Подскажите по подключению к сети.
Сообщений в теме: 19
#1 Krilov
Krilov
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Июнь 2020 10:15
Добрый день подскажите пожалуйста какое сечение провода и какое ОЗУ выбрать для подключения сварочника АС 250ТК, какое сечение провода выбрать для удлинителя. Спасибо.
#2 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 02 Июнь 2020 10:41
Krilov
  Посмотрел в интернете характеристики - потребляемая мощность 14 кВА, значит в (случае трехфазного напряжения) по каждой фазе нагрузка 4.7 кВА.
4700/220=21.4 А.
Значит ваш удлинитель должен состоять из четырех проводов, три из них на ток 21.4А а четвертый "нулевой" потолще.
#3 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 02 Июнь 2020 10:57
Krilov
4700/220=21.4 А.
А почему потолще, нулевой?
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#4 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 02 Июнь 2020 10:58
ОЗУ сейчас лучше брать на 16 гигов, не меньше.
Так он вроде просто между двух фаз подключается?
А какие автоматы стоят в той сети куда выбудете его подключать (на сколько ампер)?
В любом случае, медь должна быть не меньше 2.5мм2 но лучше больше.
#5 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 02 Июнь 2020 11:01
Чтоб последним отгорал :)
Ноль при "3-х фазном" подключении там в качестве заземления, жирнее не обязательно.
#6 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 02 Июнь 2020 11:02
  Не буду настаивать, но в моем понимании, по нему в итоге проходит больший ток, чем по каждому из фазных.
#7 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 02 Июнь 2020 11:08
Этот аппарат не трёхфазный, он просто может работать на 380В. Фазо-нулевой(220В) и Фазо-фазный(380В) режим.
#8 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 835
Отправлено 02 Июнь 2020 11:09
NikOtiN,Вообще никакой не проходит и он не нужен.Если верить паспорту и он трёхфазный.Следовательно нужен "земляной " провод такого-же сечения ,как и остальные.Если же он однофазный,что весьма вероятно,то нужно трехжилка одинакового сечения.
Сообщение отредактировал Schlosser: 02 Июнь 2020 11:12
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#9 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 02 Июнь 2020 11:14
он не нужен.
Для работы аппарата не нужен, для безопасности нужен.
#10 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 835
Отправлено 02 Июнь 2020 11:15
Lohus,Для безопасности не нужен ноль.Нужна земля.
#11 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 02 Июнь 2020 11:18
Krilov,
Если на полную катушку его питать и от трех фаз, то 4 квадрата. Удлинитель, смотря какая длина, но опять же не меньше 4 квадратов меди и не по ТУ, а по ГОСТ.
ОЗУ, не знаю. А если УЗО, то такие вещи через УЗО не подключаются. Либо автомат либо если так хотите, ДИФ. УЗО обычно в щиток ставится. Если ставить УЗО, то в любом случае еще автомат ставить. И если речь об автомате, то 40А
Изучите теорию. Понятнее будет что да как и когда. Будете приятно удивлены. Если питалово дополнительного нет 220В, то при работе от 3-х фаз, нулевой может и не использоваться вообще.
Чтобы тянуть удобнее было из ямы.
#12 Krilov
Krilov
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Июнь 2020 11:42
Я не собираюсь его подключать на три фазы, мне для работы на даче.
#13 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 02 Июнь 2020 11:52
Согласен.
Просто в уме была такая вилка-торзетка (с землёй)
И если к ней лампочка втыкалась(или что на 220В), то это было фаза-земля, потому и оговорился.
#14 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 02 Июнь 2020 11:57
Дачи разные бывают :)
На сколько ампер максимально там стоят автоматы? От них и плясать. Переплачивать за сечение кабеля(удлинителя) есть смысл только на перспективу выездных работ (где подвод жирнее).
Транс не лучший вариант для хилых дачных сетей  :(
#15 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 02 Июнь 2020 12:04
тогда вводные данные нужны. Или вы думаете, что все умеют читать ваши мысли?
Каким электродом работать планируете? На сколько длинный удлинитель? И т.п. и т.д. вводных данных полно, а их нет.
как и инвертор. Тут надо ответить на главный вопрос, какая задача ставится?! Тогда и будет понятно, к чему готовится и как поступать.
Либо поступать так: "привез, включил, у всех свет вырубил. Выкурил сигаретку. Махнул рукой. Пошел пиво пить, форумы гуглить." :)
#16 Krilov
Krilov
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Июнь 2020 12:10
Двойка тройка для профильной трубы. Удлинитель до 20 метров. Не у всех на дачах хилые сети.
Сообщение отредактировал Krilov: 02 Июнь 2020 12:11
#17 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 02 Июнь 2020 12:24
ну вот. другое дело. Для такого удлинителя 2.5 квадрата. Лучше ГОСТ. Хотя может и ТУшного будет хватать. Для двойки точно не проблема, а вот тройкой да и профильная труба 3-4 мм, захочется прогреть. Если все тонкое, 1.5мм, то хоть все 40м удлинителя можно будет использовать. Но удлинитель лучше не готовый покупать, а самому, кабеля прикупить и катушку (если по фен шую). Те что на катушках, чаще всего идут на 1.5 квадрата, а то и того нет. И все по ТУ, т.е. сечение еще меньше чем заявлено.
На сеть 16А автомат, не меньше и лучше к нему во время сварки ни чего не подрубать. В перерывах, без дуги, хоть что угодно делайте.
А вот насчет УЗО ... Обычно отдельно ни кто не делает. УЗО должно быть входное и необходимо больше для безопасности детям, женам. А для сварки нужно применять резиновые коврики и т.п. В общем элементарное соблюдение техники безопасности.
Сообщение отредактировал copich: 02 Июнь 2020 12:28
#18 Krilov
Krilov
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Июнь 2020 13:49
Спасибо за совет, я так же думал, но решил посоветоватьсв вот заказал
#19 Krilov
Krilov
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Июнь 2020 14:10
Сообщение отредактировал Krilov: 02 Июнь 2020 14:11
#20 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 04 Июнь 2020 00:55
Ноль и земля в щите объединены, поэтому как не обзови) При подключении трёхфазной нагрузки ноль не работает, только защита, при однофазной работает. Из практики- заводской кабель аппаратов Кемпи и ЕВМ четырехжильный, нулевой провод более тонкий.
