Деформация напрямую зависит от тепловложения. Потому выводы можно делать только сравнивая одинаковые абразцы сваренные двумя видами сварки, одинаковым присадочным материалом. С одинаковой геометрией шва.Добрый день, оживлю немного тему, поиском не удалось найти именно сравнение деформаций в зависимости от типа сварки, бытует мнение что от ПА сварки деформации намного меньше чем от РД, но очень часто встречаю утверждения что ни чего подобного, что скажете уважаемые? (если не брать в счёт профессионализм самого сварщика)
#21
Отправлено 13 January 2021 15:16
#24
Отправлено 14 January 2021 19:06
Глобул, значит при сборке конструкций где геометрия нужна всё таки предпочтение стоит отдать ПА.
А что по поводу поперечных швов поперёк сил работающих в конструкции, не знаю может была где то на форуме уже такая тема(часто спорная), её в какой то степени можно отнести к деформациям, хотя больше вроде считается как ослабление металла, может было уже где то? интересно как сами сварщики к этому относятся (опуская вопрос проектировщиков)
#25
Отправлено 14 January 2021 20:33
Rayans, я тебе скажу так -- есть места где придётся варить электродиком, или аргончиком... придётся. А в остальном п/а на металлоконструкции выигрывает всегда. И по качеству, и по скорости.
интересно как сами сварщики к этому относятсяНу разные бывают сварщики. У меня, например, аллергия на поперечные швы. Если проекта нет, а его зачастую не было, то я всегда их избегал всячески. Часто это лишние швы, которые никак не добавляют прочности конструкции, даже если бы они не создавали напряжений, и не уродовали ттх проката термическим влиянием.
#26
Отправлено 14 January 2021 21:08
Ну насчёт аргона не знаю, наверняка да, но мне электродом точно придётся в острых углах варить там где горелкой не подлезть, да и толстый метал под вопросом.
Да знаю, поэтому и спросил, у меня тут все мои местные сварщики против них, да в основном без проекта, но и в проект(без технадзора) всё равно внесут коррективы, все используют в своё оправдание пунк снип который не советует в определённых ситуациях делать такие швы, в общем на поток соглашусь с тобой частично.
#27
Отправлено 15 January 2021 06:24
да и толстый метал под вопросом.Под каким он вопросом?
#28
Отправлено 15 January 2021 08:43
Для меня пока да, надо изучать и пробовать варить.
#29
Отправлено 31 January 2021 02:57
может ли влиять сварка металлоконструкции ,большой длины, (10 метров) ,на ее длину
просто после сварки и остывания длина детали меньше порядка на 3-5 мм.и подскажите как с этим бороться.
никак , - компенсировать (если есть возможность), или закладывать запас по размеру, варить с предпрогревом или в жарких странах
, варить участками от центра к краям швов (центральный участок прогревает металл по соседству и прогретый металл дает меньшую усадку). Что еще?... преднатянуть и сварить
3-5 мм на 10 метрах это еще немного.
Сообщение отредактировал brat_h: 31 January 2021 03:04
Режимы сварки п\аАвтор KiraY , 01 Apr 2011 |
Тех. карта сварки 40Г2Автор cae13 , 11 Jan 2022 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Oct 2009 |
Техника сварки TIGАвтор ALEX74 , 11 Nov 2011 |
Нужна иформация по технология сварки трубы из нержавеющей сталиАвтор ilnursvarka , 19 Aug 2017 |
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG
