притащили разворачивает и я ему новый что ли, не мы пескоструй купили и теперь усе пескоструят что под руку попадет .
Ремонтят турбины и тоже пескоструят и вот тут думаю не совсем хорошо пескоструй с наружи ладно но во внутрях . Я вот свою турбину разбирал 300т км и там усе чисто и только чуток помазал задвижки регулировки медной смазкой.
  • 17
#1687 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 517
Отправлено 27 Июль 2018 09:08
Думаю делать для себя пескоструй.Всё уже есть,кварцевый песок,пистолеты,компрессор мощный.
Осталось только "будочку" сварить со смотровым стеклом.
А пока по старому приходиться готовиться к сварке.
  • 13
#1688 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 517
Отправлено 01 Август 2018 22:08
Блок мотора.
Хозяин вычищал от вяких латок\накладок из эпоксидки и прочего.
До меня пробывали уже ремонтировать.
Я же приготовил к сварке,заварил.Короткими швами в разбежку с пирометром.Всё, как всегда - Панч 11(от Александра с форума),длинное сопло,вольфрам 3.2мм,педаль и обязательная проковка.
Остывает,потом проверка...тьфу-тьфу-тьфу.
  • 13
#1689 тор
тор
  • Cообщений: 792
Отправлено 12 Август 2018 11:11
такая же половинка , только фрезеровщик зацентровался насквозь20180723_125819.jpg 20180723_125825.jpg 20180723_132318.jpg
  • 11
#1690 тор
тор
  • Cообщений: 792
Отправлено 18 Август 2018 11:23
Турбина , от чего не знаю , судя по размерам от какого-то трактора. Нагревал на глаз, панч 20180814_142309.jpg 20180814_144820.jpg 20180814_144827.jpg
  • 16
#1691 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 517
Отправлено 22 Август 2018 18:56
Чугунная деталька отвратительного литья и при работе с ней даже показалось,что Панч сам за меня всё сделал и в итоге всё сухо, не было подваров.
Место немного неудобное,но сделать подготовку  помогла приспособа с али с узкой лентой,шустро и удобно.
Длинная керамика со скошенным(отрезаным) носиком,вольфрам WZ-8 диа.3.2 , педаль, проковка.
Проверка на мел - сухо и комфортно.
р.с. или сайт чудит,или мой комп.Фотки выставил не в той последовательности в какой их выставлял.Да и ладно.Последовательность понятна.
  • 18
#1692 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 517
Отправлено 29 Август 2018 10:43
Корпус насоса.Сначала хотел сделать цельную латку,но подгонять муторно.В итоге разделил её на две части.
Всё по старой схеме - Панч,длинная керамика,вольфрам WZ-8 диа.3.2(заточка в хорошую иглу),педалька.
Проверка на мел.Сухо.
  • 17
#1693 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 389
Отправлено 29 Август 2018 17:58
Корпус насоса.Сначала хотел сделать цельную латку,но подгонять муторно.В итоге разделил её на две части. Всё по старой схеме - Панч,длинная керамика,вольфрам WZ-8 диа.3.2(заточка в хорошую иглу),педалька. Проверка на мел.Сухо.
Подогрев был?
З,Ы: Круги с али фиолетовые? Как себя зарекомендовали?
#1694 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 517
Отправлено 29 Август 2018 20:15
Подогрев был? З,Ы: Круги с али фиолетовые? Как себя зарекомендовали?
Да,всё по стандарно. Хотя, вроде как латки " в воздухе висят" и можно было попробывать без подогрева.
Круги с Али,дерут на ура.Намного лучше лепесткового,особенно краску и ржавчину.
Я сам подглядел у нашего форумчанина "morgmail"на ю-тубовском канале.
у и сварка на холодную  панч 11  на горячую было-бы приятнее но не оказалось под рукой  ничего где остудить после сварки, поэтому совместил с чисткой радиатора.
Обыкновенное старое одеяло вам в помощь! :good:
Сообщение отредактировал Serj55441: 29 Август 2018 20:00
#1695 тор
тор
  • Cообщений: 792
Отправлено 30 Август 2018 19:33
Корпус кпп , на китайцах распространенная болячка 20180830_115456.jpg 20180830_143503.jpg 20180830_145153.jpg
  • 13
#1696 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 517
Отправлено 02 Сентябрь 2018 11:54
Забыл совсем.
У меня  два вида "коралловых" кругов.
Фиолетовые под болгарку,получается всегда плоскостью работаешь - они помягче
Серые под дрель,больше ребром работаешь - более износостойкие,но риску сильную оставляет.
Но при подготовке чугуна в самый раз удобно серым
Сообщение отредактировал Serj55441: 02 Сентябрь 2018 11:55
#1697 тор
тор
  • Cообщений: 792
Отправлено 02 Сентябрь 2018 12:23
Serj55441,ссылки на круги нет?
#1698 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 517
Отправлено 02 Сентябрь 2018 14:24
Напрямую от продавца я не сохранил.
Вот,выбирайте.
Покупал так - Всё,что было приемлемо по цене для меня ,сохранял в корзине.И периодически заглядывал в корзину и ждал скидок,или купонов продавца.
Так и затарился впрок и дешевле.
https://ru.aliexpres...раски удаления
#1699 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 02 Сентябрь 2018 18:55
Может быть,кому-то эта таблица пригодиться)..,а может и нет,кто его знает
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 02 Сентябрь 2018 18:57
  • 8
#1700 aleks6305
aleks6305
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Сентябрь 2018 08:35
Здравствуйте. Сразу прошу прощения у модераторов, что немножко не по теме. Ребят скажите, а Александр ПАНЧ 11 не  реализует уже проволоку?  И где вы её достаёте?  Бывают места электродом не удобно.
    YandexDirect3 (1), Yandex (1)
