Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1963
#1661 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 05 Июнь 2018 20:53
Уважаемые коллеги проблему с осветлением ПАНЧ решили, с текущего времени отгружаем осветленную проволоку, Сергею первому отправили. Испытаешь отпишись пожалуйста.
Спасибо за доверие :friends: .Отпишусь обязательно,но мне что тёмная,что светлая - без разницы.Панч он и в Африке Панч.
Всё равно я её перед сваркой сначала посудным ёршиком ,а потом ацетоном протираю.
Мне есть разница по диаметрам 2мм или 3мм.
Панч 3мм для глубокой разделки будет в самый раз.
#1662 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 05 Июнь 2018 21:26
Сергей , но все равно плюс и ершик  уже отпадает , ну ацетон не кто не отменял.
#1663 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 07 Июнь 2018 11:40
3мм круто , я 2мм редко прменяю .
Это какой объем сварки долженн быть чугуна , температура сварки .
#1664 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 Июнь 2018 01:25
Кто может подсказать предлагают недорого нихром Х15Н60 15% хрома 60% никеля, как он для сварки Тиг чугуна, или лучше Х20Н80 20% хрома и 80 % никеля.
#1665 тор
тор
  • Cообщений: 793
Отправлено 02 Июль 2018 18:28
Ремонт посадочного места под подшипник корпуса коробки трактора Volvo, ремонтная вставка стальная .Сварка больше от проворачивания вставки вместе с подшипником. Фото до не сделал ,там где хороший доступ тиг-панч , добивал остатками omicron ni 55 . 20180702_151148.jpg 20180702_151205.jpg
  • 14
#1666 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 147
Отправлено 17 Июль 2018 00:39
доброго дня коллеги,принесли такое изделие лопасть(лезвие) на бетономешалку (европа),магнитится,похожа на чугун,но какой-то не простой чугун по видимому,нагрел большой кусок пошла трещина,нужны ваши советы...
#1667 BAN
BAN
  • Cообщений: 592
Отправлено 17 Июль 2018 01:25
Rashid, каков размер детали? Есть резон выпилить из рессоры. Отверстия заточенным победитовым светлом, (по бетону).
Сообщение отредактировал BAN: 17 Июль 2018 01:26
#1668 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Июль 2018 04:29
Rashid, трещина явно там была, просто при нагреве она вскрылась. Следов термообработки нет. Я бы искру от болгарки посмотрел по цвету, скорее всего она стальная, с углеродистой стали какой-то, не думаю что это чугун.
По профессии - инженегр.
#1669 Василий 24
Василий 24
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Июль 2018 19:12
Да вырежи из простой стали, рабочие(трущиеся) места наплавь наплавочными электродами Т-590,Т-620,Да может быть марганцовистая сталь или отбеленный чугун.
#1670 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 17 Июль 2018 23:39
Rashid, там износостойкий чугун (в него уже добавлен карбидообразователь - привет сварке), забейте болт на него и делайте из стали. Но износостойкость придётся наплавкой доводить.
#1671 BAN
BAN
  • Cообщений: 592
Отправлено 18 Июль 2018 02:15
У меня в самодельной бетономещалке принудительного типа сделаны из рессоры типа камаза, не сравнивал с чугуном но держатся нормально, а если ещё и закалить их... Ну или кромку спецэлектродом наплавить.
Сообщение отредактировал BAN: 18 Июль 2018 02:16
#1672 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 147
Отправлено 19 Июль 2018 23:25
не измерял,примерно 30*15см,клиент унес его сказав,что сделает из стали.
хотел сверлом посмотреть,не получилось,не берет даже самые лучшие немецкие фирмы Gross,ПШМом немножко ямку сумел сделать,стружку горелкой сжег,по ним и узнал что это чугун,искры звездочкой темно-красного цвета.
спасибо за совета,запишу себе эти электроды
видно по ответу,знает мастер свое дело,спасибо учту.
Сообщение отредактировал Rashid: 19 Июль 2018 23:27
#1673 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 19 Июль 2018 23:38
не знаю, но у меня хорошие учителя и быстро разъяснили мне, что такое ИЧХ, когда я столкнулся с похожей проблемой. Кстати, ГПН справиться с ИЧХ, но вот только шов будет мягким. Поэтому сталь и наплавка. Это то же учителя. Спасибо Николаю (Spec)!
#1674 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Июль 2018 05:40
konstantinXX, карбиды дают такую твердость что сверла не берут? Обычно чугун прекрасно обрабатывается... Не попадал такой в руки, а может попадал, но не понял - в чем дело :)
#1675 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 20 Июль 2018 08:54
Василий 24,Доброго дня,у человека сталь магнитится,марганцевитостая сталь не обладает магнитными свойствами.Да и не подходящие условия работы для такой стали:в мешалке износ абразивный без ударов и давления.В условиях только абразивного износа она не работает,происходить наклепа не будет.
Rashid, Дорого дня, учтите электроды т-590 т-620 допускают наплавку не более чем в два слоя, если не будите соблюдать это условие получите откол в зоне сплавления.При наплавке без подогрева эти электроды будут давать трещины,но для абразивного износа это допускается
#1676 BAN
BAN
  • Cообщений: 592
Отправлено 20 Июль 2018 21:04
ЛехаКолыма, Может не к месту и все таки, насчёт износостойкости рессорной стали, стоит ли её закаливать или и это лишнее для её абразивостойкости? Спасибо!
#1677 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 20 Июль 2018 22:05
ага, как по стеклу. Но мне как то раз принесли плиту от виброуплотнителя. Так она стала в процессе работы тоньше. Умельцы решили её "усилить" листовой сталью на болтовом креплении. Для болтов отверстия сверлили. Это же наши люди! Такие как они в 1941 немецкие танки бутылками КС останавливали (а если надо, то и голыми руками). Поэтому и просверлить белый чугун для них раз плюнуть. Ну, если не просверлят, то просто сверлом продавят. Так и сделали. Вот только плита оказалась не согласна и, когда победа была уже близка, взяла и лопнула.
#1678 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 20 Июль 2018 22:43
BAN, Доброго дня,сталь 65г если происходила закалку и отпуск ,то твердость получается примерно 38-40 HRC. После закалки твердость можно довести до 55-60 HRC.Так что смысл есть, но нужно соблюдать технологию. Эта сталь не любит перегрева при термообработке. http://metallichecki...etallov/stk/65g
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 21 Июль 2018 03:58
#1679 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 20 Июль 2018 23:14
Ремонт посадочного места под подшипник корпуса коробки трактора Volvo, ремонтная вставка стальная .Сварка больше от проворачивания вставки вместе с подшипником. Фото до не сделал ,там где хороший доступ тиг-панч , добивал остатками omicron ni 55 . attachicon.gif20180702_151148.jpgattachicon.gif20180702_151205.jpg
А подшипник новый поставили? Этот уже не жилец.Вы его как кондуктор использовали?
#1680 BAN
BAN
  • Cообщений: 592
Отправлено 21 Июль 2018 04:38
ЛехаКолыма, Большое спасибо, Александр!
    Mail.ru (1)
