Спорить с вами тяжкода и спор ни к чему не приведет, тем более я и спорить не собираюсь, высказал свое мнение. То что потрачено даже не 1кг а меньше, то как то не ощутимо по деньгам и покупкой новых тисков, тогда оно того стоит тем более если они еще долго будут радовать своей работой.
Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
#1961
Отправлено 20 Март 2019 16:41
#1962
Отправлено 20 Март 2019 17:36
'Kurt1' сказал(а) 20 Мар 2019 - 14:50: плюсанул за работу, но все же кощунство сюда тратить панч Спорить с вами тяжко,так как панч по сравнению с другими присадками недешев.Но и молиться на него сдувая пыль неправильно,надо варить.Тем более,что Панч от форумчанина Александра дешевле,чем у всех остальных продавцов и никаких задержек\"выкаблучивания".
Даже с учетом того, что ты перестраховался и потратил в два раза больше, материала выходит руб на 600 (цена вопроса новых?). Я как то на скупке лома такие же точно тисы взял, заварил их полуавтоматом своими "кривыми" руками (опыта сварки ноль), уже года 3 служат.
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 20 Март 2019 17:36
#1963
Отправлено 20 Март 2019 18:12
Кому адресовано сообщение ?
Если мне,то Ничего не понял...
#1964
Отправлено 20 Март 2019 18:49
Я одни из своих тисков варил миксом -шов Уони,шов Оно-21.От уони меня электризует малость...Я чередую их))) .
И вопросище знатокам чугун прутком по нерже варят.Мне интересен результат?
#1965
Отправлено 21 Март 2019 02:26
Желательно бОльшое содержание никеля, в любом случае, это гораздо лучше чем УОНИ.
#1967
Отправлено 21 Март 2019 19:17
olegstark,Доброго дня,сваривают только люди незнающие технологию или когда жаба душит,но результат Вас не обрадует:шов будет иметь отбеленную прослойку,что в итоге приведет к появлению новых трещин. Последующая переделка навсегда отобьет желание к таким экспериментам. Не экономьте на сварочных материалах,переделка всегда обходится дороже.
#1968
Отправлено 21 Март 2019 19:39
#1969
Отправлено 21 Март 2019 20:19
чугун трещит или по шву,или рядом,ложится нержа вроде хорошо,а результат 0.
Трещит,особенно когда РДС электродами по нержавейке пробуют.
Потом срезать насранное очень трудно и долго.
Очередной "пациент".
Что получится и получится ли - не знаю.Пока прикол в том,что при разделке масло сочится из чугуняки.
Просьба "тапками не кидать" , но у меня нет радиаторов отопления,как у форумчанина morgmail (рекспект ему,что делится наработками
Поэтому приходится тренироваться на кошках варить тиски разные.
Про рентабельность\нужность\экономию и "нормальность" заказчика и исполнителя даже не спрашивайте( но справки о пригодности к строевой службе и управлению авто от психиатра у обоих есть )
#1970
#1971
Отправлено 23 Март 2019 14:34
Блок WV 1.9 дизель.Просили сделать так,чтобы не видно было шва...О! нам только это и надо
Подогрев 320-340 С, сварка "в один приём",проковка и обратно в печь остывать.В 8 утра был ещё очень-очень теплый,ждал полного остывания.
Панч-11 3мм, латка 3мм отожжена, WZ-8 диа. 3.2, 6L сопло,педаль.
#1972
Отправлено 24 Март 2019 10:00
Чугун и панч.
Колесо от компрессора.Разделывали до меня и просверлили дальше,и выбрали болгаркой не по трещине,а рядом.Пришлось уточнять пенетратом. Варился чугун неплохо.
Параллельно боролся с корпусом масляного фильтра от какого-то японского трактора.Тоже пришлось погоняться за паутинкой трещин.Вроде бы "японо-железо",с полным прогревом
Далее на колесо буду готовить и вваривать отсутствующий фрагмент шкива.
#1973
Отправлено 24 Март 2019 20:40
Шестерня с пилорамы. Две трещины, плюс перелом открытого типа, 27мм толщина проблемы .Тиг, Панч, Х-разделка, 4 прохода с обеих сторон. Субъективно, пористость на переменке значительно ниже
#1974
Отправлено 24 Март 2019 21:35
Варил с перекурами давая остыть, или все четыре прохода сразу?
#1975
Отправлено 24 Март 2019 21:42
#1976
Отправлено 24 Март 2019 22:23
Конечно с перекурами. Параллельно делал другую работу. По требованию заказчика (был несказанно удивлен) проверил сверлом околошовную зону на отбел, все ок.
По случаю купил ПАНЧа еще советского производства, 1100гривен за кг. Правда в одном диаметре- 1.2мм, кручу теперь шуруповертом косички
#1977
Отправлено 24 Март 2019 22:45
В те времена только этот диаметр и был.
#1978
Отправлено 25 Март 2019 08:56
Рекламный трюк, нет уже такого панча в природе. Есть либо хорошего качества, либо не очень.
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 25 Март 2019 10:25
#1979
Отправлено 25 Март 2019 18:55
Иногда кто то что то продаёт из старых запасов. Народ тащил с заводов всё подряд, надо, не надо, не важно. До обеда думаешь, что спереть, после обеда - как вывезти. Друг купил ПАНЧ лет 10 назад. За копейки. Мужик знакомый принёс, говорит, какая то сварочная проволока. Может что дашь за неё?. Бухточка, килограмм на 10 .
#1980
Отправлено 25 Март 2019 19:15
Не буду спорить, вполне возможно. Сплавляется с чугуном вполне достойно. До этого покупал какой-то пафосный панч, тоже 1.2, правда блестяще-электрополированный, по 2800гривен(100долл) за кг. Разницы не ощутил
Если есть возможность купить ваш Панч 2-2.5мм, с удовольствием приобрету
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Мар 2019 |
Сварка чугунаАвтор Andrew , 13 Янв 2015 |
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматомАвтор Александр ПАНЧ 11 , 26 Фев 2015 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Сварка чугуна с металломАвтор Fjisang89 , 12 Сен 2014 |
